А нельзя вообще этот соленойд убрать? Чето много он крови пьет...
АКПП-5 на дизеле
#2641
Отправлено 18 December 2019 - 11:47 AM
#2642
Отправлено 18 December 2019 - 12:18 PM
а толку. ошибка все равно есть. поехал к диагносту так он даже подключится не смог. и хер знает что делать.
бумажка между контактами делает его незаметным. но в парковку лучше рычаг не двигать
#2643
Отправлено 18 December 2019 - 12:46 PM
Можно отсоединить соленоид от селектора , на селектор подцепить тросик и вывести его наружу.
Надо ехать ,дернул тросик , разблокировал селектор и езжай !
Можно такой вариант оставить навсегда !
#2644
Отправлено 18 December 2019 - 12:57 PM
Для начала выясни от куда идет проблема ,попробуй запитать соленоид напрямую от акумулятора через тумблер
Потом посмотри электросхему этого узла в документации и цешкой или лампочкой на 12 вольт можно покумекать откуда пред сигнал на щелкание соленоида
#2645
Отправлено 19 December 2019 - 08:32 PM
если коробка в аварийном режиме чек должен гореть ? или только кружочки вместо передачи?
ага, всю жизнь на 3й передаче )))
#2646
Отправлено 20 December 2019 - 04:53 AM
Не помню , вроде не было значка когда моя коробка в аварию падала
Надо сканером смотреть коробку, без него не разберешься
В слепую менять детали дорого выйдет
#2647
Отправлено 20 December 2019 - 05:20 AM
У меня была проблемка с датчиком педали, при около нулевых, весной и осенью, начинал глючить. Приходилось карандаш возить, чтоб разблокировать если начнет капризничать. Причем было это только пока прохладно в салоне, как прогреется, все путем. В морозы тоже нормально. Пробовал передергивать разъем датчика, вроде помогало иногда, но не понятно. Когда на второй сезон, стала глючить сильней, решил попробовать почистить контакты разъема. Взял аэрозоль для чистки контактов, скинул разъем, и дунул в него и в датчик. Спустя 5 минут, собрал. Года 3-4 прошло, больше не повторялся глюк.
#2648
Отправлено 20 December 2019 - 06:59 AM
где его взять. Даже у мультитроника провода в хлам порвалисьНе помню , вроде не было значка когда моя коробка в аварию падала
#2649
Отправлено 20 December 2019 - 07:20 AM
На али купи !
У меня 3 сканера для кайрона , машина такая однако !
#2650
Отправлено 20 December 2019 - 09:05 AM
#2651
Отправлено 20 December 2019 - 10:00 AM
Мультитроником ты не увидишь коробку, он просто покажет ошибку по коробке и усе !
А надо саму коробку читать напрямую
#2652
Отправлено 20 December 2019 - 10:21 AM
да хоть что то. покажет ошибку буду знать куда смотреть. всяко лучше чем ничего. дали еще номер человека со сканером. завтра посмотрю может найдет чего
#2653
Отправлено 20 December 2019 - 10:26 AM
Ищи спеца со сканер ланч, он читает коробку
#2654
Отправлено 20 December 2019 - 10:28 AM
Delphi тож читает. Если оригинальный то в 2015 версии нативнл из кая читает, если китаец то через мерс.Ищи спеца со сканер ланч, он читает коробку
#2655
Отправлено 20 December 2019 - 10:53 AM
а модельку подробней ? там их куча разных хз что искать
#2656
Отправлено 20 December 2019 - 11:20 AM
Что то типа egs52а модельку подробней ? там их куча разных хз что искать
#2657
Отправлено 20 December 2019 - 08:42 PM
#2658
Отправлено 21 December 2019 - 06:12 AM
Ищи кто занимается мерсами, у них есть старуха, она прочитает нашу коробку.
тут снежного человека найти проще )
#2659
Отправлено 21 December 2019 - 07:52 AM
#2660
Отправлено 22 December 2019 - 03:42 PM
