АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#2621 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 16 December 2019 - 08:16 PM
Он под щелью в кожухе, в которую суют отвертку для разблокировки селектора.
чет у меня нифига не разблокировалось когда пихал туда отвертку
#2622 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
  • Интересы:Отдых , рыбалка семья
Отправлено 16 December 2019 - 09:14 PM
Просто сломал ее и поставил ручку с Али ... И радуюсь....
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#2623 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 09:29 AM
Нашел что щелкает https://youtu.be/njSI7hRLc1s этот щелчок появляется при нажатии на тормоз .
#2624 cigord
Отправлено 17 December 2019 - 10:21 AM
Это и есть соленоид разблокировки селектора, он должен втягиваться когда нажимаешь на тормоз
#2625 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 10:48 AM
видимо ему и капец настал. меняется отдельно ?
#2626 лиман
лиман
  • 289 сообщений
  • Интересы:Путешествия на автомобиле по России и за пределы Родины
Отправлено 17 December 2019 - 11:00 AM
Лягушка находится под педалью тормоза. Её контакты и стираются, грязнятся. Надо её снять, почистить и поставить на место. При нажатии на педаль тормоза соленоид щёлкает и разблокирует селектор. Думаю что причина в лягушек. Начните с элементарного.
#2627 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 11:01 AM
лазил не нашел ) куда там щупать ?
#2628 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 11:07 AM
Позу гимнаста принимаете, голову под педаль и её увидите.
Можно нажать на педаль и смотреть куда упирается. Посмотрите внимательно пожалуйста.
#2629 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 11:17 AM
Оно ?  как ее правильно снять что бы не сломать ничего
так и получилось. проблема что снег под куртку набился пока залазил  :dolf_ru_813:  надо прогреть наверное что бы снять .
снял штекер рычаг перестал двигаться . наверное оно
#2630 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 11:41 AM
Снимается очень просто... Гайку откручиваете, разъёмы снимаете.
Разбирается элементарно. Новая рублей 350 - 400.
Когда ставите на место отрегулируйте момент нажатия педали.. Чтобы стопаки все время не горели, а то...
У меня лягушка накрылась и селектор начал застревать в каком-то из положении. Помогало несколько раз нажать на педаль, но потом и это перестало действовать.
Снял, почистил, смазал и все поехало гладко.
У меня было так.
#2631 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 12:29 PM
А какой номер у лягушки ?
#2632 лиман
лиман
  • 289 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 12:33 PM
Номер не знаю. На любом крупном авторынке всегда есть.
#2633 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 01:34 PM
AMD.SEN15
#2634 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 02:01 PM
AMD.SEN15
датчик положения дроссельной заслонки ???
Выключатель концевой педали тормоза Rexton I, Rexton II, Rexton W, Kyron, Actyon (Actyon Sports), New Actyon Sports (Korando Sports), Rodius, New Actyon (Korando C) 8571008010
Сообщение отредактировал северный: 17 December 2019 - 02:02 PM
#2635 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 02:10 PM
опечатался
AMDSEN156
#2636 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 04:30 PM
Снял, теперь как тут https://www.drive2.ru/l/10439236/  буду делать. может прокатит
#2637 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 17 December 2019 - 08:06 PM
Vsem privet y menea toje bilo takoe goda 4 nazad riciag akpp blokirovalsa i daje na ne zavedeionoi masinoi ni mog dvigatsa tam esti knopka dlea atveortke i s pomosciy atvertke razblokiroval, no multitroniks mne daval osibku po leguske tormoza sneal pocistil i vseo v norme, osibky ne pomniy
#2638 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 08:59 PM
ЗАВТРА УЖЕ почищу . посмотрим.
#2639 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 08:51 AM
снял почистил поставил отрегулировал до жопы. так же включаю скорость с выжатой педалью щелкает
#2640 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 11:43 AM
если между этими контактами вставить бумажку то скорости переключаются с положения N но с парковки ни как  контакты.png
