АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#641 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:09 PM
Хорошо если плата а не селектор.Плата 17т с работой а селектор 35т .
Сообщение отредактировал Боряныч: 06 February 2014 - 07:10 PM
#642 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 07 February 2014 - 07:21 AM
http://kyron-clan.ru...post__p__283686
подешевле будет
Сообщение отредактировал gaffer: 07 February 2014 - 07:22 AM
#643 ВладГалк
ВладГалк
  • 2 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:50 AM
Заканчивая свою тему - (Переключение передач), хочу рассказать чем сердце успокоилось. Напомню, что коробка вставала в аварийный режим на 2 - 3 скорстях, сканер выдавал ошибку 0700 - нетсвязи между бл упр коробкой, 2033 - ошибка датчика вращения 3.
Различные диагносты ставили советовали: замену блока управления коробкой, блока упр двигателем, ремонт приборной доски. Все работали со сканерами - подтверждали ошибку. Из материальных соображений не собирался искать неисправность методом подтыка новых зачастей. Нормальный электрик проверил жгут проводов - все нормально. Сбросив предварительно ошибку сканером, проехал со мной до появления глюка: сканер показал - датчик скорости (вращения) начинал работать после 1000 оборотов, при появлении клюка (затык на 2-3 скорости) показывал 8000 оборотов. Диагноз датчик скорости. На 5-ступой АКПП он оказывается вмонтирован в плату управления клапанами АКПП и отдельно не меняется. Плату нашел в Мерседес Центре (12000р).
Поставили на подъемник, сняли поддон АКПП, кпапанную крышку, на ней, вместе с соленоидами и прочим стоит плата. Поставили, заменили масло, убрали ошибку из мозгов, и поехал. Мои расходы - замена, масла с фильтром и прокл - 9000, плата 12000, 2500 за работу. Из собственного опыта не верьте всем диагностам - один говорил, что все дело в АКБ (видимо когда-то разрядил, машина очень чувствительна к перепадам в АКБ. Ищите нормального электрика, Запчасть у дилеров стоит от 25 до 36 т. руб.
Спасибо всем советы, распечатывал и аргументированно спорил в сервисах.
С уважением и нилучшими пожеланиями
#644 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 09:29 AM
АКПП какая ? 5 или 6
#645 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 09:48 AM
Если такой, то 50$ + доставка из Кореи.
#646 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 12:05 PM
А машина скорасть наберает или ползет км40вч
#647 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 12:14 PM
У меня была токая хрень , залазазееш под машину с левой стороны по ходу движения , смотришь где раздадка и бак там раземы и посмотри все повода каторые подходят разда.... бывают перетераются на выхеде из жгута
#648 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 27 March 2014 - 11:39 AM
А если поменять масло в АКПП следующим образом:
1. слить масло на холодной машине через пробку в поддоне
2. поменять фильтр и прокладку
3. залить новое масло ровно столько, сколько вытекло
и все, никаких щупов, трубок и прочего ...
кстати , масло хочу лить AMALIE Universal Sinthetic ATF
имеет допуски :
MB236.1,236.2,236.3,236.5,236.6,236.7,236.8/81,236.9
MB236.10,236.11,236.12 (NAG1/2) 236.14 (Sprinter)
MB 722.3, 722.4, 722.5, 722.6, 722.9
#649 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 11:52 AM
Это вполне стандартная процедура частичной замены масла, на сервисах так и делают, полная замена только в особых случаях. Вот только для частичной замены лучше брать оригинальное масло Мерседес, ну или Фукс (вроде его в мерседес и наливают). Скорее всего ничего от смешения масел не случится, но лично я бы рисковать не стал, все таки присадки там разные, как оно себя поведет, неизвестно..
Сообщение отредактировал SrSerg: 27 March 2014 - 11:52 AM
#650 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 12:06 PM
А нужна ли полная замена масла, если меняю согласно регламента каждые 60 тыс. ?
#651 cigord
Отправлено 27 March 2014 - 12:07 PM
На красном форуме видел был отчет о полной замене масла в акпп
Шланг с насоса акпп снимают и масло выгоняют
Насчет смешивания масла я в свою к неизвестному маслу доливал пол литра shell atf134 - усе нормально пока
Такое у нас официалы льют
#652 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 12:14 PM
Так я и пытаюсь понять, по регламенту, каждые 60 тыс. нужна частичная или полная замена масла? По моему разумению , нужна частичная замена а полная нужна когда с коробкой были какие либо проблемы (ремонт, замена фрикционов и прочее, попадание охл. жидкости), влияющие на качество залитого масла. А так... если с коробкой все нормально, зачем менять все полностью?
#653 cigord
Отправлено 27 March 2014 - 12:20 PM
Для коробки как и для любого механизма лучше менять сразу
Зачем мешать какашку с конфеткой
Но простым способом полную не сделать поэтому делают частичную
А вам остается выбирать каким путем пойти
Думаю что если масло в хорошем состоянии то можно и частичной обойтись
А если масло в плохом то лучше полностью слить
#654 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Все правильно, раз в 60тыс. частичная замена. (Изначально мерседес вообще сделал ее необслуживаемой - масло заливалось на весь срок службы, но потом одумались и внесли изменения в регламент - частичную замену раз в 60тыс.)
Сообщение отредактировал SrSerg: 27 March 2014 - 12:22 PM
#655 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 08:04 PM
можно
Ravenol 4014835711259 ATF MB 9-Serie
или нет...
Спустя год отвечу сам себе :wink:
Теперь уже можно! Ravenol появился в листе допуска 236.14
#656 DmitriySt
DmitriySt
  • 1 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 08:52 PM
Добрый вечер, помогите решить проблему ( Кайрон 2008 г.в., 103 тыс пробег., коробка автомат). После 100 тыс пробега коробка начала глючить - не переключается рычаг коробки на "P" и "N", через какое-то время все нормально, едет. Первые разы было 1-2 случая, а теперь почти каждый раз, помогите советом.
#657 rav2006
rav2006
  • 20 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 09:36 PM
конкретнее опиши проблему, что значит не включается , ......................
Совершенно верно!
и всеже ктонить знает что там ЖОЛТОЕ заливают?
маркировка масла LT 71141
#658 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 12:37 PM
Подскажите вот перегорает предохранитель на стоп-сигнал тем самым блокирует ручку аккп ,после замены предох.всё приходит в норму но стоит тронутся и от тормазиться буквально полметра как опять перегорает предох. ,лампы все целые, я грешу на проводку форкопа ястно что гдето от роскачки авто коротит . Может у кого-то было такое вед почти болячки у всех одинаковые.
#659 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 07:28 AM
вчера ездил проблема ушла сама не чего не нашли. А в этой теме спросил потому что в том году менял плату аккп и подумал, что опять коробас шалит.
#660 RomYch
RomYch
  • 1 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 10:12 AM
Помогите!!! У меня ситуевина похожая, только еще хуже. Заварили крепление кузова к раме, теперь коробка в аварийном режиме + неработает тахометр, одометр, указатель температуры двигателя, указатель уровня топлива + периодически пищит и мигает чек 4 вд.
P.S.Когда варили клему с АКБ снимали.
Сообщение отредактировал RomYch: 16 June 2014 - 10:15 AM
