АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#721 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 09:15 AM
немножко по другому:
1) паркинг, мотор работает, педаль в пол, мотор медленно и печально раскручиваемся до отсечки.
2) нейтраль, мотор работает, педаль в пол, мотор медленно и печально раскручиваемся до ...?
а на нейтрали до конца ? и если так, тогда что?
Это не коробка,ЭТО КОМПРЕССИЯ, если препятствие высотой в 5 см и машина не перескакивает то это точно она , не там ищешь
проверь в начале цилиндры ,потом турбина
дааа и тогда полная жопппа если дело в компрессии.... завтра поеду поставлю вечером, чтоб после завтра на холодную проверили все. ну не верится мне, за 115 тысяч могли так раздолбать цилиндры
#722 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 09:20 AM
так масло то не жрет, может не компрессия, а?
#723 Vahmurka
Отправлено 27 July 2014 - 01:22 PM
не траттье деньги на бесполезные процедуры
#724 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 03:54 PM
все таки Вы думаете с двиглом все в норме и надо чинить коробку и менять обгонную муфту? а турбина на наших авто как включается?
#725 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 04:01 PM
50 процентов это вряд ли. Это защитная функция на шестиступках. После теста надо 3 раза нажать газ в пол, в паркинге или нейтрали. А компрессию можно и проверить. Посмотри еще шток актюатора турбины. На турбине стоит круглая колобаха, на нее одета трубочка, снизу тяга. На работающем моторе тяга должна быть поднята вверх. При снятии трубочки тяга должна опуститься вниз, при одевании опять вверх. Двигаться она должна плавно, без рывков, с самого низа, до упорного винта. Так проверяется подвижность лопаток VGT. Если лопатки заклинило или заедает, то это большая потеря мощности или передув, в зависимости от положения.
попробовал сейчас, как только снимаю, шток сразу идет в низ как будто его ничего не держит-падает как только одеваю, соответственно не медленно, но плавно идет вверх
#726 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 10:56 PM
На мой взляд, дело всё же в моторе, если шток турбины перемещается быстро, без заеданий, то я бы в первую очередь проверил дачик ДМРВ и датчик давления наддува, складывается такое ощущение, что у ЭБУ двигателя неверная информация о количестве воздуха, отсюда и заниженная подача топлива при наборе.
все совершенно правильно. мощности у нашего мотора на оборотах до 1200 кот усами наплакал. для борьбы с этим явлением человечество изобрело обгонную муфту в гидротрансформаторе, которая увеличивает крутящий момент на старте более чем вдвое.
А как работает обгонная муфта? На обгонной муфте вращается колесо реактора, которое да, необходимо для увеличения момента гидротрансформатором, но муфта срабатывает, блокируется в момент большой разницы во вращении турбинного и насосного колёс, т.е. когда двигатель уже набрал обороты, а машина еле едет. Ну а когда обороты близки к выравниванию муфта разблокируется и колесо реактора начинает вращаться, снижая потери в ГТ. Так что похоже это не данный случай.
#727 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 06:11 PM
вот и проверил, ошибка датчика детонации, 4-я форсунка то льет, то нет-короче менять, мастер сказал, что из за неправильной работы форсунки и срабатывает датчик детонации. компрессия 22 атм., сказал что тоже нормально.вот такие результаты.
#728 шао
Отправлено 01 August 2014 - 11:13 AM
а остальные ?значит электроклапан умерает вот по этому то работает то нет ,скоро затроит постоянно
#729 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 August 2014 - 06:51 AM
Рома, помнится, ты меня выручил как-то с очень похожими симптомами.Ну совершенно все как под копирочку! Оказался неисправен датчик ДМРВ.
А датчик детонации у него и 4-я форсунка- это все стандартный набор, лечится по-ходу .
Борис, сделал бы ты тест на своем датчике ДМРВ (тема есть, поиск в помощь).
#730 Марышев Борис
Марышев Борис
  • 123 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 12:00 PM
а что за датчик ДМРВ??? поищем сейчас)))
#731 Евгений Щёлково
Евгений Щёлково
  • 16 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 12:37 PM
Всем привет! Купил Кайрон 08г. дизель 2 литра АКПП-5, горит датчик ABS, и не переключает на 5-ую передачу, Поехал в сервис там сказали что не работает датчик ABS на переднем правом колесе, полезли посмотрели и увидели ,что он там разъединён. Соединили разъем, проехались датчик погас, а коробка включается в аварийный режим, коробочники сказали что это дело с электрикой, а поехал к электрикам они говорят что все дело в коробке, что делать подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
#732 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 01:29 PM
судя по нику московская область?
вам сюда
http://kyron-clan.ru...79-njuproksima/
#733 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 02:15 PM
А если отключить датчик АВС то коробка нормально работает? Если да то дело в датчике.
#734 Евгений Щёлково
Евгений Щёлково
  • 16 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 02:20 PM
Если датчик отключаю тогда не включается 5 передача
#735 Vahmurka
Отправлено 18 August 2014 - 02:22 PM
нужно считать ошибки из коробки. 5ступка имеет широчайшие возможности как самодиагностики так и диагностики внешних систем.
#736 Евгений Щёлково
Евгений Щёлково
  • 16 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 02:39 PM
прочитали, были ошибки на валах, их сбросили , тоже самое
#737 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 03:51 PM
Коробка случайно не менялась?
#738 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 05:00 PM
Есть подозрение что не исправна плата гидроблока АКПП.
#739 Евгений Щёлково
Евгений Щёлково
  • 16 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 08:16 PM
история об этом умалчивает, но был удар в правую переднею ступицу
идет ошибка с коробки: праскальзование
#740 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 08:29 PM
Нормальный диагност определит в чем дело,но ваши сообщения говорят что плата навернулась.
