АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#981 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 10:23 AM
Короче приговорили плату...... ошибка №3 ошибка датчика скорости... Вопрос таков продаётся куча б.у плат от 3000 руб и новая 11000 пока нашёл... вопрос таков от износа эта плата накрывается или из за чего ? есть ли смысл брать новую то ? или б.у взять ? вроде плата не механника
при чём любая нам подходит от 722.6 ?
#982 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 10:34 AM
и ещё надо вопрос быстро решать..... без щупа разве можно масло АКПП поменять ? Как уровень понять ? И масло АКПП поменяно на 120 000 и чё теперь новое разоряться заливать ?
Сообщение отредактировал Dariy: 18 April 2015 - 10:37 AM
#983 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 12:10 PM
Отправлено 23 Август 2011 - 11:59
В выходные заменил масло в АКПП 5-ступки третьим способом,,пробку сливную открутить не смог снимал поддон поменял прокладку и фильтр ,промыл магнит и поддон в дизтопливе,к пробке приварил гайку на 17,стала отворачиваться,установил все на место,при снятии поддона слилось 3,6 литра масла,залил через щуп столько-же раскрутил шланг подачи масла на радиатор надел на него шланг на 24 длинною метр и опустил в тазик после чего запускал двигатель на 5-10 секунд,выбегало 1-1,5 литра масла,заливал столько-же, снова запускал и так пока не пошло свежее масло его сразу видно,старое черное а свежее красное.В общем у меня ушло 8,2 литра масла и практически полная замена масла,для полного удобства конечно нужна яма или эстакада.После всего протестировал коробку на ходу в общем все в норме!
во, попробуй так
Сообщение отредактировал kinshak: 18 April 2015 - 12:13 PM
#984 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 12:21 PM
я тоже сначала хотел поменять масло частично а потом передумал, уж больно большой расход масла получается а эффект непонятно какой и поменял  полностью указанным выше способом, на самом деле ничего особо сложного нет. изменений никаких не заметил ни в лучшую ни в худшую сторону т.к  проблем небыло. тфу, тьфу
#985 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 12:38 PM
Можно и б/ушку поставить, если есть уверенность в том, что она рабочая на 100%.
А вообще, лучше доверить сию работу спецам имеющим эту плату в наличии.
У мну замена платы потянула за собой замену соленоида.
А от чего она крякается.
Да фиг ея знает. :)
#986 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 01:46 PM
так сейчас если будет входить в аварийку ошибку скидывать отключением от аккума ?
#987 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 01:56 PM
по идее ну произошла ошибка датчика ....скинул ошибку и езди дальше! и так можно наверное вечно кататься....
#988 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 02:48 PM
Вечно не выйдет.
В моем случае было так.
Раз в 1-2 месяца падала в защиту.
Через пол года стала падать в защиту раз в 2-3 дня.
В течении месяца прогресс дошел до 2-3 раз в день.
Окончание балета под Волоколамском.
Упала в защиту и сказала, А не пойти - ли тебе хозяин на фиг.
Так и пилил, на аварийке до МСК.
Замени и спи спокойно.
Ты же не сможешь спрогнозировать, когда она окончательно издохнет.
Ошибка скидывается перезапуском машины.
Клеммы трогать не нужно.
Да и не поможет это, если наглухо уйдет в защите.
#989 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 08:41 AM
Вчера получил фильтр коробки swag, a внутри лежит febi, в общем такое замечание
#990 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 12:22 PM
я заказывал себе в экзисте  ман прокладка на поддон и фильтр вышло  750 рупиев, подошло все отлично сделано правда в китайчатине но от оригиналов которые стояли на коробке отличий небыло вообще, прокладка на поддон понравилась, мяконькая такая, эластичная  :good:
#991 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 01:06 PM
Ну вот у меня один раз ушла... а потом на след день раза 2-3 ушла и не вылечилась...... Я вот думаю а не просто же она от времени умирает это же плата! Значит...либо идёт перегрев а это система охлаждения либо ещё чего. Ну поставишь новую плату, а если причина не убрана накроется эта новая плата быстрее... Я вот думаю может у меня антифриз ниже минимальной метки и от этого она крякнулась ?
#992 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 01:14 PM
На коробках этой серии - плата одно из больных мест.
Поменяй плату, долей антифриз и спи спокойно.
Ну, или ничего не делай, если машина на ходу не нужна.
#993 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 09:35 PM
Одно из ???? А другие ? так это вся коробка значит больная ! 130 тыс и плата умирает ? Бывают ли вообще коробки без больных мест ?
Сег сняли...поменяли.... масло было не старое...жёлтое... но на дне было немного латунной или аллюминевой крошки.... я грешу на то что в аварийном режиме когда ездил при переключении пиналась...от этого надеюсь и крошка....
#994 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 12:28 PM
парни вопрос: и все же сколько сантиметров от поддона должен быть уровень масла? замерял тросиком ( до и после смены масла). залил ровно столько сколько в коробке и было. нареканий по работе коробаса нет, работает нормально, но меня терзают смутные сомненья ( а вдруг уровень не тот?)  в городе  дилерского щупа нет ни в одной конторе и сказали что фиг найдешь.
#995 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 05:14 PM
Я так понял, что тросиком верно уровень замерить не получится, т.к. отсутствует "ромбик", как на оригинальном щупе?
#996 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 05:25 PM
дак вот и я про это же, просто когда собирался масло менять  сначала замерил на заведенном дрыгателе на холодную, потом когда масло сменил ( заливал столько же сколько и слил) опять замерил, вроде бы все сошлось, но вот какой был уровень на самом деле? может там с завода недолив или перелив был?
#997 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 06:04 PM
Так закажите щуп на али и не нужно забивать голову. Он стоит там 300 рублей.
#998 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 07:40 PM
только качество у него .... потом не дай Бог будет тема как вытащить обломок!
#999 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 07:43 PM
Такая темка уже есть, там не обломок,  а сам наконечник.. Ну если руки есть, не думаю что его закрепить дополнительно будет проблемой.
По крайней мере я себе заказал.. Посмотрим что придет.
#1000 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 08:24 PM
да, так и сделаю, Михаил как прийдет щуп отпишитесь пож.
