АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1001 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 03:30 PM
У вас в городе нет ни одного сервиса с мерсами?
Мерсовский универсальный подходит на ура.
#1002 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 05:57 PM
На Али его уже нет, нашел на Ебэе за 391 руб., буду заказывать там.
#1003 ELSTAL150
Отправлено 26 April 2015 - 06:25 PM
Да, старая ссылка на али не работает....попробуй поиском: вот так http://ru.aliexpress...des Benz 722.6   Себе успел из той партии заказать - жду, пока не пришел. Как придет отпишусь.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 26 April 2015 - 06:29 PM
#1004 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 07:00 PM
да откуда они у нас, городок то небольшой а сервисы блин все универсальные)) по всем машинам))
#1005 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 08:23 PM
Вполне возможно, что есть. Нужно поспрашать у них.
#1006 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 09:29 AM
спрашивал уже и при вопросе "парни щуп есть в коробасе уровень замерить?" все почему то начинают смотреть вот так  :ohhhh:  и делать так  :dont: )) да я уже на али заказал, ждемс
#1007 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 12:55 PM
Заказал на али щуп для мерседеса за ~270 рублей, пришел сегодня в принципе кажется то что нужно, я рад, так как масло в коробке сам меняю.
https://fotki.yandex...80/view/1097780
Сообщение отредактировал KOGOR: 30 April 2015 - 12:58 PM
#1008 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 04:10 PM
Давно заказали?, а то мой с 13 числа там висит у транспортной в обработке, по коду если смотреть.
Сообщение отредактировал Mayk: 30 April 2015 - 04:12 PM
#1009 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 04:51 PM
Придёт внезапно, и с другим трек номером - это нормально для того способа отправки.
#1010 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 05:07 PM
Заказал 11 апреля, сегодня пришла посылка, кстати замерил масло на горячую на 1 см выше метки. Не удивительно по осени частичную замену делал наливал "на глаз")
Щуп хороший, длина больше чем нужно, см на 20-30, не трос, а пружинный, сам щуп помял довольно крепкий не сломается.
#1011 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 05:59 PM
ах какой красывий)))  то же такой жду от того же али)
#1012 odinmen
odinmen
  • 5 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 10:34 AM
Всем привет!
Столкнулся с неприятной ситуацией, надеюсь на консультацию опытных людей с форума.
Имеется кайрон 2008 г.в дизель АКПП5 – пробег примерно 140.000.
На 60.000 была выполнена частичная замена масла (замена фильтра прокладки), на 120.000 была выполнена частичная замена масла + фильтр прокладка.
Пару недель назад, после продолжительной поездки около 700 км коробка свалилась в аварийный режим:
  1. Загорелся красный чек;
  2. Передачи между D и R приключались с рывком;
  3. Машина трогалась с явным усилием.
Была заменена плата, масло и фильтра с прокладкой. Но положительного результата данная процедура не принесла.
Сканером были выявлены следующие ошибки:
  1. Коды в разделе трансмиссии Р2311, Р2312 – CAN: ECU COM. FAULT. P2500-INVALID TR GEAR RATIO, P2503-RECOGNITION OFCURRENTLY.
  2. Коды в разделе ДВС P0700.
  3. Коды в разделе раздатке P1850 GENERAL POSITION ENCODER FAULT.
Диагностику проводили в компании «Тахо Центр +» (не реклама). Коробку приговорили к ремонту, сумма ремонта около 120.000.
Кто может подсказать значение данных ошибок, действительно ли необходим именно ремонт АКПП?
Буду признателен за рекомендации относительно альтернативных сервисов по АКПП?
Имеет ли смысл ехать в Ньюпроксиму?
Если ошибся темой, прошу кинуть ссылкой!
#1013 Vahmurka
Отправлено 02 May 2015 - 01:17 PM
у тебя какой-то глобальый развал кан шины. вся эта история очень сильно попахивает либо отгнившей проводкой либо выдавливанием масла по жгуту в контроллер :unknw:
#1014 odinmen
odinmen
  • 5 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 08:40 PM
Сейчас во время движения выбивает 5 передачу, коробка сваливается в N.
Проводка может способствовать выбиванию передачи?
Ньюпроксима сможет провести качественную диагностику?
Или есть другие качественные станции?
​Почему я спрашиваю, про Ньюпроксиму?! Был там один раз, впечатление осталось неоднозначным, может мне просто повезло :)
#1015 Vahmurka
Отправлено 02 May 2015 - 08:52 PM
вполне может!
в ньюпроксиме обязаны уметь, но есть тонкий момент в виде Чеширского электрика... :pardon:
#1016 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 01:40 AM
А замер уровня масла щупом нужно делать на заведенном двигателе?
#1017 Vahmurka
Отправлено 03 May 2015 - 02:13 AM
обязательно на заведенном. тынц
#1018 odinmen
odinmen
  • 5 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 07:56 PM
вполне может!
Роман, расшифруй, что ты имел в виду под - в виде Чеширского электрика ?  :unknw:
Может есть "проверенный" мастер в ньюпроксиме, к которому стоит записать?
#1019 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 09:21 PM
Тут где-то проскакивали темы по продаже АКПП-5 тыс за 30, так что как-то ремонтировать видать смысла особого нет... Но лучше, конечно, разобраться с остальным... Кстати мне когда плату меняли, то сразу и разъём тоже новый ставили...
#1020 montanavlad
montanavlad
  • 29 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 06:39 AM
В моем случае было так.
Раз в 1-2 месяца падала в защиту.
Через пол года стала падать в защиту раз в 2-3 дня.
В течении месяца прогресс дошел до 2-3 раз в день.
у меня дня 4 назад похожая штука случилась - на ходу обороты растут, а ускорение незначительное, как будто не переключает на следующую передачу. Вылетел Check Engine.
Остановился, заглушил, снова завел - поехал, вроде нормально.
Ошибку считал простеньким elm327 - стандартная P0700 (ошибка связи с TCU), ошибки самой коробки прочитать нечем. Ошибку сбросил. В тот же день такое было еще раз. Залез под водительское кресло, там пошевелил на всякий случай все коробочки и разъемы.
Пока езжу вот уж несколько дней, больше не повторяется.
Ждать плохого? Или пока машина на гарантии, дождаться очередного Check Engine - и срочно к ОД податься? или в гарантийные случаи сие не входит?
