АКПП-5 на дизеле
Сообщений в теме: 2953
#1521 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 08 September 2016 - 11:24 PM
ничем, какое хочешь то и лей, главное что бы подходило. хоть это лей
Liqui Moly 8042
#1522 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 06:01 AM
А разъем электро проводки зачем (v307642} ?
Шом мозги коробаса дольше жили
#1523 Mr. Lonely Wolf
Mr. Lonely Wolf
  • 310 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 08:06 AM
Что бы масло не текло как месячные
#1524 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 12:51 PM
А где этот разъем стоит? И как сложно его менять?
#1525 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 09 September 2016 - 02:42 PM
разъем стоит справа спереди...... залезай под днище и посмотри! увидишь провода которые идут в коробас под защитным кожухом
Сообщение отредактировал Дмитрий37: 09 September 2016 - 02:43 PM
#1526 ELSTAL150
Отправлено 09 September 2016 - 10:10 PM
У тебя в Зелике такие Спецы живут по соседству...... что и на форуме можно не появляться)))) Пора бы уже с ними познакомиться или что-то мешает?
#1527 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 10:35 PM
Я только Серегу ШАО знаю а кто еще? Я бы с большим удовольствием познакомился.
Сообщение отредактировал юрбас: 10 September 2016 - 12:02 PM
#1528 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 10 September 2016 - 12:35 PM
ничего сложного при замене масла со снятием поддона нет, сам сделаешь
#1529 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 01:18 PM
спасибо, а то пробег 60000 км почти, большое то надо делать. Вот и начинаю подготавливаться.
#1530 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 10 September 2016 - 01:47 PM
17 у тебя есть шанс познакомиться с многими ))
17 сентября состоится встреча Кайрон-клана!
#1531 RnD
RnD
  • Неактивные
  • 19 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 04:30 PM
Доброго времени суток.
Простите если создал тему еще раз, искал что то похоже но не нашел( Вообщем такая беда живу в Казахстане, являюсь обладателем классной машины Kyron 2.7 дизель 2007 года типтроник 5 ступ. Относительно недавно появились пинки в коробке передачи стала затягивать и машина стала более задумчивая, а чуть не забыл пробег 110 тыщ, Не нашел нормальных мастеров и поехал к официалам, они сделали диагностику и сказали менять датчик егр (механический) датчик турбины и менять плату в коробке как сказали он же МОЗГ. Читая темы увидел ссылку о продажи в Китае сразу комплекта прокладка, фильтр и как я понял эта плата про которую говорили официалы, так же выкладываю фото ошибок. ЛЮДИ добрые помогите пожалуйста, не хочу что бы Кайрон ломался, но и обратиться к профессионалу не могу. Заранее благодарен
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 12 September 2016 - 08:03 AM
#1532 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 06:14 PM
http://s017.radikal....6a198eff92c.jpg
А в профильную тему не пробывал задать вопрос?
#1533 RnD
RnD
  • Неактивные
  • 19 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 05:22 AM
Подскажи профильную эту куда лучше ?
#1534 МаксимКайрон
МаксимКайрон
  • 22 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 09:51 AM
Акпп 5-ст аварийный режим
Такая вот у меня проблема,акпп в аварийном режиме,горит красным hdc,поменял плату гореть не перестало,съездил на диагностику не не смогли подключиться к акпп,что делать? машина едет максимум со скоростью 40 км,и самое интересное что hdc загорается только в режимах R и D,а в режиме P погасает.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 September 2016 - 03:24 AM
#1535 МаксимКайрон
МаксимКайрон
  • 22 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 03:13 PM
#1536 Mr. Lonely Wolf
Mr. Lonely Wolf
  • 310 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 05:37 PM
Жгут проводов
Хдц это вообще раздатка
#1537 Jensen
Jensen
  • 79 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 03:34 PM
Ищите тех диагностов которые смогут подключиться. у самого тоже была коробка в аварийном режиме, но перед этим загоралась HDC- лечилось глушением машины, в очередной раз глушение не помогло- коробка встала в аварийный режим- поехал в бошсервис- у них были ошибки С1603 и С1604- типа нет связи между блоком управлени и коробкой- я так понял они просто не смогли подключиться. приехал в другой сервис- там смогли и сбросить аварийный режим и нашли уже конкретные ошибки Р2203, Р220А и Р2315 и по этим ошибкам приговорили плату управления- поменял плату, проехал уже 5т.км. полет нормальный.
#1538 МаксимКайрон
МаксимКайрон
  • 22 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 01:22 PM
Подскажите что за ошибки и как иcправлять
DF 001
DF 031
DF 122
#1539 МаксимКайрон
МаксимКайрон
  • 22 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 10:35 AM
делал диагностику сканером delphi и выдало такие ошибки DF 001 DF 031 DF 122
#1540 МаксимКайрон
МаксимКайрон
  • 22 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 01:41 PM
Смогли подключиться и выдало вот такие ошибки
Delphi DS150E делал диагностику
DF 001
DF 031
DF 122
