Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12531
#21 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 11:08 AM
В "Фаворит-Реутов" на ТО-10000км. попросил подиагностить АКПП6 т.к были рывки коробки при торможении. Обнулили мозги АКПП и заново обучили + долили немного масла (бесплатно). Все прошло.
Все дело не в АКПП, прошивки у нас кривые, недоработанные (ранее на форуме обсуждалось). Аналогичные ставят на Крайслеры...которые ходят без особых проблем и заморочек.
По своей машине замечал: При спокойном движении (разгон-торможение, или на трассе все ОК). Как только начинаешь шахматить с постоянными рывками, торможениями и газ в пол......начинает тупить и подтыкает не те передачи. Иногда даже доходит до рывков при переключениях (наверное корейцы так не передвигаются, вот и не доработали). Спкойно поехал, все встало на свои места.
А вот масло 1л 1700р. это БРЕД!!! и Развод!!!
"АВАЛЮКС" - повернитесь к своему клиенту лицом, а не Ж..ПОЙ! :dolf_ru_107:
P.S Не убивайтесь так по АКПП, у всех производителей проблеммы с коробками. Пока не будет нормальной прошивки...приколы будут выскакивать. Лично я уже к этому спокойно отношусь :)
Некие примеры АКПП других производителей.
PEUGEOT CITROE - вечная болезьнь АКПП4
Супер немецкий DSG6ст. - друзья мучаются на Туране уже второй год.
MAZDA6 АКПП5 - рывки при переключении со 2й на 3ю (каждая 2я машина0.
#22 roxm
roxm
  • 3 сообщений
Отправлено 14 November 2010 - 12:06 PM
Здравствуйте всем!В машине появился звук,раньше которого я не слышал.АКПП-6,дизель 2.0 литра,пробег 48000км.Звук слышу только на скорости 5-20км/ч. как мне кажется в районе коробки,а похож он на рычание или французкое произношение буквы "Р".Звук появляется только при сбросе газа во время движения.Пробовал погазовать на N и P ничего не слышно.Если кто меня понял,подскажите что это.Спасибо.
Есть такая фигня, пробег 253км, думаю что какая то деталь дребезжит.
Звук то есть, то нет...
#23 roxm
roxm
  • 3 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 01:01 PM
Дабы не плодить темы.
Заметил такую ерунду, скорости на холодном и далее в процессе движения прогретом двигателе переключаются с небольшим затупом.
А вот если машина после езды постоит с пол часика, то бывает что едешь первые минут 5-10 переключается между скоростями как бы с пробуксовкой(по двиглу слышу и по ощущения переключения скоростей). Преключения мягкие, без рывков в первом и втором случае. Правда ещё идёт процесс обкатки(400км проехал)и обороты в основном 1500-2100 по БК, иногда до 2500 кручу.
Это нормально? мозги АКПП тупят?
#24 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 01:58 PM
Аналогичная фигня началась с наступлением холодов.
сам в раздумьях.....думаю слить нафиг заводское масло из коробки (типа методом вытяснения) и заново прошить мозги....боюсь жижа налита стремная, вот и ведет себя неадекватно. В плане железа, коробки у нас вполне надежные.
Пробег 14000
#25 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 16 November 2010 - 02:18 PM
+ 100. Решения данной проблемы нет. Думается об адаптации коробки. А что если програмно заблокировать адаптацию(если это возможно). Т.е. работа переключений коробки будет только так как ее запрограммировали, а не после адаптации к конкретному стилю вождения. Это так - мысли вслух.
#26 lemah
lemah
  • 148 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 03:25 PM
Заметил такую вот неурядицу: При заводке авто после прододжительного простоя, и прогрева около минуты, начинаешь двигаться. При этом скорость с 1-ой на 2-ю происходит на оборотах не ниже 3000 и с сильным рывком, в независимости как давить на газ! Это нормально?!
#27 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 03:41 PM
Блин я вот тоже думал все ок и забил на тормоза коробки....а вот утреннее переключение с буксой напрягает. Пока не прогреешь коробку не покатишь нормально.
Боюсь если заглушить адаптацию, на трассе геморно при дальняках будет. она реально менят режим переключения и более комфортно тащит.
#28 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 03:48 PM
У меня так же, аналогично. Не помню где, но читал, что двигатель + коробка так прогревается.
НАПРЯГАЕТ... Особенно зимой во дворе (который не чистят), где между машинами 10 см max.....
#29 sus77
sus77
  • 59 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 03:55 PM
Тоже самое АКПП 5-ступка.
Требезжание происходит когда нагретый двигатель, пробег 42 000, на холодную нету.
НА ТО 50 000 поеду в ньюпроксиму будем искать причину.
#30 vasper
vasper
  • 56 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 08:27 PM
Добрый день совладельцы. У меня КАЙРОН 2,3 бензин с 6 ст. АКПП. Купил машину 15.01.11г. Пробег на сегодня 1800км (жрет бензин безбожно - около 20л. на 100км.). Начал наблюдать одну странную вещь. При движении на скорости от 50 до 70 км/ч (обороты по тахометру 2000 об/мин.) происходит потряхивание машины. Такое ощущение будто едешь на самой повышенной передаче, а скорости для этой передачи мало. Если надавить на педаль скорость машины увеличивается и тряска пропадает. Вообщем как то не комфортно. Мне кажется такого в работе агрегата быть не должно. Ваше мнение что может быть? Спасибо
#31 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 08:37 PM
коробка адаптируется под вождение. у меня такого плана бывает после долгой монотонной езде по трассе. замечал неоднократно. через неделю адаптируется под городской стиль езды. на дизеле не так ощущается, т.к. крутящего момента достаточно на низких оборотах.
ps это всего лишь предположение. пробег мал, поэтому первое знакомство с необкатанной машиной может происходить странно. мне первые 7 тыщь вообще казалось что развалится эта акпп... а притерлась вроде...
#32 шао
Отправлено 16 February 2011 - 08:47 PM
М да,может у вас там горшков 12?под капотом
#33 Акакий
Акакий
  • 26 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 08:51 PM
Добрый вечер совладелец. У меня кайрон 2,0 литра дизель 6 ст. автомат. Так же были подергивания в коробке. Разобрался очень просто заменил масло вкоробке передачь вместе с фильтром. Но тебе скорей всего необходимо долить масло. Пока авто на гарантии делай в дилере, т.к. масло на заводе изготовителе льют разных цветов (красного и желтого цвета), у меня желтого.
#34 шао
Отправлено 16 February 2011 - 09:07 PM
Потряхивание машины и подергивание при переключении акпп разные вещи,если толчки при переключении -обычно 1,2 передача,у вас нехватка масла,потряхиванеи надо смотреть
#35 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 09:29 PM
А у меня переключалось до 10000 км толчками, на ТО проверили масло,было перелито.Слилось излишки стало переключение плавное незаметно.АКПП-6 дизель
#36 дон педро
дон педро
  • 2 сообщений
Отправлено 22 February 2011 - 12:30 AM
А у меня толчок при переключении с 4 на 3. А при переключении со 2 на3 коробка тупит и идет вибрация при скорости от 40 до 60.Смотрел ошибки, есть 2 по кпп h-p0973 и h-p0979 . Пробег на машине 34 т. км.Если кто знает что с этим делать подскажите, заранее благодарю.(Масло уровень в норме, контакты все проверил).
#37 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 09:40 PM
Писал сначала ТУТ в тех поддержке НП, но молчат они что-то... Зачем вообще это раздел тогда, не понятно...
КАЙРОН '09 года, пробег 20 тыщ. Недавно появилось не то шипение, шелест как будто зацепление не нужное с чем то происходит... Не вой, не гул, а именно типа шипения или звука трения... Звук идет из района коробка-раздатка, по центру салона, короче... Начинаешь движение и начинается эта дрянь, останавливаешься все прекращается, на полном тоже самое, что интересно, что при изменении скорости характер звука не изменяется, прекращается только при остановки.
Все масла, пожалуй кроме масла в коробке были заменены 10 тыщ назад... Визуальный осмотр результатов не дал... Еще иногда кажется, что тупняк какой то, как за бампер кто держит, или подтормаживает, что-то....
Я понимаю, задача практически не выполнимая, но может было что-то схожее... Просто отец переживает и меня переживать заставляет... До сервиса, толкового, ехать 500 км., да и можно ли ехать....
Сообщение отредактировал Олег03: 10 March 2016 - 06:31 AM
#38 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 09:43 AM
у меня что то похожее постороннее в звуках появилось после устаноки защиты акпп-раздатки (именно как описываете, только не навязчиво).
Подумал что просто от защиты отражаться что то стало.
как то больше не заморачивался..
если что то узнаете, пожалуйста напишите тут.
#39 medall
medall
  • 2 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 10:35 PM
Всем здравтсвуйте.Господа подскажите кто знает на 25000 км пробега полмалась акпп 6 ст. стопорное кольцо у маслянного насоса, лопнули зубчики, разбился подшипник и ролики рассыпались по коробке. ОД созвонился с соллерсом предлагают менять по запчастям, а я хотел бы новую коробку.Имею ли я право требовать ее и вообще как быть в такой ситуации. Ремонт гарантийный, брак коробки . Были случаи что первые акпп 6ступки отзывали и меняли стопорное кольцо на цельное без зубчиков.
#40 medall
medall
  • 2 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 10:52 PM
коллеги если акпп 6 ступеней то это накрылся подшипник и стопорное кольцо нуно ехать к од пусть меняют а то вот я поздно услышал такие звуки у меня рассыпались ролики подшипника теперь кукую жду запчасти а вообще-то хотел наехать на од на полную замену коробки ну не знаю как лучше сделать.
    Baidu (1)
