Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#41 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 08:24 AM
коллеги если акпп 6 ступеней то это накрылся подшипник и стопорное кольцо нуно ехать к од пусть меняют а то вот я поздно услышал такие звуки у меня рассыпались ролики подшипника теперь кукую жду запчасти а вообще-то хотел наехать на од на полную замену коробки ну не знаю как лучше сделать.
хм.... верно 6 ступеней.... А чё за подшипник? Можно чуть подробнее... Коробку снимать, чтобы поменять или как?
#42 шао
Отправлено 25 March 2011 - 08:56 AM
этого еще не хватало,я всё же понимаю что это единичный случай,но не приятно до жути.сочувствую,я честно не знаю.щас народ проснется ,скажет чего нибудь
#43 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 09:31 AM
Всем здравтсвуйте.Господа подскажите кто знает на 25000 км пробега полмалась акпп 6 ст. стопорное кольцо у маслянного насоса, лопнули зубчики, разбился подшипник и ролики рассыпались по коробке. ОД созвонился с соллерсом предлагают менять по запчастям, а я хотел бы новую коробку.Имею ли я право требовать ее и вообще как быть в такой ситуации. Ремонт гарантийный, брак коробки . Были случаи что первые акпп 6ступки отзывали и меняли стопорное кольцо на цельное без зубчиков.
Сочувствую.
Какой год машины?
номер коробки не смотрели?
3610009000 или 3610009020
#44 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 25 March 2011 - 09:40 AM
Здраствуйте Виталий! Как и любая купленная Вами вещь, данный агрегат по гарантийному случаю подлежит ремонту или замене, для этого соответствующим специалистом проводится экспертная проверка. В данном случае "эксперт" официального дилера определил, ремонтопригодность агрегата и чтобы с ними бодаться в судебном порядке Вам придется пройти экспертизу у независимого специалиста, в заключении которого должно быть указано, что агрегат восстановлению не подлежит, либо при его востстановлении будет снижен ресурс работы или будут иметь место ухудшения в его работоспособности.
Из опыта жизни, могут воткнуть восстановленную коробку, как якобы новую, хотя после замены коробки на Опеле, машина без проблем пробежала еще 100 тыс. км до ее замены на Кайрон.
В Вашем случае самый идеальный вариант, для принятия дальнейшего решения вердикт хорошего мастера - менять или ремонтировать. Удачи на дорогах и пусть это будет последяя поломка у Вашего автомобиля.
#45 Ерофей
Ерофей
  • 984 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 11:05 AM
21 марта обнаружил звук (скрежет) на ручке переключения АКПП (6-и ступка) в положении D при выжатой педали тормоза.
22 марта звук стал слышен во время движения и на ручке ощущалась вибрация (ощущение такое, как будто снизу по ручке что-то скребет).
Оказалось, что разболталось крепление ручки переключения АКПП и тяги.
Вылечилось установкой в крепление тонкой медной шайбочки. Достается с низу свободно (даже защиту не пришлось снимать).
#46 шао
Отправлено 25 March 2011 - 12:22 PM
саня.молодец, а фотки лень сделать?
#47 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 01:28 PM
обсуждалось осенью. я и фотки делал и размеры вроде писал...
только я пластиковую шайбу подложил.
#48 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 25 March 2011 - 04:34 PM
Да уж вот так новость, читал что была такая проблема на Актионах Спорт, но как заверил меня ОД ее давно исправили, и проблема заключалась именно в этом кольце. Надеюсь это единичный случай! Удачи Вам в восстановлении авто!
#49 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 05:37 PM
А зачем именно новая?
По мне лучше перебрать. Когда делают на потоке качество не увеличивается. А тут вам индивидуально соберут такую же.
#50 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 03:01 PM
Ну видимо все-таки это подшипник, блин... Подключение - отключение работает отлично... Странный звук-шлест слышен в интервале от 10 до примерно 80 км в час, причем до 10 все отлично, но после шелест да и накат мне кажется меняется...
Остается понять серьёзность поломки, а также как теперь развести ОФов, на гарантию, ведь ТО-2 было сделано в Ньюпроксиме......
#51 mckeesha
mckeesha
  • 11 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья.
Отправлено 19 April 2011 - 07:30 PM
Производится гар ремонт.Меняют гидромуфту .Вибрация пропадает.
#52 ravenotto
ravenotto
  • 2 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 09:04 AM
Доброго времени суток!
Имеется Kyron 2л. дизель, автомат 6-ступ. В последнее время начала барахлить коробка. Съездил к спецам на диагностику, но у них- диагностическая программа понимает только 5-ти ступку, т.к. она то ли Мерседесовская, то ли около того. А так как 6-ти ступ. коробка вроде как местного производства(Корея или Китай), то надо к сканеру искать соответствующую программу, которая покажет ошибки и найти её мне надо самому. Вопрос , собственно такой: как правильно называется эта программа, я б поискал её в интернете?. Был бы признателен и за конкретную ссылку. Надеюсь на вашу помощь.
#53 шао
Отправлено 18 May 2011 - 05:07 PM
ни как зовут ,ни где живем,чё ж из вас клещами то все вытаскивать надо
#54 Web
Web
  • 130 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 05:59 PM
Потряхивание машины и подергивание при переключении акпп разные вещи,если толчки при переключении -обычно 1,2 передача,у вас нехватка масла,потряхиванеи надо смотреть
У меня к Вам вопрос. У меня кай 2.3 бензин на автомате, пробег 12000. Неделю назад на светофоре стоял первым, включается зелёный я даю газу плавно, скорость 40-50 км/ч мне нужно было развернутся а слева была машина, я дал резко газу передача как я понял переключилась и был сильный толчок во время переключения передачи. Мб. это из-за того что резко нажал, раньше такого не было, хотя раньше так резко не нажимал. Бывало на однополосной дороге когда шёл на обгон, придавливал педаль и был толчом во время переключения передачи. Это нормально?
#55 Baphomet
Baphomet
  • 10 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 12:28 PM
Добрый день,
тоже самое описываю в другой ветке, результат - гарантийный ремонт:
http://kyron-clan.ru...47
#56 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 June 2011 - 09:06 PM
у меня на стояночном режиме(Р) призаведенной машине ..нажимаю на педаль тормоза и под ручкой скоростей странные шелчки , раньше этого не замечал может так и должно , кто нить замечал такое на 6 ти ступке автомат??????????? :dolf_ru_211:
#57 Мастер
Мастер
  • 32 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 10:44 PM
Идентично.Заметил давно,вроде не на что не влияет.
#58 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 15 June 2011 - 07:46 AM
такая же ерунда, бывает удар при переключении, пробег 24 000, решил поменять масло в коробке.
кайрон дизель 2010
#59 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 07:50 AM
Это соленоид электрический (такая катушка электромагнитная с штоком) она блокирует переключение акпп без нажатия на тормоз.
#60 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 08:48 AM
Не найдёте Вы её не в каком интернете, это дилерская прога просто так её врятли кто вывесит, просто для сравнения недавно в одном из клубов Toyota скидвались на дилерский мануал на CD диске для Prado-150 ну там схемы, размеры, ремонты, данные разборка узлов итп., Всего 43,5 тысяч(!) файлов и файликов, весит 300-400мегов, так вот стоит он 17,5тыс.
