Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#81 kvr
kvr
  • 7 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 02:23 PM
пользуйтесь поиском. толчки на 6 ст. уже много раз обсуждались. это болезнь
Записался к ОД, сказали проблема есть.
#82 kvr
kvr
  • 7 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 07:58 PM
Отпишитесь потом.
Поменяли прошивку АКПП. И всё стало работать на пять, ошибок не было.
Самое интересное, что всё сделали без лишних разговоров,видимо не я первый.
#83 Visitor
Visitor
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибы.Велосипед, лыжи, гимнастика.Музыка, языки.
Отправлено 07 August 2011 - 10:54 AM
[quote name='alir' timestamp='1312684794' post='113082']
К какому ОД обращались?
[/quo
У него город не указан, а вы про дилера спрашиваете! ) Попутный вопрос к товарищам , не указывающим город : "Почему? Что за секрет?"
#84 Sinner007
Sinner007
  • 50 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 08 August 2011 - 03:34 PM
Доброго времени суток! Недавно стал замечать такую вещь. Когда в движении происходит переключение на высшую ступень, обороты взлетают, но скорость не набирается, будто на нейтрали, и только потом с задержкой включается. Толчков и стуков при этом не наблюдается... Пробег около 3000. Подскажите что это может быть.
#85 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 08:09 AM
у меня на стояночном режиме(Р) призаведенной машине ..нажимаю на педаль тормоза и под ручкой скоростей странные шелчки , раньше этого не замечал может так и должно , кто нить замечал такое на 6 ти ступке автомат??????????? :dolf_ru_211:
Это соленоид электрический (такая катушка электромагнитная с штоком) она блокирует переключение акпп без нажатия на тормоз.
Сегодня в машину сел утром, такую же фигню словил. Хорошо, пусть соленоид. Только почему его слышно вдруг стало? И чего с этим делать? Щелкающая не в тему машина как-то напрягает, даже если с этим можно жить и дальше.
#86 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 07:47 PM
Это на всех современных авто так. просто не зная, не замечали этого.
#87 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 03:00 PM
Тоже раньше не обращал внимания. Сегодня выключил магнитолу и проверил.
Еще как щелкает!
у всех почти так
Вано на паралельном форуме писал , что можно отрегулировать
но это чисто для себя только, ибо на скорость не влияет
#88 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 03:22 PM
Да, я допускаю, что это конструктив коробок такой. Я у друга проверил на Шевроле Авео. Тоже есть шелчок, но мягкий, почти не слышный. У меня если и был, то максимум такой же. А щас именно СЛЫШНО. При этом магнитолой обзавелся недавно только, с месяц. До этого катался в тишине. И не слышал. А тут обратил внимание аж при включенной магнитоле. Раздражает и хочется "убавить" звук щелчка? Киньте ссылку где дают совет. Если на очередном ТО дилеру сказать, настроят как было или нет, а, народ?
#89 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 07:32 PM
он щелкает только в момент тормоз-> переключение с P.
один раз. больше не щелкает. нечего заморачиваться.
#90 Dan2
Dan2
  • 129 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 08:53 PM
Замечал аналогичную фигню, но не постоянно, а иногда. Думается мне, это что-то, связанное с адаптивностью коробки?
#91 Sinner007
Sinner007
  • 50 сообщений
Отправлено 12 August 2011 - 09:56 PM
Да, у меня тоже иногда... Это конечно все замечательно пускай себе адаптируется, но как долго это будет происходить? Не годится... А если мне нужно чтобы он уже летел во всю, а она только переключает полчаса..
#92 kvr
kvr
  • 7 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 12:17 PM
Извините! Был в отпуске. Питер АЦ "Аврора", хочу дополнить, расход топлива стал 7,8л. по трассе 8,6л. смешанный. коробка переключается намного мягче, колличество пробуксовок сократилось.
#93 Sinner007
Sinner007
  • 50 сообщений
Отправлено 13 August 2011 - 04:32 PM
Чтобы летал, надо другую машину покупать.
Нет, ну всему должен быть предел... Сколько времени или километров коробка будет адаптироваться? может ее перепрошить? И еще вопрос: если сбрасываешь клемму с АКБ, адаптация стирается или нет?
#94 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 03:18 PM
Может кто нить посвятить по поводу рывков коробки передач?! Происходит рывок, когда едишь накатом (с 20 км/ч до 10 км/ч происходит рывок) при переключении со второй на 1 передачу! изначально происходит это слегка, но потом сильнее..... А в пробках это вообще достает и раздражает очень сильно!!!!! Машина эксплуатируется очень бережно! Рекстон 2 xdi автомат 2010 15000 км пробег! Что с этим можно сделать и как?! подскажите кто нибудь пожалуйста.... Ответ ОД: "так и должно быть"...
#95 Web
Web
  • 130 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 03:38 PM
Если рывки то масла не хватает в коробке.
#96 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 03:42 PM
Рывки происходят только со второй на первую передачу...... Коробка адаптивная... может сбросить настройки ее? как это можно сделать? уровень масла проверяли! все в норме!
#97 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 05:14 PM
Записался все же на диагностику к ОД... сказали 1500 рублей, если будет не гарантийный случай.... вот хотел узнать если коробка ощутимо дергает, то признают ли они это гарантийным случаем?
#98 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 06:34 AM
народ хелп ми)
#99 Xabib
Xabib
  • 124 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 09:47 AM
А то вот я не поиграл с педалью и не понял в какой момент она щелкает. Если никто не занимался "починкой" (вернуть в малошумный, незаметный щелчок), то так и напишите.
#100 рыбак
рыбак
  • 42 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 09:51 AM
((((((Машина эксплуатируется очень бережно!)))))))) Дайте ей копоти. Хотя бы 150 , лучше 170. С погашением до нуля, и снова вперед!!!
