Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#101 LavrikoFF
LavrikoFF
  • 103 сообщений
Отправлено 15 August 2011 - 10:54 AM
Была похожая проблема, но не накатом, а при торможении. В субботу был в сервисе, залили новую прошивку.
Вроде как рывок исчез. Но появился толчок при разгоне со 2-й на 3-ю передачу. Успокоили, вроде говорят коробка адаптируется, толчок должен исчезнуть.
P.S. У Вас Рекстон?
аха рекс xdi 2010 автомат ........
Изредка даю газу до 150....
#102 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 29 August 2011 - 11:43 AM
Всем привет! проблема все таже - рывки/толчки в АКПП при переключениях. на выходных ездил на сервис (не к ОД) подключили сканер. по двигателю -все ок! а вот по АКПП вылезла ошибка РО721 OUTPUT SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «Внешней скорости» выходит за доп. пределы.
после сброса ошибки проехал 40 км (без рывков и точков), даже как-то не привычно)))).
проверены все разъемы связанные с АКПП, под двнищем их укрепил, чтоб не мотылялись!
Хотел узнать может кто-то сталкивался с такой проблемой. и как с ней бороться и что можно предпринять!
Сам датчик меняется с платой которая находится в самой АКПП, стоимость платы в районее 200 тыров! + работа по разборке АКПП = 230 тыщ.
у ОД не был ни разу (с гарантии похоже улетел).
в течении всей недели отвечать не смогу - уезжаю в командировку (в мобиле не раскрывается окно ответа), но читать буду! так что без обид!
PS: надеюсь на помощь/совет/предположение одноклубников!
#103 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 01:20 PM
:ohhhh: акуеть, где вы такую плату нашли??? Где-то на форуме эта тема уже мусолилась не единожды, там человек писал что купил плату за 5тыр (если я ничего не путаю).
#104 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 01:24 PM
киньте ссылочку, вроде весь сайт промониторил но про плату ничего не нашел!
по плату сказали в сервисе, где ошибку-то и нашли, ценник озвучивают 180-200 только за плату (может разводят)
#105 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 01:59 PM
где точно было не помню, но на вскидку через поиск вот тут можно почитать чего нить.
#106 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 02:27 PM
Сергей спасибо за ссылочку! буду к сервисникам проситься мож перепрошьют!
#107 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 29 August 2011 - 02:41 PM
да всегда пожалуйста. Может как нить попадется где про плату от мерса писали отпишу.
#108 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 01:44 PM
...проблема все таже - рывки/толчки в АКПП при переключениях.
Нахожусь в подобной ситуации. Кроме рывков и толчков коробка встает в аварийный режим.
Лечусь у ФМ, по гарантии. На сегодняшний день послан запрос в Солерс на замену гидротрансформатора.
Жду решения и ответа.
#109 yura1963
yura1963
  • 3 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 05:34 PM
Люди, начну с того,что Кайрон моя первая ДИЗЕЛЬНАЯ машина, Сильно донимает дребезжание из под кожуха акпп при оборотах 1050 примерно под нагрузкой, Залез под машину посмотреть,а там тяга переключения соединяющая ручку и коробку установлена в соединениях с такими люфтами... Она и дребезжит, В сервисе говорят,чего вы хотите,это ДИЗЕЛЬ, Так что делать,забить и ездить,или это не нормально.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 February 2016 - 03:49 AM
#110 шао
Отправлено 14 November 2011 - 05:38 PM
Все замерить как и стояло,чтоб потом поставить так же, и попробывать подложить и подобрать шайбы и затянуть .думаю получится
#111 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 07:18 PM
Я туда пластиковую шайбу подложил. Год прошел всё ок.
Размеры и фото гдето выкладывал на форуме.
#112 yura1963
yura1963
  • 3 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 07:27 PM
ТАМ СОЕДИНЕНИЯ КАКИЕ ТО НЕ ПРОСТЫЕ,НО МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ,
а НЕ ПОДСКАЖЕШЬ ГДЕ ПОИСКАТЬ,АТО Я ТУТ УЖЕ ЗАБЛУДИЛСЯ:)
#113 yura1963
yura1963
  • 3 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 07:56 AM
Всем спасибо. Все получилось.
#114 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 November 2011 - 08:37 AM
а как она впринципе 6сти ступка? по сравнению с 5ти
#115 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 12:40 PM
Народ, хотел бы вопросик задать по 6-ступке в купе с ручником. Мне не совсем понятно когда можно оставлять селектор в положении Р, а когда требуется еще и помощь ручника при парковке.
Товарищ, у которого тоже автомат, говорит, что даже если есть небольшая горка, то обязательно нужно ставить на ручник. Но ставить на ручник, тем более зимой, не очень хочется, есть риск что колодки примерзнут к дискам.
А хочется выяснить какая крутизна критична для скобы которая блокирует шестерню. Были ли случаи ее поломки из-за этого?
#116 шао
Отправлено 17 November 2011 - 01:20 PM
:z_5: ни разу не примерзали,туда еще не лазил и не смотрел,просто снимал тросики ,заливал маслом прогонял в оплетке,все входы и и выходы на концах хорошенько обмотал пленкой ,держит и снимается все хорошо
#117 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 01:31 PM
Сам постоянно пользуюсь ручником, прошлую зиму ночевала машинка при -25, все нормуль. вот только смазать тросики надо, руки не доходят!
#118 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 01:43 PM
Я просто не привык машину на ручник ставить, сказывается наследсвие ручки. Вот и выясняю, можно ли обойтись без ручника. Или все же это ломкий парковочный механизм?
#119 Alex2011
Alex2011
  • 15 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 09:15 PM
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста. Сегодня заметил, что при включении задней передачи значек "R" на панели приборов мигает. Это норма или нужно к диллеру?
по машине: 2.0 / дизель / АКПП-6 / пробег 1000 км.
В других режимах не мигает (нареканий нет). Назад едит хорошо. Коробку вообще не дёргает.
Поджалуйста подскажите.
#120 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 09:22 PM
Как говорится в одной передаче... Да ты успокойся я сто раз так делал!!! Все нормально у всех так!!!
