Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4741 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 01:48 PM
Идешь 60км/ч,обороты 1800,чуть даешь газ появляется сильная вибрация,газ убираешь вибрация пропадает.если держать 2000-2200 вибрации нет.Почему вибрация только на 60-80.?Что это.?
а номер на акпп смотрел ?
Год какой ?
Либо особенность работы либо акпп из старой партии с "пластиковыми" деталями
#4742 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 01:57 PM
Авто.декабрь 10.эта вибрация с июля,за пол года коробас с разными условиями эксплуатации должен встать.раньше такого небыло.Нужен совет.Что это.?коробасу хана.?
Номер не смотрел.если это важно ,завтра полезу смотреть.
#4743 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 02:06 PM
самое интересное.!рубеж вибрации не сдвигается.
#4744 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 02:27 PM
У меня так умирала
#4745 avto111
Отправлено 08 December 2014 - 02:56 PM
Один из вариантов, недостаточно мощности мотора. Проверь свечи и вот это в бак.
#4746 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:03 PM
Зимой лить можно вместе с антигелью.
#4747 avto111
Отправлено 08 December 2014 - 03:14 PM
У него бензинка. Для дизеля HG4242, лить можно всегда, инструкция на упаковке. Из плюсов, содержит смазку для топливной. Грязь из бака не поднимает.
#4748 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:17 PM
попробуем
#4749 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:27 PM
в бак это лить НЕЛЬЗЯ,тк сам занимаюсь инжекторами,но это другая тема.Форсы в порядке.Что ещё смотреть.Методом исключения надо искать.ЖДУ СОВЕТОВ.!!!!
#4750 avto111
Отправлено 08 December 2014 - 03:31 PM
Если утверждаешь категорически, что нельзя, значит плохо занимаешься. :unknw: Давай методом исключения. Меняй коробку, потом двигатель. :wink:
#4751 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:38 PM
ОЦЕНИЛ .СМЕШНО.ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ В БАК ЗАЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.!!!!!!
#4752 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:39 PM
О как, интересно почему?
#4753 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:43 PM
Юр,совет был про бензин,а у тебя дизель.!
#4754 avto111
Отправлено 08 December 2014 - 03:45 PM
Мне тоже интересно. 15 лет лью, а тут вдруг низззя. :unknw:
#4755 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 03:49 PM
Серёг,тебе интересно почему нельзя лить в бензинку.?
#4756 avto111
Отправлено 08 December 2014 - 03:54 PM
Очень интересно. Я на бензинках с 92го года, все иномарки. Дизеля только последние 3 года.
#4757 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 04:29 PM
Ну в теории все г-но должно остаться в тонком фильтре, а после фильтра г-на не должно быть =)
я на 2110 на 120 тысячах снимал форсунки, подключал к очистителю карбюратора,пылили норм, никаких присадок 10 лет не использовалось )
Пофиг на присадки,тема о коробке.
В Декабре 2010 должна быть уже новая модификация 020 на конце... если 000 на конце то 99% шайба там какая то сносилась и вибрирует агрегат.
КАк вариант просто из за того что в натяг едет вот и вибрирует ) на механике например 5ю можно в гору воткнуть и получить мандраж )
Имхо или продавать или ездить пока не развалится.
Если прошивка/сброс адаптации не помогает.
Мы бы свою продали нафиг и взяли бы 2013-14 5ступку, но денег нет ) опять же новая 5ступка трактор только.
Сообщение отредактировал x-soft: 08 December 2014 - 04:34 PM
#4758 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 08 December 2014 - 04:43 PM
Юрий, боюсь тебя огорчить, но это умирает коробка. У меня авто декабрь 10 года выпуска, покупался в 11 году. Коробку отремонтировал практически два года назад - разлетелась эта шайба и куча всего под замену. Такая же фигня была с вибрацией, после ремонта исчезла.
#4759 avto111
Отправлено 08 December 2014 - 04:47 PM
Ну в теории ..........
Про присадки разговор зашел не с проста. BULKIN писал "Идешь 60км/ч,обороты 1800,чуть даешь газ появляется сильная вибрация,газ убираешь вибрация пропадает.если держать 2000-2200 вибрации нет.Почему вибрация только на 60-80.?Что это.? " Налицо недостаточная мощность двигателя. Основных причин 3. Свечи форсунки и некачественное топливо. Можно поставить под сомнение коробку. Но для начала надо бы убедиться в исправности остального.
#4760 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 04:53 PM
вывод,нельзя ездить дальше 100км от города,тк могу встать на дороге.Я вас правильно понял.?
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
0 пользователей, 16 гостей, 0 скрытых
