Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#4761 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 04:54 PM
Один из вариантов, недостаточно мощности мотора. Проверь свечи и вот это в бак.
Это крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ лить - дерьмо редкостное.
Когда-то в жигули заливал такую же фигню, только с надписью "Очиститель карбюратора".
Однажды в бутылке обнаружил мусор и осадок.
Эту хрень разливают в подвалах гастрабайтеры.
Сообщение отредактировал Абырвалг: 08 December 2014 - 04:56 PM
#4762 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 08 December 2014 - 05:36 PM
вывод,нельзя ездить дальше 100км от города,тк могу встать на дороге.Я вас правильно понял.?
На самом деле можно катать - я ездил на расстояния в 300-400 км, и не однократно, пока добился согласования на ремонт
#4763 wingle1961
Отправлено 08 December 2014 - 05:45 PM
Год катаю, Симптомы только ухудшается
#4764 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 06:55 PM
Пока минусовая температура не наступила - у меня все ништяк с коробкой было. Как только температура с минусом - сразу тормоза с первым переключением на вторую передачу. Если режим W, то тормоза с третьей.
По ходу коробка такая или мозги коробочные так настроены. Не думаю, что масло при минус 3-х густеет до такой степени, что проблема с переключением.
#4765 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 07:29 PM
как там поживает проект старого гидроблока с новыми дырами ? =)
Лежит разобранный, забил пока на него болт, т.к. холодно, но в большей степени не ахота, как поставил другой г/б так и катаюсь, на нём проехал ужо 6тыс. в аварию не падает кик-даун есть, вопчем по сравнению с тем, что у мну было пока худо бедно всё устраивает.
Ща пробег 156тыс. мож цука до 200 дотянет ))) :hi-hi:
#4766 wingle1961
Отправлено 08 December 2014 - 07:33 PM
И что кажет разобраный гидроблок.?
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 December 2014 - 07:33 PM
#4767 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 07:47 PM
кури тему назад, там все есть с фото ))
#4768 wingle1961
Отправлено 08 December 2014 - 07:49 PM
понял
#4769 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 07:56 PM
Про присадки разговор зашел не с проста. BULKIN писал "Идешь 60км/ч,обороты 1800,чуть даешь газ появляется сильная вибрация,газ убираешь вибрация пропадает.если держать 2000-2200 вибрации нет.Почему вибрация только на 60-80.?Что это.? " Налицо недостаточная мощность двигателя. Основных причин 3. Свечи форсунки и некачественное топливо. Можно поставить под сомнение коробку. Но для начала надо бы убедиться в исправности остального.
Такаеже фигня, появилась после ремонта коробки гдето через 1500 км. Шайба нового образца. Ездил к тем кто делал коробку, снимали смотрели зазоры все в норме, перебирали еще раз трансформатор, результат нулевой. Сказали может гидроблок но точно не потроха в коробке.
#4770 avto111
Отправлено 08 December 2014 - 08:07 PM
60-80 кмч. на 6й передаче это эконом режим. Там ни мощности, ни крутящего момента. Я уже давно привык. Если надо ускориться, то отпускаю и плавно нажимаю газ. При таких манипуляциях коробка включает 5ю передачу, без кикдауна. У меня конкретной вибрации нет, но при такой скорости если слегка нажать на газ, то появлсля легкий зуд и гул в глушителе. На последней прошивке от Романа даже и этого не осталось.
#4771 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 08:23 PM
На 60-80 шестая передача не может быть включена.
#4772 avto111
Отправлено 08 December 2014 - 08:46 PM
У меня 6я включается 75-80, дальше при снижении скорости, но при удержании газа держится где то до 65. Обороты при этом меньше 1500. Это при полностью прогретой коробке. Если коробка не прогрета, то 6я включается при 82-85, сбрасывает на 5ю при 68-70. Данные скорости с откалиброваного БК и по нафигатору.
#4773 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 09:01 PM
За все время в городе не разу 6я не включалась. А вибрация или скорее зуд прояаляется при движении в натяг при 60 по городу или в горку тоже в натяг. Ощущения как будто нехватка мощности.
#4774 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 09:18 PM
Бгг, а вы извините передачи как то считаете ? =)
Надо будет попробовать посчитать у себя.
P/s Вывод: ремонтировать акпп не надо, лучше не станет =)
Сообщение отредактировал x-soft: 08 December 2014 - 09:19 PM
#4775 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 09:21 PM
А незнают что ремонтировать.
Сообщение отредактировал AVTO 73: 08 December 2014 - 09:22 PM
#4776 avto111
Отправлено 08 December 2014 - 09:32 PM
Скорее всего это оно и есть. При пустом багажнике и сложеных сиденьях хорошо прослушивается гул глушителя. Попробуй в этот момент отпустить и плавно нажать газ. Должна переключться коробка на передачу вниз, отслеживается по оборотам.
Если память не изменяет, то при 80 кмч. около 1600 об. двигателя.
#4777 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:14 AM
Еще интересно.
Если в режиме круиз контроля подниматься на подьем, то двигатель сам добавляет обороты и включает пониженную передачу. В общем, машина бодро заезжает.
Если самому газ давить, то чувствуешь потерю мощности и если ативно не педалировать, то тухнет машина на подъеме.
#4778 Larik8867
Larik8867
  • 6 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:47 AM
Авто.декабрь 10.эта вибрация с июля,за пол года коробас с разными условиями эксплуатации должен встать.раньше такого небыло.Нужен совет.Что это.?коробасу хана.?
Номер не смотрел.если это важно ,завтра полезу смотреть.
У меня такая же ерунда, уже полгода.
#4779 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 12:40 AM
Народ, такой вопрос: возможно ли при езде с горы например, включать нейтраль у АКПП и так катиться накатом ? Могут ли быть чреватые последствия ?
Или при подъезде к светофору опять же включать нейтраль, чтобы докатится до стопа включенной скорости.
#4780 Vahmurka
Отправлено 10 December 2014 - 12:54 AM
ответ: возможно.
встречный вопрос: ЗАЧЕМ? :unknw:
