Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#5321 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 02 March 2015 - 11:28 AM
господа автоматчики! никого не смущает указание в мануале на то, что при установке иной размерности колес будут рывки и толчки в трансмиссии? на валу на кардан стоит датчик, он работает с датчиками абс и мониторит обороты двигла, согласуя нагрузку, скорость машины и так далее. не боитесь ушатать коробку? я не язвлю, просто мне пока не очень понятно, действительно ли иная размерность шин заставляет неправильно работать акпп или нет. предупреждение в мануале все-таки не шутки.
в свое время, когда владел Фокусом с автоматом, диагност ОД говорил что в ЭБУ даже прописана резина с которой машина шла с завода (ставилась 195/65R15 и 205/55R16, разница всего в 3 мм диаметра). предостерегал, что только данные размеры допущены заводом и с другими размерами возможна неправильная работа автомата.
и еще. никто не мутил такую тему? я так понял, такой колхоз весьма популярен в штатах. думаю воткнуть на батин Эксплорер 4.0.
http://www.transakpp...ators.html#diff
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 02 March 2015 - 11:28 AM
#5322 шао
Отправлено 02 March 2015 - 11:30 AM
А кто у тебя токарь? :dolf_ru_329:
ну хочешь им будешь ты http://youtu.be/TA4r3GKzI3Y
#5323 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 02 March 2015 - 11:31 AM
У меня коробка легла когда ездил на родной резине, перед тем как поставить на ремонт два месяца откатал на 265/75-16, а после ремонта машина все время на этой резине и нет ни пинков, ни затупов. Дело явно не в резине
#5324 шао
Отправлено 02 March 2015 - 11:32 AM
вот как раз у 99% стоит сток,на них коробка и дохнет
#5325 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 11:39 AM
Ты же писал, что около полугода ездил с неисправным ГТ. Как часто менялось масло в коробке? У меня постоянные короткие пробеги по городу. Масло меняю 20 - 25 тыс.
Ну да,машина лучше ехала чем с исправным )
Первая замена на 60т.км .. через 15 т.км сломалась
#5326 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 02 March 2015 - 11:41 AM
по перегреву картинко
#5327 avto111
Отправлено 02 March 2015 - 11:58 AM
Не рассматривал вариант?
#5328 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 12:13 PM
в нашем эбу прописана размерность 235/65 R16 и коробка пляшет от этого значения. те криво работает изначально
#5329 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 02 March 2015 - 12:14 PM
А как туда тогда прописать нормальную резину.
У нас есть ведь еще стандарт 235/75-16 и 255/65-18, как быть в этом случае?
Сообщение отредактировал MrNoteBene: 02 March 2015 - 12:16 PM
#5330 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 12:17 PM
есть еще 225/75
методом чиптюнига. другие способы мне неизвестны :unknw:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 02 March 2015 - 12:18 PM
#5331 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:19 PM
Может прикупить про запас?
#5332 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 02 March 2015 - 12:20 PM
есть еще 225/75
Хорошо что ты у нас есть!
#5333 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:21 PM
нет,дорого ) и не известно что там )
#5334 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:44 PM
Пробовал, без оправок не получается. Медь гнется, сталь нет.
А если погреть?
#5335 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 12:51 PM
Можно на муфтовых (резьбовых) соединениях собрать.
#5336 avto111
Отправлено 02 March 2015 - 12:52 PM
А если погреть?
Теперь уже не знаю. Пока все откладывается, на неопределенное время. Нас выселяют. На работу пришло письмо. 3 дня на освобождение помещения. :unknw:
#5337 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 01:03 PM
Хреново. Страшно подумать, что через пол года, год будет.
#5338 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 01:35 PM
В прошивке ЭБУ можно поставить практически любой размер. А потом не такая уж и большая резина у нас. В стоке 235\75\16 в максималке 255\60\18, всё что между ними всё штатное и разница в диаметре 3-6мм абсолютно не критична. Имхо
#5339 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 02 March 2015 - 04:36 PM
Если верить этому сайту (http://www.atpshop.r...k/47#link-image), то такая же АКПП-6 ставилась на Jeep Grand Cherokee, Mercedes-Benz различных моделей, Porche 911 и даже Jaguar. Охренеть, никогда бы не подумал что у Кайрона такие родственники...
Сообщение отредактировал p-caso: 02 March 2015 - 04:36 PM
#5340 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 04:38 PM
это про 722.6, те про 5ступку.
