Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#5301 wingle1961
Отправлено 01 March 2015 - 03:21 PM
Принимаю поздравления. Сегодня избавился от вибраций на скоростях которые всем известны.Последнее время трясло очень жудко ,вибрацией уже не назвать. Замена бублика решила проблему.
#5302 шао
Отправлено 01 March 2015 - 03:43 PM
Виталь сам фильтр с клапаном.просто мы не знаем как фильтр себя поведет
#5303 Kukas
Отправлено 01 March 2015 - 04:22 PM
Всем привет. Краткий отчёт. Вчера посетил комрада Vahmurka, он что то обновил в прошивке и внёс изменения в режим включения эл. вентилятора. По моей просьбе была понижена температура включения вентилятора двигателя относительно температуры рабочей жидкости в акпп 6. Было 120"С, а стало 95"С первая скорость и 100"С вторая, не зависимо от температуры двигателя и включённого климат контроля.
Ездил за город. 65,5км в одну сторону. Судя по показаниям БК, по напряжению, вентилятор включался несколько раз при прямолинейном движении со скоростью 80-110, то есть без какого либо экстрима температура масла в акпп поднимается выше 95"С. Вопрос, а что будет в аналогичных условиях летом? С температурой наружного воздуха в районе 28-35"С?
Мой вывод: "Однозначно нужен дополнительный или замена штатного, радиатор АКПП."
P.S. Прокатился по новому дублёру Ленинградского шоссе, от второй бетонки до Москвы, скорость движения 190км\час, данные GPS, по спидометру 200 (резина 245\75\16) расход при устоявшемся движении, проехал 22км, 8,4л\100км. 4300 об\мин.
#5304 igltalon
igltalon
  • 183 сообщений
  • Интересы:путешествия, экспедиции, бильярд Теперь Рекстон дизель на ручке
Отправлено 01 March 2015 - 06:18 PM
Круто! Это я про расход.
#5305 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 06:29 PM
как думаете ? у меня из за бублика втулку вывернуло ?
#5306 wingle1961
Отправлено 01 March 2015 - 06:31 PM
А что вибрация была?
#5307 wingle1961
Отправлено 01 March 2015 - 06:37 PM
Думаю нет Надо проверить осевой люфт колен вала.
Сообщение отредактировал wingle1961: 01 March 2015 - 06:38 PM
#5308 шао
у меня чувство что у меня вибрация с рождения,,появляется, газ долой и сразу газ
#5309 Vahmurka
Отправлено 01 March 2015 - 07:03 PM
нет у тебя никакой вибрации. во всяком случае если какая-то и есть, то не то о чем тут все говорят
#5310 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 07:20 PM
Вибрация начиналась с 60 кмч и заканчивалась после 80 кмч?
А мощность двигателя падала? В этом диапазоне...как будто машинка резко тупить начала...
#5311 шао
Отправлено 01 March 2015 - 07:22 PM
опять обломал, :wink:одно радует на бабки не поставил
#5312 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
была, потом пропала, потом появилась ошибка по блокировке ГТ .. с ней ездил пол года.
Достаточно снять ремень ? )
меня больше интересует куда делся болт от бублика упавший в колокол при откручивании )
#5313 шао
Отправлено 01 March 2015 - 07:39 PM
Юра с годами узнаешь,куда он упал
#5314 wingle1961
Отправлено 01 March 2015 - 07:48 PM
Да в яме он лежит
#5315 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 09:48 PM
Да в яме он лежит
И молчит )) :hi-hi:
#5316 Kukas
Отправлено 01 March 2015 - 10:12 PM
А это токарю моему для размышления что это один хрен дешево по сравнению с ремонтом коробки,вы делайте что хотите ,каждый изголяется как может,для меня по тяжелей и по увесистей по лучше ,я знаю что не оторвет и не вырвет,не сломается и не вытечет
А кто у тебя токарь? :dolf_ru_329:
#5317 Господин ПЖ
Господин ПЖ
  • 413 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 11:08 PM
Лукойл с 2012 года выпускает 95й производственным методом. Думаю не только они уже так делают. Да и лучше лить 92 с присадками доведенный до 95го, чем 80 с присадками доведенный до 92(ИМХО)
Заметил одну странную вещь, именно на Кайроне.
Выхлоп лукойловского 95-го почему-то попахивает ссаками. Причем, на 92-м такого не замечал.
Но все равно заливаю 95-й экто не смотря на запах мочи в выхлопе.
#5318 Vahmurka
Отправлено 01 March 2015 - 11:16 PM
замена или ремонт?
дас ист фантастиш!!! :shok:
#5319 wingle1961
Отправлено 02 March 2015 - 06:00 AM
Замена - ремонт позже. Пусть лежит на запас.
#5320 avto111
Отправлено 02 March 2015 - 11:10 AM
Сережа ты как резьбу собрался нарезать?
Элементарно. Резьба дюймовая, конусная. Проходил это и не раз.
У меня кстати эффект на 3й или четвёртый день настал :pod_stolom: не знай совпадение или оно и должно было случиться.
Так мне всё таки интересно из за чего втулку то у меня провернуло =(
Последние 2 дня поездки были по 10 км в день .... 5 утром и 5 вечером.
Ты же писал, что около полугода ездил с неисправным ГТ. Как часто менялось масло в коробке? У меня постоянные короткие пробеги по городу. Масло меняю 20 - 25 тыс.
Я бы не стал рисковать с присадками. Это как и рекомендации заливать бензин 95. В России 95-й бензин получают с использованием китайских присадок на основе свинца.
Если присадка "левак", то она запросто испортит масло.
Лучше потратить немного денег, но менять масло на связке Дизель+АКПП-6 не через 60.000 км пробега, а через 45.000.
Не свинца, а железа. Называется ферроцен. Ньюпроксима совместно с ликвимоли провели исследование. Рекомендуют менять масло не позднее 30 тыс.
Привет Сергей. Набиваешь трубу песком и гнёшь на любой угол.
Пробовал, без оправок не получается. Медь гнется, сталь нет.
