Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#5641 шао
Отправлено 30 March 2015 - 01:33 PM
Может просто ты увеличил давление масла ?  :russian_ru:  :dolf_ru_535:
нееее,на оборот уменьшил,раньше оно в радиатор влетало по прямой а теперь оно почти делает оборот
#5642 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 02:36 PM
Я имел ввиду оно увеличилось внутри коробки... за счёт того что в радиатор ему влетать/вылетать трудно ? или нет )
#5643 avto111
Отправлено 30 March 2015 - 02:42 PM
Давление так не увеличишь. Даже если полностью перекрыть эту магистраль. Внутри коробки есть байпас на случай забитого радиатора.
#5644 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 02:48 PM
Хорошооо, увеличился объём-производительность ))) литров в час ))))
Ну или совпадение )))
ШАО, когда будет вскрытие фильтра ?
#5645 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 03:46 PM
залил http://хайгир.рф/catalog/21/HG7012/ ощущения положительные...
банка на 8литров, у нас 10-11, думаю еще добавить до соблюдения пропорции...
#5646 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 03:58 PM
Разве 10-11? Столько вытекает при частичной замене. Вроде у нас около 19л.
#5647 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 04:10 PM
Кто больше ?  :ganj2:
#5648 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 04:29 PM
Разве это наша коробка? Это Мерседесовская
#5649 avto111
Отправлено 30 March 2015 - 04:43 PM
DSI M78 это австралийская шестиступка. :dolf_ru_267:
#5650 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 05:07 PM
вот, я же говорю 11... заливаю норму, потом завожу и исче литр туда... все харашо работает...
#5651 шао
Отправлено 30 March 2015 - 05:20 PM
ну дайте месяц откатать-выложу вторую часть на обозрение
Сообщение отредактировал шао: 30 March 2015 - 05:20 PM
#5652 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 07:04 PM
Да и фиг с ним. Я только "за" если меньше надо.
#5653 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 08:50 PM
А что лучше,  "Hayden" или "Tranny Cooler"?
Цена вроде как одинаковая...
#5654 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 30 March 2015 - 09:30 PM
Я думаю, больше вопрос религии. Кому какие больше радиаторы нравятся пластинчатые или трубочные. Если не спешите, посмотрю какой у отца на Экспе 4 стоит штатный выносной. Рекомендую статейку глянуть по ним.
#5655 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 30 March 2015 - 09:55 PM
http://www.transakpp...i/recomend.html
Сам почитал и понял, что Хайден делает ка трубчатые так и пластинчатые радиаторы. А Трэнни Кулер делает трубчатые но с дополнительным фланцем ребра - может пригодиться при инсталляции. Еще они идут с двумя размерами трубок - 8 и 10 мм. Надо смотреть какие на машине стоят.
Трубчатый радиатор не дает большого сопротивления, дольше служит, но его эффективность ниже. Пластинчатый до 30% эффективнее, работает как своеобразный дополнительный фильтр какашек в масле из-за мелких проходов, но его может забить. Как я понял, DSI любит раскидывать кусочки потрохов и наверное лучше будет трубчатый Трэнни Кулер, просто можно взять размером побольше. Думаю, 6-рядный будет как раз. Но надо обязательно прикинуть место под него перед штатным радиатором чтобы влез. Может и 8-рядный поместится. Я бы еще взял термостат чтобы не переохлаждать зимой. А фильтр - это уж на свой выбор.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 30 March 2015 - 10:00 PM
#5656 avto111
Отправлено 31 March 2015 - 10:42 AM
Только Hayden. Он в разы качественнее. Наши трубки 10 мм.
#5657 Птицевод
Птицевод
  • 77 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 12:28 PM
смотрите какой я фильтр для масла нашел. он с уже встроенным магнитом.
есть еще родной хондовский проточный в разрез шланга
Фильтр акпп аккорд 25430-PLR-003
Quinton Hazell - QSRP10
#5658 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 04:15 PM
я думал о таком )) дороговато что то )))
а поменять почаще бы хотелось .. чтоб посмотреть что внутри
#5659 avto111
Отправлено 31 March 2015 - 04:19 PM
Все это уже видели и рассматривали. Получается очень дорого. Экзист выдает от 1200. :unknw:  Тот, что поставили Шао 120-140. :dolf_ru_267:
#5660 Олег03
Отправлено 01 April 2015 - 04:40 AM
... Я бы еще взял термостат чтобы не переохлаждать зимой. А фильтр - это уж на свой выбор.
Коллеги, я наверное что-то пропустил...
Реальные замеры t на нашей АКПП кто-нибудь делал в разных условиях движения?
    Ahrefs (2)
