Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#5901 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 07:03 PM
Янычар, машина не на гарантии, поэтому все равно платить. Думаю, что меня ещё на диагностику АКПП за 2500р определят.
Сейчас ездил к другу, опять ошибки, но две, проехал 70 км.
P0729 - неверное перед.отношение 6ой передачи
Р0741 - ГТ в открытом состоянии, не блокируется
#5902 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Остальные видимо просто не успели проявиться)
Сообщение отредактировал Bask: 03 May 2015 - 07:04 PM
#5903 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 07:14 PM
набрать на клавиатуре symc (в левом нижнем углу красным загорится надпись DEBUG)
Еще вопрос у другого дилера сказали на 7 прошивку залить 7 нельзя, только 6 или 8 это правда или надо набрать symc и на 7 будет устанавливаться 7 версия с обновлением двигателя.
#5904 шао
Отправлено 03 May 2015 - 07:20 PM
,ну скорей всего 06 и стоит и она на ней уже не поедет
Рома Вахмурка,тебе это меня не напоминает?
#5905 Kukas
Отправлено 03 May 2015 - 07:25 PM
Привет. У меня было, что то похожее на пробеге 42000км, для начала заменил жижу. Там была совершенно чёрная гадость с запахом гари, через 2000км перепрошился у ОД в крылатском. Сейчас катаюсь ошибок нет, при резком ускорении есть пинок с первой на вторую, и при переключении с D на R и обратно иногда есть задержка. Вчера выдёргивал ТЛК из говен, он сел в колее на брюхо, то же было что при включении драйва проходит до 20секунд прежде чем проходит лёгкий толчёк сиглализирующий о включении педерачи.
Масло в коробке не давно смотрел, тёмное но ещё не чёрное. Буду менять по "плану" через 7000км.
#5906 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 07:26 PM
Шао , всё ездит без проблем, все передачи работают, но пробуксовку не отслеживал, только динамики нет. Стоит заглушить-запустить или сбросить 0700 на бы - динамика возвращается.
Сообщение отредактировал Bask: 03 May 2015 - 07:26 PM
#5907 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 07:33 PM
Kukas, спасибо за ответ. Масло с фильтром менял 1000 км назад полностью.
Ни тычков, ни каких-то пауз в работе нет, только при педали в пол километрах на 100, когда сбрасывает на 4ую передачу пинок, но это вроде нормально для этой коробки)
#5908 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 09:49 PM
Поподробней можно? И про Рому и про напоминания?
#5909 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 10:53 PM
Прошивка на свежую версию со сбросом сможет убрать пробуксовки передач я думаю.
Лучше чтоб пробуксовок этих не было, а то фрикционы будут как угли.
Мне по крайней мере помогла новая прошивка коробки,убрать буксование передач.
Ещё перед прошивкой коробки попросите друга посмотреть версию ПО, и запомните её,а то ОД может и не прошить,а сказать что всё ОК .. у меня был такой случай.
у нас обновление ПО акпп стоит от 750 до 1500 ))) как мастер выпишет ))
Потом надо будет половить ошибку ГТ.
#5910 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 11:17 PM
x-soft, принял, Спасибо! Да, ошибка 0741 по гидротрансфарматору пугает больше всего..
Сообщение отредактировал Bask: 03 May 2015 - 11:18 PM
#5911 Vahmurka
Отправлено 04 May 2015 - 12:54 AM
если набрать symc можно зашить что угодно куда угодно. такой приятный бонус, но мало кто знает
вылитый Володька Трынкин!
#5912 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 12:06 PM
Позвонил оффициалам в Фаворит Реутов, перечислил проблемы, сказали ремонт примерно 150.000р.. После того как сказал, что все эти ошибки проходят бессимптомно, ответил, что можно попробовать прошить и сбросить адаптацию + диагностика АКПП.. итого 8.000р.
#5913 Vahmurka
Отправлено 04 May 2015 - 12:11 PM
попробуйте в Ньпроксиму обратиться :unknw:
#5914 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 12:33 PM
При таком ценнике на ремонт дешевле купить новую АКПП или контрактную. По крайней мере запчасти останутся. А так-то цены на ремонт просто безумные.
Надеюсь, что причина выяснится и окажется не столь драматична.
#5915 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 12:38 PM
Дорого,нефиг ехать к ним.
#5916 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 12:45 PM
Роман, А Вы ничего не слышали о надежности и ремонтопригодности АКПП, которые сейчас на Гранд Чероки устанавливают? Нового образца. В них  8 передач?
Хотя я на их сайте тоже страшилок начитался про АКПП, как они вылетали насмерть практически сразу после выезда из салона (через 1.000 км). И ОД также отказывались менять их в "добровольном" порядке.
#5917 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Позвонил, сказали приезжайте, сделаем диагностику + перепрошив за 2500рублей.
Никогда не слышал про эту фирму, стоит туда ехать? есть опыт обращения в эту компания. Мастер по разговору показался более адекватным, чем в Фаворите
#5918 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 12:56 PM
а если без диагностики ? )
эх и цены у вас в мск )
#5919 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 01:03 PM
Мастер сказал, что в эту цену всё входит: Сброс адаптации, прошивка, диагностика.. Диагностика - просто почитать коды ошибок, как я думаю.. И то надо покататься, чтобы появились опять, я же всё потёр Лаунчем))
Нашёл темку на форуме, почитал, кое -что узнал)) Поэтому перефразирую свой вопрос:
С АКПП у кого-нибудь опыт обращения туда был? Вы только ничего не подумайте, я не то что не доверяю, просто устройство сложное, интересует подход))
#5920 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 01:10 PM
я туда не обращался,ремонтировать думаю не стоит там,а вот прошить .. сбросить .. норм думаю будет.
Только после обновления кататься желательно километров 100 )
а потом уже ошибки чистить и новые ловить.. сразу ехать кататься и читать думаю смысла нет.
