Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#5861 wingle1961
Отправлено 27 April 2015 - 06:00 PM
Забрал машинку, на ходу есть изменения в лучшую сторону, нет пинков. А вот при включении "D" остался,  оба гидроблока промыли, родной пинается при "D", не родной и "D" и "R". Есть два решения этой проблемы 1. Установить 7 прошивку. 2. Заменить клапан С4-отвечающий за давления масло вроде так. Ребята подскажите пожалуйста какое решение выбрать, а может есть еще решения. Продажу машины не придлогать. 7 прошивка она удлиняет передачи и еще что то творит с мозгами коробки. С4 это тот клапан который отвечает за давление масла или все таки есть другой, если это он, то есть возможность купить его отдельно без гидроблока, а то их так два гидроблока.
Коробку похоже полностью не разбирали?
#5862 dor
dor
  • 244 сообщений
официальный сканер это умеет
а вообще на 100500й раз у нее и так получиться должно :unknw:
Ок, ехать только до официалов 250 км. А 7 прошивку стоит заливать или только сбросить.
#5863 Vahmurka
Отправлено 27 April 2015 - 06:02 PM
хуже от этого ей точно не будет!
#5864 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 06:04 PM
Поменяли диски, вторичный вал, ставили не родной гидроблок. Вроде все.
Ок, тогда в праздники будем ехать, после адаптации если все хорошо, стучаться будем к вам.
#5865 wingle1961
Отправлено 27 April 2015 - 06:05 PM
зазор в первичном выставили?
#5866 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 06:06 PM
Не могу знать, спросить могу, а какой зазор должен быть.
#5867 шао
Отправлено 27 April 2015 - 07:15 PM
Так ты чо гидроблок чтоль только ковырять ездил за 8тыр.?
То что болты откручивались с разным усилием это вопче не о чем не говорит,
ну мне спорить нет смысла,№1-8т за работу-а результат100%  как сновья это что много?(я туда сам бы не полез)за форсы и 100т выкладывают и не возмущаются
ну на счет болтов я спорить не буду но мастер сказал что у них у всех одна затяжка  ,а у тебя нет -а  туда никто не залезал ,мне повезло звезды сошлись  все супер ,мне больше ничего и не надо и как там делали и что(ну я видел но не вникал )если чел знает свое дело от А до Я  то лучше отдать ему деньги и доверить,зная что у него есть хоть запчасти  если все это разлетится все в тар тара ры то там хоть найдут замену, а не ползать по деревянным полам с лупой матеря весь свет, я вот форсы уже давно не рву я секретарь консультант  я рассказываю как снимать гбц рвут 99.8 а потом звонят,география большая
и огрызок можно вытащить (но надо же за что то платить то)но я не буду ,я могу но не буду,
вот по этому я поехал к спецу,человек не молодой но 20 лет жизни он отдал акпп
#5868 шао
Отправлено 27 April 2015 - 07:21 PM
я бы сказал что это призак волшебной сборки. НЕТ в коробке таких температур
откуда такая уверенность? :unknw: у кого стоит тем-датчик? :dolf_ru_267:
кто сказал что 90 t двигуна это нормально для акпп ,а почему не меньше(у меня на холодную Порше, а на горячую санг енг)скоро приеду вкл кик-даун
#5869 Vahmurka
Отправлено 27 April 2015 - 07:58 PM
у всех стоит. не путай процесс сгорания с равномерным процессом выделения тепла жидкостным носителем
#5870 wingle1961
Отправлено 27 April 2015 - 08:09 PM
#5871 шао
Отправлено 27 April 2015 - 09:15 PM
у всех стоит.  :unknw:
а у кого нет тот не признается :dolf_ru_267:
я тебе говорю ,про то что ты видишь(но в салоне его нет) а который в коробке мне не интересен он сигнализатор,только  он дохнет первым и сигнала нет и масла то же за долю секунды,  либо коробке уже ппц а он не лечится
#5872 Vahmurka
Отправлено 27 April 2015 - 10:09 PM
датчик температуры масла в коробке является ее неотъемлимой частью и без него не работает :dolf_ru_267:
#5873 шао
Отправлено 27 April 2015 - 10:17 PM
и с ним то же :dolf_ru_267:
#5874 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 11:42 PM
Дык яж не спорю шо мастер молодец, я просто рассуждаю, дабы ковырял гб не раз и способы его ремонта изложил выше и то что там изнашивается тоже выкладывал, то что машина поехала по другому значит там, что то ковыряли, только вот, что пока загадка..............
Клапана можно отдельно купить, кури тему назад всё было ранее.
Сообщение отредактировал Msk-199: 27 April 2015 - 11:45 PM
#5875 шао
Отправлено 29 April 2015 - 08:31 PM
фильтр поменял ,магниты закинул  но надо еще поставить-эффект есть  фильтр за месяц стал тёмным
последние 2 с половиной минуты пришлось втыкать какую то музыку ,не пускал ютуб ваше надо отключать ее  ,то авторские права то еще какая хрень
https://youtu.be/LO4ko_AJojE
#5876 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 10:15 AM
История продолжается, сбросил адаптацию и ошибки, включатся вперед стала с задержкой на 10 секунд и  при переключении были задержки, обороты возрастали потом переключались это прошло, осталось задержка включения "D". Затем залили 7 версию, пропала задержка, но пинок остался и появился пинок при включении задней скорости, Вышла ошибка 0100, нет связи с двигателем и коробка ушла в аварийный режим, что дальше будет не понятно. Офы говорят ждем рабочих дней выйдет технолог на роботу скачает с портала 6 версию и установит. Вопрос к спецам почему 7 версия не пошла к моему двигуну или двигун надо также с коробкой связывать программно. Машину оставил у дилера смысла нет гонять 250 км. домой и обратно. Вот и думаю сделают они или нет и что потом делать, в голову лезут нехорошие мысли "продать", а машинка нравится устраивает  полностью.
#5877 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 10:31 AM
После прошивки и сброса адаптации задержки включения это нормально.
Коробка начинает учиться заново включать передачи,делать это плавно, и пока она не научиться это делать .. толчки будут по любому,после прошивки и сброса .. надо обкатать ещё.
#5878 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 10:56 AM
Когда адаптации скинули тоже коробка пиналась при включение D или R, через тысячю км вроде все нормализовалось.
#5879 Vahmurka
Отправлено 02 May 2015 - 01:09 PM
потому что мотор при этом нужно обновлять в обязательном порядке
#5880 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 03:28 PM
Всем спасибо, надеюсь в рабочие дни технолог все поставит на место.
    Ahrefs (4)
