Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#5841 шао
Отправлено 25 April 2015 - 05:23 PM
ну продолжим,все я дома,ну что сказать за пробег в 100км-все просто супер это кайф как лям в лотерею вытянул,просто прет изнутри все нормально пинков нет ударов то же нет а главное что при резком нажатии машинка просто едет, закажу фильтр  поменяю распилю  сниму на видео а потом и выложу покатаюсь с недельку посмотрю на поведение коробки
https://fotki.yandex...877/view/819157
https://fotki.yandex...877/view/819156
https://fotki.yandex...877/view/819155
https://fotki.yandex...877/view/819154
#5842 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 05:33 PM
Сереж,а че было то?
#5843 шао
Отправлено 25 April 2015 - 05:45 PM
Сереж,а че было то?
пинки под жопу при ускорении
#5844 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 06:28 PM
Цена вопроса ?
#5845 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 06:47 PM
Сергей, я так понял, гидротрансформатор не смотрели, да?
#5846 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 10:06 PM
нет в Нахабино
Ну -с господа начнем,я не гонщик под сраку не даю тащусь спокойно  ,крейсерская скорость 110-120 коробас вскрыли-плита подгорела (и хорошо)вывод сея гимора охлаждения нет,   а вернее наверное не было  ,радиатор говно обдува нет ,ну пока не попал на крупняк надо ставить вентилятор и как я понимаю косяк заводской я давно говорил что оно там кипит
завтра все притирать в ручную
какая плита у тя подгорела, вопче не понял не разу?
то что на фотках видели это уже сотню раз, что там всё в г...не, в чем косяк то был, что заменили и изношенные детали хотя бы покажи?
#5847 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 10:44 PM
Главное чтоб молоко не убежало и крыша не поехала  :dolf_ru_535:
#5848 шао
Отправлено 26 April 2015 - 06:00 PM
Цена вопроса ?
8т
нет не смотрели
#5849 шао
Отправлено 26 April 2015 - 06:08 PM
детали все живые клапана притерали(наверное они подкусывали)про косяк я не знаю но то что посли мойки чистки и притирания все стало как сновья -это факт
я же сказал что я поехал на диагностический ремонт а не в ремонт с разбором,когда испробовано все и не помогает идет в ход плита,а на счет подгорелости я тебе скажу -плита затягивается определенным моментом что при мне и делали как бы показывая ,хотя мастер сказал что за 20 лет рука и так набита
а вот при откручивании ?каждый болт откручивался разным усилием  ,это говорит о том что температура внутри была слишком высокая -это первый признак того что масло подогрело саму плиту
#5850 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 09:02 PM
а они плиты по почте принимают ? ) :ganj2:
#5851 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 09:05 PM
Если бы не проблема в мостах,всё вообще было бы круто.
40-50 акпп+раздатка
5-10 блок управления +проводка
3-6 селектор.
Снять поставить.
Сделать проводку,прошить двиг.
ну тягу селектора подколхозить .. трубки . это всё мелочи
где вы такие цены видели?
#5852 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 09:21 PM
б/у на разборках
#5853 шао
Отправлено 26 April 2015 - 10:21 PM
бандеролями
:wink: у меня ушли сутки ,у тебя то же  +гостиница  и желание
#5854 Vahmurka
Отправлено 26 April 2015 - 10:33 PM
я бы сказал что это призак волшебной сборки. НЕТ в коробке таких температур
#5855 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 10:48 PM
Так ты чо гидроблок чтоль только ковырять ездил за 8тыр.?
То что болты откручивались с разным усилием это вопче не о чем не говорит, чо у тя там "подгорело" не понятно.
Какие именно клапана то притерали?
На другом форуме читал, что добиться какого то результата можно увеличив некоторые отверстия в жиклерах в сепаратной пластине, притерать там нечего, как вариант подбирают клапана те, что длинные не электрические которые, их ставят большего размера из других гидроблоков, либо дошлифовыают до нужного размера, ремонтных не бывает, хотя х.з. может у ремонтников и есть.
У себя в 2-х гидроблоках я их все промерил микрометром, они идут все в "0" одного размера, пару штук были в +0.01~0.02мм.
#5856 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:46 AM
б/у на разборках
видимо это было давно.
С блоком управления коробки понятно заменить. А блок двигателя потребует перепрошивки?
#5857 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 05:34 PM
Забрал машинку, на ходу есть изменения в лучшую сторону, нет пинков. А вот при включении "D" остался,  оба гидроблока промыли, родной пинается при "D", не родной и "D" и "R". Есть два решения этой проблемы 1. Установить 7 прошивку. 2. Заменить клапан С4-отвечающий за давления масло вроде так. Ребята подскажите пожалуйста какое решение выбрать, а может есть еще решения. Продажу машины не придлогать. 7 прошивка она удлиняет передачи и еще что то творит с мозгами коробки. С4 это тот клапан который отвечает за давление масла или все таки есть другой, если это он, то есть возможность купить его отдельно без гидроблока, а то их так два гидроблока.
#5858 Vahmurka
Отправлено 27 April 2015 - 05:50 PM
как вариант сбросить адаптации и переобучить включению D и R
#5859 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 05:51 PM
Как сделать и кто делает
#5860 Vahmurka
Отправлено 27 April 2015 - 05:57 PM
официальный сканер это умеет
а вообще на 100500й раз у нее и так получиться должно если ошибки по лимиту адаптаций нет :unknw:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 27 April 2015 - 05:59 PM
    Ahrefs (4)
