Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#5961 miklogin
miklogin
  • 82 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:48 PM
какой щуп? вы прикалываетесь? а акпп 6 ст нет щупа.
#5962 wingle1961
Отправлено 06 May 2015 - 08:03 PM
Сообщение отредактировал miklogin: Вчера, 22:39
До редакции было про щуп.
#5963 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:09 PM
В общем, ребята, всем большое спасибо! В среду, надеюсь, расскажу, что да как, какие изменения сразу замечены и т.д. А проблем у людей с этой АКПП возникает много, все пишут, а про решения все молчат..
Единственное так и не получил ответа куда, если что обращаться за квалифицированным ремонтом, отзывы, рекомендации?
Я бы охарактеризовал её как эластичную, экономичную и при педали в пол довольно едущую)) по БК лучший результат 10,3с до 100км/ч. А сейчас какая? Как влияет прошивка мотора на АКПП?
Итак, среда наступила, коробку с мотором перешили на 7ую версию, адаптацию сбросили..
( Причины обновления и начало истории на 277ой странице пост #5527 )
По порядку, делали в Ньюпроксиме, вышло в 2250, диагност понравился, свободно с ним пообщались, много чего рассказал, предупредил, как себя вести первое время.
После загрузки программы, стоя на месте переводил с десяток раз селектор кпп драйв-нейтраль-реверс.. С каждым разом толчки и время отклика становилось всё меньше.. Затем я сел за руль и отправился домой...
1ая, 2ая, 3я... - неплохо, подумал я, пока при переходе с 3на4 (в районе 40-50км/ч) мне не прилетел отличный такой, фирменный пинок)) Итак продолжалось долго, спустя километров 150 (преимущественно был загород), я подумал, что ничего уже не изменится, поскольку положительной динамики не было, но потом резко наступили улучшения. Пинок становился всё меньше, а стоило заглушить авто, пропал вовсе.
Всего проехал уже километров 300, небольшие тычёчки остались.. но ничего страшного, притрётся.
Vahmurka, сегодня я по достоинству оценил ту прошивку, которую ты ставил пару лет назад на нашу машину. Стоковая 7 не едет вовсе, педаль не послушная, трудно прогнозируемая, расход вырос, приходится её топтать, из-за этого коробка чаще переключает передачи. В общем то, о чём говорил шао.
Возможная причина р0741: со слов диагноста, когда начинается пробуксовка 6 передачи (р0729), "мозги" не могут понять, что именно буксует ГТ или передача, поэтому две ошибки всплывают часто вместе.
За 300км после обновления ошибок нет, продолжаем наблюдение! Всем Спасибо!
Сообщение отредактировал Bask: 06 May 2015 - 08:12 PM
#5964 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:11 PM
А у всех бензинок шестиступка пинается при переключении один раз после начала движения? Особенно при температурах, близких к нулю?
Зимой даже режим W ставил, чтобы не так сильно пиналась после начала движения на холодную.
#5965 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:13 PM
У всех понятие "пинается" разное, но, судя по форуму, у многих, если не у большинства, при начале движения с 1ой на 2ую есть небольшой толчок.
Сообщение отредактировал Bask: 06 May 2015 - 08:14 PM
#5966 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:17 PM
Когда потеплело - это можно назвать небольшим толчком.
А когда зима была, то если без режима W начинать ехать - задница какая то была: двигло жужжит, орет, а коробас переключаться не хочет, потом ощутимый пинок, все, просралась... :-)
#5967 шао
Отправлено 06 May 2015 - 08:29 PM
Рома мне может то же перешить коробку?
#5968 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:33 PM
А где дополнительный магнит волшебный можно купить для коробки? может кто посоветует по собственному опыту?
#5969 Kukas
Отправлено 06 May 2015 - 08:40 PM
При включении зимнего режима (W) пинок отсутствует вообще, вне зависимости от скорости движения и при трогании с места с пробуксовкой.
#5970 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:53 PM
Зимой был, но намного более мягкий, чем без W
#5971 avto111
Отправлено 06 May 2015 - 09:30 PM
Разобрать старый жесткий диск от компьютера. Их там два. Если нет старого, то снять с рабочего компа. :hey: Еще можно посмотреть в интернете неодимовый магнит. Пару дисков 4х20 вполне достаточно. Ставить можно снаружи поддона.
#5972 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:32 PM
Спасибо
#5973 avto111
Отправлено 06 May 2015 - 09:37 PM
Спасибо
Забыл написать. Если будут магниты от харда, то ни в коем случае не пытаться их колоть, пилить, отделять от подложки и т.д. Ставить как есть. При попытке механического воздействия они теряют мощность раз в десять. И береги пальцы, они очень мощные.
Сообщение отредактировал avto111: 06 May 2015 - 09:38 PM
#5974 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:51 PM
Спасибо за подробный ответ.
А к какой части днища коробки их крепить, той, что ближе к капоту или той, что ближе к заду?
На электронику коробки они никак плохо не повлияют?
#5975 skv.sbk
skv.sbk
  • 14 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 09:52 PM
Всем привет. Вчера ехал на работу, скорость 110, ровная дорога. Вдруг взлетели обороты. Посторонних шумов, скрежета не было. Остановился и больше не тронулся. Двигатель работает, скорости не включаются, ошибка р0700. Разъемы подергал, масло в коробке есть.
Понятно, что надо считывать ошибки коробки, но все же это механика или электроника так чудит?
Дизель, АКПП-6.
Сообщение отредактировал skv.sbk: 06 May 2015 - 09:53 PM
#5976 avto111
Отправлено 06 May 2015 - 10:16 PM
По ходу движения слева по середине и в левом переднем углу. Примерно в районе механизма выбора передач. Здесь фото потрохов.
#5977 Vahmurka
Отправлено 06 May 2015 - 10:43 PM
Дизель, АКПП-6.
это механика к сожалению
#5978 skv.sbk
skv.sbk
  • 14 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 10:58 PM
К чему готовиться? Замена бублика или еще глубже?
#5979 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 11:13 PM
Выдернуть разъемы из блока управления, если не поедет,то разбирать =(
Держи нас вкурсе, как она поживает ))
#5980 Bask
Bask
  • 80 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 11:16 PM
Да, как и обещал :hihih:
