Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#6001 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 12 May 2015 - 08:04 AM
6ступка эта такая штука которая всеравно сломается. не зависит от эуплуатации :russian_ru:
Вообще коробка, это такая штука которая по любому сломается, не зависимо от количества передач и фирмы производителя :D
#6002 skv.sbk
skv.sbk
  • 14 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 08:13 AM
Красота, только я не понял  кто такие шимы? =)
shim - шайба, тонкая прокладка. В данном случае регулировочная, типа 0578-037077, 0578-037078, 0578-037079
#6003 Valerkapipetka
Valerkapipetka
  • 15 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 11:29 AM
Спасибо всем,кто ответил!буду что то предпринимать.начну с отключения блока Акпп под сиденьем.если не поможет,буду делать диагностику.хорошо подсказали интернет магазин zz..,а то я все цены на з.ч. смотрел в экзисте и кореане.по ходу дела отпишусь.с пришедшими всех праздниками!!!
#6004 skv.sbk
skv.sbk
  • 14 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 11:49 AM
Я попробую тут заказать : http://addtc.ru/storedetails
#6005 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 12:18 PM
А это что за магазин ZZ...
#6006 Valerkapipetka
Valerkapipetka
  • 15 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 12:43 PM
Zzap.Ru.
#6007 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 01:09 PM
Компания вполне надежная,  рекомендую  тоже.
#6008 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 02:30 PM
А почему такие конские цены на запчасти для коробаса?
#6009 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 04:33 PM
Хороший вопрос :) :) :)   Монополия однако.
А вообще надо пытаться разрабатывать свои автомобили с полным циклом производства. В том числе и с АКПП. Тогда и ценник будет ниже. Потому что конкуренция - один из двигателей прогресса.
#6010 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 05:54 PM
её делали чтоб продавать запчасти.
в трансфиксе восстановленные Гидротрансы от 10-15 тыр
http://transfix.su/
не хуже новых думаю.
+ можно свой сдать либо на ремонт либо на обмен.
Сообщение отредактировал x-soft: 12 May 2015 - 05:57 PM
#6011 Valerkapipetka
Valerkapipetka
  • 15 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 09:00 PM
Привет всем! Я опять со своей проблемой.нашёл спеца по ремонту саньенгов.он работал у нас в городе в диллерском центре "Саньенг". Центр зимой испарился и даже ремонтные мастерские закрыли.вот эти спецы и разбежались кто куда.вообщем он подсказал,что акпп накрылась 100%.таких случаев за его практику было море.даже диагностику не стал делать,сказал выброс денег.короче посоветовал искать новую или восстановленну Акпп.потому что замена узлов выйдет в стоимость новой.можете сами убедиться посмотрев на цены всех железняк!!!!как будто они сделаны из супер материалов,а сами ломаются как жестянка.шлицы на валах слизываются как сыромятина.такие вот дела!
#6012 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 09:10 PM
Ага, тоже посмотрел стоимость запчастей на коробас.
Стоимость планетарного редуктора тянет на перстень с бриллиантом или на хорошую шубу для жены.
Совсем барыги страх потеряли.
Товарищ Медведев на днях попиарился принятием закона о том, что официальные запчасти для иномарок может теперь ввозить любой коммерс и это контрафактом не считается. И что производители не имеют права устанавливать монополию.
#6013 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 10:05 PM
Наверняка я первый этот вопрос задаю :-)
Скажите, а можно ли на нашей акпп тормозить передачей?
Например, на затяжном спуске включить первую или вторую ручную передачу и катиться?
Или таки лучше колодки жечь?
#6014 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 10:33 PM
Лучше колодки жечь,ручной режим не адекватно работает обычно.
Но включить можно.
Сообщение отредактировал x-soft: 12 May 2015 - 10:33 PM
#6015 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 10:38 PM
Но включить можно.
Интересует такой нюанс: подъехал к затяжному спуску, остановился, включил первую ручную передачу. И пошел скатываться вниз.
Объективно машина не разгоняется выше установленной передачи, то есть эффект торможения коробкой налицо.
Спускаюсь часто по серпантину с 10 -го этажа паркинга. Напрягает постоянно тормоз жать. А когда первую передачу ставлю, то машина не разгоняется на спуске.
Так можно или это убьет коробас?
Сообщение отредактировал AASVED: 12 May 2015 - 10:41 PM
#6016 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 11:00 PM
Можно,даже на ходу включить не останавливаясь, но блин, 6ступка такая вещь, её кто то насилует и убивает и она умирает тысячам к 150,а кто то пылинки с неё сдувает и она умирает между 60-80 тысяч. Лотерея.
Поэтому я ничего не могу конкретного ответить на этот вопрос и давать советы по эксплуатации,чтоб не навредить ))
В теории думаю этот режим ничего страшного не сделает.
Знаю одно, что самостоятельный ремонт с покупкой б/у запчастей значительно дешевле )
Если это конечно не фрикционы,хотя и их можно б/у найти нормальные )
Сообщение отредактировал x-soft: 12 May 2015 - 11:03 PM
#6017 Vahmurka
Отправлено 12 May 2015 - 11:14 PM
можно и нужно. единственная тонкость: чтобы не заработать пинок, после включения ручного режима необходимо моментально дать команду на одну передачу вверх
#6018 avto111
Отправлено 13 May 2015 - 12:20 AM
А она все не ломается и не ломается. :dolf_ru_267:  Это про твоего бывшего кота. Уже пережил 4 поездки в карелию и не жужжит.  :unknw: И буксовали на нем и на брюхо сажали, а ему все нипочем.
#6019 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:24 AM
Задолбало трудное переключение первый раз на холодную. Особенно зимой.
Метров 300 если проехать на первой передаче, то легко потом на вторую переключается.
А если не ехать, то тяжело.
20 градусов на улице. Сажусь в машину, пять минут грею двигатель. Еду, на 3500 оборотов переключилась на вторую. Дальше нормально.
Чего этому коробасу не хватает, что даже по теплу он первый раз на вторую переключается с трудом на холодную?
Сообщение отредактировал AASVED: 13 May 2015 - 12:28 AM
#6020 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 12:34 AM
Может масло не той системы залито? Почему именно один раз трудно переключается, а дальше нормально?
