Может масло не той системы залито? Почему именно один раз трудно переключается, а дальше нормально?
Возможно надо пойти по пути Шао. ![]()
Отправлено 13 May 2015 - 12:43 AM
Отправлено 13 May 2015 - 12:54 AM
А она все не ломается и не ломается.
Это про твоего бывшего кота. Уже пережил 4 поездки в карелию и не жужжит.
И буксовали на нем и на брюхо сажали, а ему все нипочем.
на то оно и правило чтобы исключения были ![]()
ну или чиповка с пробега в 7тк на не так пагубно влияет. не успел стоком механизм размолотить ![]()
Отправлено 13 May 2015 - 03:26 AM
Это Ваш первый автомат? Все АКПП что знаю - на Фокус2, Эксплорере, Рав4 в той или иной мере на холодную первое переключение происходит как бы на повышенных оборотах. Примерно как у вас. Чтобы этого избежать, надо в конце прогрева, когда обороты ДВС меньле 1000, включить R подержать минуту в этом режиме тормозами, затем D в тоже самое. Масло в бублике будет перемешиваться и быстрее выйдет на рабочую температуру по вязкости. Если просто греть в P или N масло греться будет очень долго, так как оно только гоняется по контуру охлаждения. Об этом косвенно говорите сами 300 метров проехать и ок.Задолбало трудное переключение первый раз на холодную. Особенно зимой.
Метров 300 если проехать на первой передаче, то легко потом на вторую переключается.
А если не ехать, то тяжело.
20 градусов на улице. Сажусь в машину, пять минут грею двигатель. Еду, на 3500 оборотов переключилась на вторую. Дальше нормально.
Чего этому коробасу не хватает, что даже по теплу он первый раз на вторую переключается с трудом на холодную?
Отправлено 13 May 2015 - 04:28 AM
пора продавать ![]()
Отправлено 13 May 2015 - 07:11 AM
Все это миллион раз обсосано в этой теме. Если не читать а просто писать в конце темы повторяется опять обсуждение одного и того же. Как справочное бюро.
Спасибо за столь развернутый ответ. Да, это мой первый автомат. Уж, пардон, тема очень большая, не реально всю перечитать...
Отправлено 13 May 2015 - 08:57 AM
Вовремя зашитая на правильную прошивку наверно была,поэтому ничего не буксовало внутри и не грело её и не молотило.
ИМХО
Главное чтоб впечатления об автоматах не испортились ))
не совсем удачный автомат для "первого"
Отправлено 13 May 2015 - 10:20 AM
Отправлено 13 May 2015 - 12:26 PM
На выходных ездил на песчаные карьеры, недалече от дачи, поштурмовать песчаные горки. Одну горку так и не взял. На четвертой попытке, в верхней точке, выкопал уже пару приличных ямок и решил отступить. Отъезжал от горы задним ходом. Остановился, врубил драйв- обороты поднимаются, машина стоит на месте. Врубил заднюю- едет. Снова драйв- стоит. Переключил на нейтраль, постоял пару минут, снова драйв и поехал как ни в чем не бывало. Что это было? Отмечу- сильно не буксовал, ямы образовались в первую очередь из-за рыхлости песка, а не насилия машины. Как только передок уходил в букс, сразу сбрасывал газ. Общее время штурма горки максимум 5 минут.
Отправлено 13 May 2015 - 12:44 PM
На выходных ездил на песчаные карьеры, ..........
Возможно из за сильного наклона масло стекло в заднюю часть коробки. При этом уровень там стал выше и масло достало до вращающихся деталей, в результате чего вспенилось.
Отправлено 13 May 2015 - 12:54 PM
Наклон действительно был сильный, не менее 50 градусов. Но, задом же я ехал. Причем от горы отъезжал минут 5 до места где можно было развернуться.
Отправлено 13 May 2015 - 01:26 PM
Обороты поднимаются примерно до 3тысяч ? и туго ?
или как на нейтрали ?
Отправлено 13 May 2015 - 01:49 PM
Хороший вопрос...
Точно не как на нейтрали было, то бишь не взлетали. Но до 3000 не крутил, начал нажимать и сразу отпустил, потому как краем сознания отметил что на автоподгазовке авто не поехала. Второй раз также нажимал на газ нежно.
Отправлено 13 May 2015 - 02:32 PM
Всем привет. особенно бедолагам, которые столкнулись с причудами АКПП 6 на дизельном кайроне. Кратко опишу проблему.
И так с недавнего времени возникла интересная вещь, а именно при попытке резко ускориться в районе 60 км/ч, стал интересно срабатывать кикдаун, машина как будто замедляется и далее следует хороший пинок, при чем с таким ударом что мама не горюй. И это только в диапазоне от 60 до 80 км/ч. Сначала было (и сейчас осталось) при резком старте, как бы проскальзование небольшой пинок и поехали разгоняться. Если разгоняться плавно, то никаких проблем. Машина уверенно набирает скорость. Кто что может подсказать? Было ли у кого такая херня?
Сразу отвечу егр-давно мертв, модуляторы менял. прошивка чипико. Мультик по ошибкам ничего не показывает.
Отправлено 13 May 2015 - 02:34 PM
Алексей, тебе в тему про вибрацию на скоростях 60-80. Только у тебя заключительная часть эпопеи.
Отправлено 13 May 2015 - 02:45 PM
Отправлено 13 May 2015 - 02:47 PM
Походу от перегрева подклинило потроха. Какие - наверно подскажут ребята кто разбирал ее лично. Как остыла - начала работать.
В аварию коробка не уходила?
Теперь надо масло проверить. Может вскипятилось.
Нет, не уходила. Перегрев за 5 минут? Ну, не знаю...
Отправлено 13 May 2015 - 02:49 PM
Отправлено 13 May 2015 - 02:54 PM
ИМХО
Ага, судя по первому коробасу для себя уже решил, что машину с АКПП больше не возьму. Либо механика, либо коробас с роботизированным сцеплением.
Отправлено 13 May 2015 - 03:00 PM
Я первый раз встречаю машину с такой косячной коробкой. Так что это не показатель остальных АКПП. С 5-ой ездят же машины. Про роботы тоже пишут много "хорошего"
Отправлено 13 May 2015 - 03:03 PM
В аварийку акппшечка не уходит, вибрации не было. Врятли от перегрева, у меня сразу такая херня, хоть прогрета, хоть не прогрета(((
в ближайшие дни выберу время и в ньюпроксиму
