Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#6061 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:27 PM
Внесу свои 5 копеек в тему.
На днях заменил масло на 56 тыщах в АКПП-6 у знакомого в неофициальном сервисе.
Менял фильтр и FUCHS TITAN ATF 3292 . Прокладку оставил.
Масло после замены доливал на работающем двигателе. И заодно сбросили адаптацию коробки.
В результате при движении даже на прогретой машине были весьма ощутимые толчки при переключении на первых четырех передачах.
почитав рекомендации лучших кайроноводов проконтролировал уровень масла в коробке на остановленной машине при температуре масла 54 градуса ( по компьютеру) и при этом через контрольное отверстие вытек где то стакан масла.
Толчки при движении пропали и коробка начала вполне адекватно себя вести.
Так что нужно более точно соблюдать рекомендации производителя и следить за уровнем в том числе и повышенным после замены!
#6062 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 05:50 PM
Это не от уровня масла. Вы адаптацию сбросили, коробас адаптировался и перестал пинаться.
Когда на новом авто из салона выезжал, у меня коробка километров 50 нещадно пиналась, потом прошло.
Сообщение отредактировал AASVED: 15 May 2015 - 05:53 PM
#6063 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 06:02 PM
Стакан масла при объеме в коробке около 8 литров не играет никакой роли.
Адаптация "приходит после проезда пары сотен километров на разных режимах.
#6064 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 06:23 PM
Адаптация пришла после ремонта коробки через 400 км., остался незначительный толчек со 2 на 3 и то если знаешь что он должен быть, но и это проходит.
#6065 шао
Отправлено 15 May 2015 - 08:52 PM
да ладно народ то пугать ,ну на пол литра точно больше  -по уровню ваще тупила,уж пару лет так и катаюсь
#6066 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 07:15 PM
спецом заливаю на 1литр больше... ваще идеально работает карабас...
#6067 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 07:56 PM
Ребят, спорить ни с кем не буду! И про адаптацию тоже все понятно. Но реально странная ситуация: коробка сильно пиналась на первых четырех передачах.
и как только слегка понизил уровень- все прошло за десять минут, пока масло сливали.
#6068 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 05:50 PM
Начитался, сегодня взял перометр (замерить температуру коробки), заглушил, дождался когда будет 50 градусов и слил 1,3 литра и то с коробки лилось тоненькой струйкой, закрутил пробку. Катаюсь, но толчек на 2 то есть, то нет, но больше нет, чем есть что повлияло не знаю.
#6069 Marsh
Marsh
  • 5 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 09:26 PM
Всем привет. Сегодня подъезжая к дому, на светофоре тронулся щелчек и все обороты вверх и машина не едет. Ни в перед ни назад, Чек не горит, коробка ни на какие режимы не реагирует. Дайте ссылку на проблему, и может помощь куда обратиться чтоб решить проблему разумными затратами. машина 2.0 дизель  6 АККП   2011 года пробег 63000.
#6070 skv.sbk
skv.sbk
  • 14 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 09:38 PM
Ну если как у меня, то это заклинило мамлонасос (54тр) и срезало усы хаба у бублика (новый 47, ремонт до 15тр) плюс снять-поставить коробку. Ну и по мелочи: подшипники, шайбы, масло....
#6071 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 10:26 PM
Какой размер штатного магнита в коробке 6 ступке? Есть смысл заменить его на неодимовый при смене масла?
#6072 skv.sbk
skv.sbk
  • 14 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 10:45 PM
Магнит довольно слабый. Я дополнительно поставлю от 2, 5 дюймового винчестера. Так как я разобрал коробку, то скажу, что оба датчика скорости были с толстой шубой пыли, как на магните.
#6073 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 11:02 PM
можно не дожидаясь замены прилепить его к поддону сверху =)
#6074 шао
Отправлено 19 May 2015 - 10:08 PM
на акпп-6 кто знает номер этой долбанной шайбы которая у нас летит
#6075 wingle1961
Отправлено 20 May 2015 - 05:57 AM
http://ssangyong.exi...6A/T)#div_39_id Номер 39
#6076 Kukas
Отправлено 20 May 2015 - 06:15 AM
На выходных ездил на песчаные карьеры, недалече от дачи, поштурмовать песчаные горки. Одну горку так и не взял. На четвертой попытке, в верхней точке, выкопал уже пару приличных ямок и решил отступить. Отъезжал от горы задним ходом. Остановился, врубил драйв- обороты поднимаются, машина стоит на месте. Врубил заднюю- едет. Снова драйв- стоит. Переключил на нейтраль, постоял пару минут, снова драйв и поехал как ни в чем не бывало. Что это было? Отмечу- сильно не буксовал, ямы образовались в первую очередь из-за рыхлости песка, а не насилия машины. Как только передок уходил в букс, сразу сбрасывал газ. Общее время штурма горки максимум 5 минут.
Привет Юра. У меня такое бывает, причём довольно часто. Обычно после больших нагрузок при минимальной скорости. Последний раз было когда вытаскивал ТЛК сидевший на пузе. То есть включаешь драйв, а машина стоит! причём обороты НЕ ПОДНИМАЮТСЯ (подгазовка). Включаешь заднюю она едет, а вперёд стоит. Проходит 25-40! секунд, мотор работает на хх и машинка трогается, а дальше уже работает в штатном режиме. Ошибок по БК нет. Так же было на володарке, при штурме горки из карьера к месту шачлычнинга, сразу не въехал, второй раз то же, а после третьего начинается такая фигня. Если при этом поддать оборотов получится не слабый пинок. Видимо при определённых обстоятельствах коробка встаёт в аварию, а потом, без глушения двигателя, переходит в нормальное состояние.
 Скорее снизу! Что бы лишний раз не сливать и не снимать поддон. У меня помимо штатного внутри, снаружи стоят ещё 2шт.
#6077 шао
Отправлено 20 May 2015 - 03:28 PM
Юр спасибо
#6078 шао
Отправлено 20 May 2015 - 03:33 PM
вот думаю заказать и отдать на завод,сделать ее из чего то другого и закалить-не ужели из за говна в 120 рублей вылезает ремонт в 120 т
#6079 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 03:39 PM
Из титана. Пусть 1000 р будет стоить. Запатентовать и больше не ходить на работу
#6080 Vahmurka
Отправлено 20 May 2015 - 04:11 PM
говно за 120р это уже "усиленное" говно :russian_ru:
