Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#6321 avto111
Отправлено 30 June 2015 - 09:23 PM
20 мне кажется вряд ли, ибо по отчету на драйв2, человек отдал 16+ по ценам 2013г, так что вероятнее всего от 50.
Посидел подумал, скорее всего буду снимать и дефектовать, потому как авто нравится, а за текущую продажную цену только седан можно купить, что никак не входит в мои планы :)
Теперь вопрос сообществу - насколько реально снять коробку с раздаткой, при наличии только ямы в гараже? Какой вес агрегата суммарный? Или не скупиться и заплатить за снятие на сервисе?
Здесь почитай. Все примерно одинаково.
#6322 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 12:05 PM
Смею предположить, что снять АКПП на яме вместе с раздаткой это гемор еще тот, т.к. судя по отзывам, её и на подъемнике снимать тяжело, все вместе весит немерянно, наверно больше 100кг. а поставить на яме наверно вопще не реально.
Если хотите снимать сами, как вариант попробуйте поискать бокс с подъёмником в аренду.
#6323 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 12:14 PM
 Когда получал контрактную коробку, вес был заявлен 86 кг. - обрешетка, - масло в поддоне :dolf_ru_202:
#6324 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 04:29 PM
 Привет, я ездил пару недель назад в Тверь к Алексею, что в форуме нашел по Каям. Собираюсь на машине в отпуск и рисковать без осмотра коробки не стал. У меня были иногда пинки на 50км.ч. и небольшая вибрация на малых оборотах. Человек видно опытный, делает не впервый раз, раскидал все на глазах и показал где хорошо а где не очень.
 Еще замечу, приезжал я на пробеге 58т.км. сам лично накатал 7тыс., вобщем по его словам коробас делался (масло видно что менялось, старый владелец болт вкрутил вместо вечно срывающейся сливной пробки), стоял новый насос и еще что-то, фрикционы не меняные, часть жженые. В планетарке если не ошибаюсь где злощастные игольчатые подшипники стоят и шайба, неправильно собрано было,шайбу не с той стороны поставили и усики на ней что отваливаюся просто тупо сточили и поставили обратно, необточив, что палец можно порезать. Поставил усиленную шайбу с длинными усами по всему периметру. Я просто кстати задумался еще, если у меня кирюха середины 2011г.в. и если шайба разлеталась уже, то что не усиленная стояла?или усиленная тоже особой надежностью не блещет?Или эти усы заранее сточили чтоб наверняка?))) Ну я понял что прежний владелец перебрал коробку, а она пиналась всеравно и скинул тачку, так как машина свежак по состоянию, с родным пробегом 50 и без проблем мало кто продает, хоть мультитроникс вподарок стоял)))
 После новой прошивки на коробас движок не захотел дружить с ним, п.о. стояло корейское необновленное. Прошили задно движку, с программным отключением ЕГР.
 Прохожу адаптацию и скоро на осмотр, заодно поменяю у них масла везде и кардан шприцану. Поросенка скинули мне учитывая все защиты за несколько минут и перебрали за пол дня, это со всеми прошивками и перекурами. Если заранее договориться то можно также за день все сделать, например мой гидротрасф. сняли, свой отремонтированный поставили. Мне 200км просто пилить до туда. И расходники в наличии чтоб были главное. И т.о. они кирюх делают, масла расходники тоже имеются.
 Перед ремонтом сам думал скинуть авто и не заморачиваться , но поставив нового владельца на свое место...видимо всетаки спасибо предкам что совестью наградили (хорошо это или плохо решать вам) . Да и посмотрев рынок сегодня, если чисто менять то уже за такие деньги особо себя ничем не порадуешь после Кирюхи, и жена не хочет снова на пузотерку. Дал машине второй шанс, покатаемся - посмотрим.
Вот скрин во сколько мне встала переборка хряка:
В стоимость где соленоиды прописаны наверно, вошла промывка гидроблока соотв., хоть мозги эти воочию увидел))) Но лучшеб их не видеть и ездить нормально;) Номерок мастера если понадобится напишу.
Сообщение отредактировал Алексей МО: 01 July 2015 - 04:33 PM
#6325 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 04:41 PM
 И еще, Алексей крайне не рекомендует чиповать дизеля на акпп6, может кто и ездиет, но к нему по разговору не раз наведывались по этой причине, если говорит только лайтовскую какую нибудь, высокий крутящий момент пагубно влияет на нее. В доказательство тому бензинки на которых редко ломаются наши коробки.
#6326 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 06:39 PM
Это просто шайба старая. У меня коробас был заявлен, как модернизированный, а шайба была тоже старого образца. Кто то тут писал, что шайбы эти и на машинах 12-го года попадались. Нае...лово, однако :spanky:
#6327 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 07:08 PM
 Вот у..нехорошие люди! Ну хоть облегчил душу немного, на эту шайбу думать так не буду. А, еще 2 кольца разрезных больших заменили, что в центре на валу, тефлоновые, на металлич. из ремкомплекта, те говорит тоже со временем начинают пропускать. Ведь когда они шайбы лететь начали с 2007 или 8го года?и до 12го пихать это г...продолжали, ну ваще, бедный честный (кайроноводский)русский народ!)))
#6328 Vahmurka
Отправлено 01 July 2015 - 07:17 PM
они до сих пор ее пихают. переделанный вариант для нового актиона - такой же шЫдевр
#6329 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:40 PM
Вот лохотрон. А говорили полный модернизьм наступил с 2014-го года
#6330 Vahmurka
Отправлено 01 July 2015 - 11:05 PM
никакого модернизьма. та же коробка с той же прошивкой :russian_ru:
#6331 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 02:45 AM
Первый раз не привычно, а сейчас покуй )
Место там много.
Снимали и ставили мы коробку вдвоём, без гидравлических стоек и т.п.
Правда соседушка лежал на спине и ногами поднимал акпп+ркпп, а я направлял коробас =)
#6332 cigord
Отправлено 02 July 2015 - 06:49 AM
Небольшой ремонт акпп6 обошелся в 45 тыс р !
За меньшие  деньги можно купить с разборки живую акпп5 .
Это же золотая жила для сангенга .
#6333 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:13 AM
А причем здесь акпп5? И с чего вы взяли что взял так просто и впихнул на машину с 6ступкой? А селектор за 35к или шаманство со своими мозгами и пайкой проводов, думаете так все просто и не дорого? Валяется у меня в гараже 5ти ступка от рекстона с вылетевшими мозгами, искал я больше инфы про перестановку и былоб все так просто то занялся бы. Если есть знакомый мастер или сервис то поделитесь)
#6334 cigord
Отправлено 02 July 2015 - 07:35 AM
Да я про перестановку и не говорил ничего !
Просто сравниваю акпп5 и акпп6
Мне кажется что если менять то лучше сразу на механку , там мне думается мосты не надо будет менять
#6335 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 02 July 2015 - 08:33 AM
Судя по книжке, мосты с другими передаточными числами на МКПП. На АКПП мосты с меньшим передаточным числом. 4,27 vs 3,54. На 4 передаче при 1500 об/мин скорость будет ~65 км/ч. На чипованной будет динамика Шеви Нивы, а на нечипованной -- дохлого МАЗа с весом в 30 т.
#6336 cigord
Отправлено 02 July 2015 - 10:09 AM
На акпп если не те мосты то эбу будет в ошибку улетать и переводить коробку аварийный режим
А на механке мне думается этого не будет
#6337 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 11:10 AM
А, ну ясно. Само собой 5ти ступка надежнее. Один чел на каевком форуме забыл каком хотел сначала механику вставить, а потом намекнули ему на акпп5. Где-то сервис он в питере нашел, автотеорема если неошибаюсь, но там много шаманства было. Как мне правильно сразу в сервисе сказали чем всем этим заниматься проще поменять авто. С другой стороны постоянные городские толкучки и сводящая нога уже достали, вот и взял автомат. Да не все так страшно я думаю, вон на фордах пауэршифт летит, движки тси ваговские горят, да в любой марке косяков куча и дерганья коробок и вибра на многих моделях. Ну если после ремонта будет сыпаться то уж тогда будем думать. Я не богатей но на ремонт решился разок. Турбину вон сам почистил, спасибо форумным умельцам, вникаю потихоньку в конструкцию темболее дизель первый у меня.
#6338 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 01:40 PM
Это не жила - это копи царя Соломона. Неиссякаемые причем
#6339 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 01:37 PM
Сегодня позвонил в акпп-сервис в н.новгороде, сказали что опыт ремонта этих коробок у них есть, и достаточно богатый, в прошлом году штук 20 сделали. Упомянули, что коробки дорогущие в ремонте. По прошлому году выходило от 100 до 160 за ремонт. Вот думаю нахрен мне это развлечение, может в трейд-ин скинуть, пока оно еще ездиет?
Сообщение отредактировал Bogdan: 05 July 2015 - 01:38 PM
#6340 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 01:02 PM
Уважаемые, занялся тут активно поиском конторы по ремонту коробаса (бублика). Ходят слухи, что кто-то умудрился отремонтировать бублик за 4,5к. Обзвон московских контор показывает другую ситуацию- от 8000р (на сайте)  и в реальности 10-15000. Средняя цена "под ключ" без масла 23-25к монет.
Поделитесь, кто где ремонтировался.
Заранее признателен.
Количество пользователей, читающих эту тему: 33
0 пользователей, 33 гостей, 0 скрытых
