Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7161 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 05:36 PM
Не все владельцы пишут о проблемах, у меня коробка рассыпалась на 39000, щас в ремонте на нагорной 3, езжу по городу, прицепа с роду не было и гарантия кончилась и без работы остался, теперь весь в долгах (хрен знает как отдавать) и со сломанной машиной.
Какие поломки и сколько ремонт объявили?
#7162 =shyrik=
=shyrik=
  • 7 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 05:59 PM
Более точно позже озвучу, когда починят, а так пока: масляный насос(самая дорогая деталь, б\у в районе 40 000),тормозная лента(одна, вторая норм), поршня, озвучили цену в 117 000 р.
Точнее напишу после ремонта.
Кто-нибудь знает, после ремонта АКПП проливать надо?
крепись я тоже прошел в сентябре через это
Да уж креплюсь, спасибо. Где ремонтировал, во сколько обошлось, коробку перепрошивал?
Сообщение отредактировал =shyrik=: 02 March 2016 - 06:01 PM
#7163 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 07:15 PM
Ремонтировал в Туле за 95 тыс. Пару тысяч наездил не понравилось. Купил новую а эту продал.
#7164 шао
Отправлено 02 March 2016 - 08:24 PM
ну раз нужна правда
начну я вам говорить вот про что,88 по городу говорит бортовик-это двс
а что говорит  вам ваша коробка не знаете?а зря,как то вечерочком я Вахмурка и Kukas учили акпп правильно ездить-Сам Рома сидел за баранкой и давал акпп просраться ,ну как бы страшного ничего нет,и было то -5 радиатор акпп стоит большой,  под большой решеткой,и обдувается потоком набегающего воздуха,а вот t коробки,по тел Вахмурки была 107,может дурит датчик температуры,или еще что то.,но это не нормально.это еще не весна а тем более не лето, ,масло получается что там просто кипит и варится в собственном соку,потом и начинается что плиту повело, пыль, итд
акпп не остывает.вот и думайте
#7165 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 08:30 PM
Я 110 тыс отдал,делал в Твери.У меня самая дорогая деталь статор 39000 стоит.Прошивку последнюю залили,вроде ничего не тупит,тьфу тьфу.
Сообщение отредактировал Ruslan071: 02 March 2016 - 08:31 PM
#7166 Vahmurka
Отправлено 02 March 2016 - 10:27 PM
ну раз нужна правда
я тебе про повышенную температуру в твоей коробке еще с момента установки радиатора говорил :unknw:
#7167 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 11:25 PM
да как вы её кипятите ?
я больше 95 не мог её нагреть летом в +25,с кондеем в гору с тапкой в пол и потом пробки.. пробки,потом опять разгон в пол с буксом ..
#7168 Vahmurka
Отправлено 03 March 2016 - 02:33 AM
вот и я говорю - хрень какая-то. вроде половозрелый допрадиатор вместо писюльки, а таки хуже :unknw:
#7169 avto111
Отправлено 03 March 2016 - 08:50 AM
Её бы пирометром понюхать.
#7170 шао
Отправлено 03 March 2016 - 12:38 PM
она такая и до него была,мы радиатором и занялись чтоб охладить
#7171 wersa
wersa
  • 45 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 04:40 PM
Я видел в системе фильтр дополнительный у Сергея, а циркуляция масла там чисто условная, поэтому с первая может фильтр исключить из системы? Сопротивление большое, как вариант.
#7172 Kukas
Отправлено 03 March 2016 - 06:14 PM
Циркуляция там нормальная. У себя смотрел когда жижу в акпп меняли, при рассоединении шлангов струя была изрядная.
#7173 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 06:34 PM
Всем доброго время суток!вчера поездил на ручном положении и появились толчки с 3-2,за то на холодную пропал маленький толчек с 1-2,что посоветуете?
#7174 шао
Отправлено 03 March 2016 - 07:07 PM
перестань переключаться с автомата на механику
#7175 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 07:19 PM
так я в первый раз попробывал,где то здесь вычитал говорят помогает коробка адаптируется типа,а по факту только хуже:(
#7176 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 09:01 PM
+1
Больше 95 нагреть её на реально.
До прибора мерил около трубок радиатора. Цеплял щуп и обматывал теплоизоляцией.
Пирометром бесполезно мерить. На поверхности она холоднее . Проверено. Но порядок значений понять можно.
#7177 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 March 2016 - 10:26 PM
Полумертвый с рождения насос? Есть метода проверки обьема перекачки за единицу времени посмотрите техданные.
#7178 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 March 2016 - 10:49 PM
Как нефиг делать. Буксаните хорошенько в слабом грунте, песке или снеге. Есть сильная нагрузка на ГТ и нет охлаждения набегающим воздухом - получите перегрев. Пробка в сравнении не катит - нет нагрузки на ГТ на месте. А резкий разгон компенсирует охлаждение в движении.
Кстати разгоны такие это зря - фрикционы и блокировка ГТ далеко не из крепких на этой АКПП...
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 03 March 2016 - 10:51 PM
#7179 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 11:00 PM
Не думаю, что Рома с Серегой поехали с ланчем буксовать... Помоему речь шла о городе.
Блокировка ГД - согласен. У меня умерла на 80тыс.
#7180 шао
Отправлено 04 March 2016 - 12:29 AM
ну и хрен с ним,прошел 140,надеюсь еще столько же проживет,нечего там мерить,фильтр поменять стоит и не более того, масло идет быстро и легко,
значит пойдем по другому пути ,1-доп радиатор акпп переносим под капот,2-ставим эл вентилятор,и понижаем его включение,
ну а если еще проще надо ставить датчик темп -ры на саму акпп иначе она сама себя зажарит
    Google (1), Ahrefs (1)
