Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7181 Vahmurka
Отправлено 04 March 2016 - 12:32 AM
в акпп уже есть датчик температуры... :unknw:
#7182 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 04 March 2016 - 12:56 AM
Да прошивка гавно. Слишком бодрая попытка "зажать" момент в целях улучшения ТТХ и КПД силового агрегата. Очень агрессивно настроена жестко связать ДВС и колеса. Если я правильно понимаю, блокировка ГТ пытается сработать где ни попадя. Фрикционы передач также черезчур агрессивны. В итоге их резкий износ и передоз "песка" в масле, перегрев а от него вообще все валится - коробит плиту, все резиноподобные изделия вплоть до деталей соленоидов портятся, масло превращается в кисель с песком.
Помню был у меня Фокус с АКПП-4ст 4F27E. Вот там блокировка ГТ включалась гораздо реже. В итоге конечно была прожорливая и тупая, но зато надежная как 4ст Айсин.
Переделать бы прошивку чтобы по большей части она работала без блокировки или с мягкой.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 04 March 2016 - 12:59 AM
#7183 шао
Отправлено 04 March 2016 - 01:07 AM
он поди будет орать когда там 160 градусов начнется,ну когда уже поздно будет,
#7184 шао
Отправлено 04 March 2016 - 01:17 AM
места там нет внутри+теплоотдачи нет наружу,австралийская пароварка,а потом на ходу у вас на скорости вдруг исчезает масло,это не из за того что дырочка нашлась в прокладке и она бракованная,нет,это не из за того что у вас масло перелито на литр больше ,,просто там от температуры поднялось такое давление что хорошо что все сделано на соплях,если бы на совесть-рванула бы как бомба
#7185 Vahmurka
Отправлено 04 March 2016 - 02:50 AM
ему вообще всеравно. он в мозги сигнализацию отправил, дальше решение принимают разработчики коробки. 5ступенчатое активно начинает чесаться от 120+, 6ступенчатое от 130+ :unknw:
#7186 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 10:35 PM
Да прошивка гавно.  Если я правильно понимаю, блокировка ГТ пытается сработать где ни попадя.
целиком поддерживаю....моё мнение - частая блокировка ГТ (в том числе с частичной пробуксовкой) это главная бяка!...оттого и перегрев жижи , и ранний износ фрикционов.....
Нужна прошивка с включением блокировки как на старых 4-ст коробках (айсин например)....там по моему раньше 80 км/ч ГТ не блокировался...
хрен с ней с динамикой!...имхо :russian_ru: ...
Ром, это вообще возможно или нет?..я имею ввиду программно отключить блокировку ГТ?
#7187 Vahmurka
Отправлено 05 March 2016 - 12:21 AM
как вариант можно гидротрансформатор укатать - сама отключится :girl_prepare_fish:
#7188 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 01:45 AM
так у нас и фрикционам разрешено буксовать т.е не жёстко вкл/выкл как на 4-ст, не только ГТ бяка
Сообщение отредактировал x-soft: 05 March 2016 - 01:46 AM
#7189 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 09:39 AM
вариант шикарный :eeeee: ...
я таких ещё несколько знаю:
-ампутировать педаль газа (износ акпп будет вообще нулевым)
-ампутировать педаль тормоза (водитель не доживёт до поломки акпп)
-ампутировать сиденье водителя (на корточках ездить не удобно - придётся ездить на метро)
-залить в движок воду вместо масла (акпп проживёт куда дольше движка)
-затонировать наглухо лобовуху и ездить только задом вперёд (автомат будет вечным)
-убить акпп, продать кирюху на запчасти , купить ящик водки и велосипед :pyan:  :l_moto:  (жена явно будет против)
Ром, я же серьёзно :hihih: спрашиваю...
#7190 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 12:51 PM
Можно вывести тумблер которым выключать соленоид блокировки и включать после 80км/ч
Только вот я точно хз .. при обрыве этого соленоида коробка в аварию уйдёт или просто не будет блокировки ГТ
#7191 Vahmurka
Отправлено 05 March 2016 - 04:04 PM
ответ более чем серьезный. почему-то при окончании фрикциона ГТ все сразу бегут коробку ремонтировать. хотя пропадают любые вибрации и коробка едет как троллейбус. жрет больше на 2-3 литра
#7192 cigord
Отправлено 05 March 2016 - 04:25 PM
Так может вам вообще убрать фрикционы, пусть жрет побольше зато это дешевле чем 150 тыс р на ремонт коробки потом
А можно ездить так ?
На акценте блокировка ГТ врубалась тоже выше 60 км-ч вроде
Кстати а на акпп5 на какой скорости врубается блокировка ГТ ?
#7193 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 09:13 PM
дааа....вот только к этому времени вся плита с клапанами будет уже засрана по самое не хочу....
нет, аппаратным способом эту проблему не решить...хотя где то пару лет назад слышал про предохранитель, при удалении которого блокировка вырубалась....но может это глюк моей памяти :wacko3:
программное решение данной проблемы вообще возможно?
пилить бублик - это крайность....
Сообщение отредактировал gccg: 05 March 2016 - 09:18 PM
#7194 шао
Отправлено 05 March 2016 - 09:43 PM
эл вентилятор уже едет.осталось 1000 пройти,после праздников заберу
#7195 Vahmurka
Отправлено 06 March 2016 - 04:15 AM
если честно, этот агрегат совершенно не располагает к подобным наблюдениям, так что вряд-ли кто-то внятно ответит :pardon:
софт коробки ковырять надо. сомневаюсь что кто-нибудь этим будет заморачиваться.
камрад Виктор_К без блокировки ездит.
#7196 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 05:21 AM
Я ездил почти год без блоки,в итоге почему-то провернуло вкладыш на насосе и сальник и всё потекло :-)
#7197 Vahmurka
Отправлено 06 March 2016 - 05:35 AM
шайбу доело видимо :unknw:
#7198 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 06:27 AM
внутри бублика? :-)
#7199 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 08:18 AM
Подскажите,а что такое статор?!
#7200 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 09:40 AM
промежуточная крыльчатка (между насосом и турбиной) внутри гидротранса для оптимизации направления обратного движения жидкости от турбины к насосной крыльчатке (если бы статора не было - обратный ток жижи тормозил бы насос....а так - он даже получает прибавку мощности)...
поправьте если что...
