Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7281 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 06:40 PM
радиатор-он на улице  и при чем поток  холодного бъет в него на улице минус
Когда гоню сэм, то мне требуется приличный напор холодной воды, чтобы конденсировать пар (а это около 100 градусов). Я даже не представляю какой поток воздуха сможет в моём случае конденсировать пар.
#7282 шао
Отправлено 12 March 2016 - 06:59 PM
ну чего спорить радиатор акпп просто стоит в стороне и прикрыт,соглашусь что часть тепла забирает от него антифриз,мой стоит на потоке воздуха и не прикрыт не чем(антифриз отсутствует)зато завтра эл вентилятор встанет
#7283 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 08:12 PM
Не какой, воздухом больше 100 не снять, чтобы добиться понижения температуры в общем объёме, радиатор должен охлаждать больше жидкости чем успевает нагреть коробка на те же 100 , а тут коробас видимо производит тепла больше чем может снять этот радиатор вот и толку от него нет, но увеличив радиатор толку может тоже не быть т.к. насос прокачивает медленно, нужен ставить насос большей производительности в нашем случае это не возможно,  вопчщем замкнутый круг............. :hi-hi:
#7284 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 08:17 PM
Боюсь, что от вент тоже толку тоже не будет, почему написал выше.
Ставь фреоновый охладитель с 2-х контурным радиатором, чилер короче те надо ставить )))
#7285 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 08:35 PM
Да нет,Сергей! Это  как раз коробас....У меня началось прошлым летом,при пробеге примерно 120 тык ( для тех,кто спрашивал,сколько ходит коробка без заморочек).
Сразу поменял масло и фильтр-вибрация заметно снизилась,но не пропала.И если сначала вылазила в интнрвале 60-80км.,то теперь наблюдается строго на 80...
Модуляторы девственные . И,кстати,-переодически стал пропадать кик-даун. Разок кого-нить на трассе обгонишь, коробка зависает на нижних скоростях.
Остановишь-заглушишь- вроде нормально. До следующего обгона.
Еще интересное наблюдение-при резком наборе скорости никакой вибрации нет. Вот так вот .Отсюда делаю вывод,что надо мозг коробке править. Снова вопрос-где?
Если ошибка по блокировке ГТ,то скорее всего уже нЕчего править, фрикцион блокировки (типа диск сцепления) кончился.
Его менять или восстановленный бу гидротрансформатор брать.А уже потом .. лучше обновить программу и сделать сброс адаптации.
Коробку в рефрижератор в -18 хотяб ..ага )))) и модулятор туда же )
У него наверное ппц фрикционам и поэтому нагрев большой... либо уже программа не может их прижать,либо физически они не прижимаются уже... хотя вот последнее время и ошибок по передаточному передач нету и вообще нету ... либо прошивка кастрирована,либо ок у него всё )))))
#7286 шао
Отправлено 12 March 2016 - 08:39 PM
у меня не пипец,у меня проблема  с 3-4.и не более того,все остальное работает идеально и ошибок нет,
либо прошивка кастрирована--скорей не доведена до ума, вот в апреле отпуск ,отдам  на растерзание,осталось немного
#7287 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 09:29 PM
Если бы они буксовали постоянно она бы у него сгорела давно ))
#7288 шао
Отправлено 12 March 2016 - 09:55 PM
да,да ,а она и не пахнет и тем более не воняет она проскальзывает и скидывает на 500 вниз
#7289 Biseptol
Biseptol
  • 80 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 02:50 PM
а что значит проскальзывает и скидывает на 500 вниз
#7290 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 05:54 PM
Пробуксовывает
Значит пробуксовывает
#7291 nemrod
nemrod
  • 55 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 11:02 PM
Есть хоть кто-нибудь, у кого АКПП без проблем ходит приличный срок???
Читаю вас и волосы дыбом... внедорожник, еть...
Мой друг откатал на 6 ступке уже около 180000км, брал авто с нуля.Актион спорт.Я сам катал кайрон дизель автомат 6 ст.брол не новый 30000км пробег,на 120000 км ремонт АКПП все внутренности под замену+ремонт гидроблока 97000руб, 4-5-лет назад,после пробега 50000км опять ремонт на 50000руб.,продал ЕГО и взял бензин МКПП. так-что решайте сами.Коробка наша большое ГГГГГГГГ.Делает ее фирма ДЖИЛИ-китай.
#7292 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 14 March 2016 - 01:57 AM
))))) может конечно не самый комфортный и тяговитый вариант, к тому еще с аппетитом (15-16 город считаю нормой на фоне Нивы, Патрика и Прадо 2,7+МКПП). Зато голову не делает )))
Кстати, вроде на бензинке АКПП-6 ходит лучше. Есть данные? К тому же вроде недолго был варик бенз+АКПП-5? Это правда? Тогда это САМЫЙ надежный варик на автомате. Из тех что в РФ продавались...
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 14 March 2016 - 01:59 AM
#7293 Biseptol
Biseptol
  • 80 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 03:37 AM
Суета вокруг поиска неломучего варианта уже выглядит странно. Нахрена нужны такие автоматы - вся экономия на горючем потом на ремонт вылетает... твари
#7294 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 06:01 AM
Это нормальное поведение после сброса адаптации. на месте нужно переключить несколько раз с D на R до пинка и наоборот .. коробка будет адаптироваться,такое будет при изменении температуры жидкости (утром например) и после прогрева,либо при переходе на зимний режим,коробка заново учится включать передачи и трогаться плавно.
Пробуксовка с пинками тоже должна уйти .. главное в этот момент делать вид и ехать как будто ничего не произошло.
При переключении на месте в разных режимах пинок становится слобозаметным, но через пять минут (если не переключать туда-сюда) пинок возвращается. Вот и думаю, не попал ли я на ремонт?
Раньше, до того как я побуксовал в снегу, такого пинка не наблюдалось вообще. Теперь же либо коробка его запомнила и не хочет с ним расставаться, либо там что то рассыпалось. Вывод: шестиступка и бездорожье не совместимы.
#7295 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 09:04 AM
Любой автомат и буксы несовместимы. Для тяжелой дороги есть понижайка.
Для борьбы с затяжными буксами есть либо трактор, либо другой буксировщик.
#7296 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 09:55 AM
Первый раз слышу что АКПП экономит топливо, всегда считал наоборот. Или ты про то, что расход дизеля ниже бензиновой версии?
Сообщение отредактировал Zippo: 15 March 2016 - 09:58 AM
#7297 Biseptol
Biseptol
  • 80 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 10:49 AM
Вывод, из Кайрона бездорожник, как из меня балерина...
Просто небольшие пробуксовки для автомата не страшны. Только перегревом можно серьезно убить нормальный автомат. А это уже бесконечный букс минут 20 безе передыха.
Я про то, что напихивают дополнительно передачи для "экономии топлива". Равно как и агрессивную блогу ГТ ставят. По сравнению с старыми 4хступенчатыми АКПП. А те, как ни странно, вполне себе оказываются живучее.
#7298 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 10:53 AM
Тоже согласен. 4-х ступенчатые АКПП просто нереально живучие.
#7299 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 10:59 AM
Так и 5-ступка нереально живуча, а экономия соляры всего 1-1,5 литра на сотку у 6-ступки получается.......
#7300 Biseptol
Biseptol
  • 80 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 11:29 AM
Ну вот о чем и речь. Теоретическая экономия топлива на +2 ступенях и большая плавность разгонов потом выходит боком.
Допустим мы экономим по 2 литра каждую сотню. 100 тысяч = 2000литров = 70 тысяч рублей. Что даже меньше цены коробаса. А ведь с АКПП Кайрон дороже на полтинник, а с дизелем тоже дороже чем с бензинкой на полтинник.
Вывод - покупаем бензинку на МКПП, чипуем, ставим ГБО - и все сразу уже окуплено, и эксплуатация дешевле, и кризисов не грозит.
Хотя я не знаю как сцепдение ходит
Ну не факт... я изучал эту мерсовскую коробку... там тоже выкидыши и ремонты на 100-150к начинаются
