Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7461 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 12:45 PM
Здравствуйте. У меня на кайроне 11 года выпуска стоит эта шестиступенчатая коробка. Тьфу-тьфу-тьфу, коробка работает ка часы, но подошло время проводить ТО 60 и менять масло в коробке.Ситуация в том, что машина за все свои годы проехали лишь 28 тыс. км. Вопрос к тем кто разбирается в предмете. Есть смысл менять масло сейчас или при таких пробегах есть смысл еще пару лет проездить на нем без особых проблем?
#7462 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:05 PM
Открываем МАНУАЛ--это руководство по эксплуатации и в разделе "план технического обслуживания"  читаем. А там написано: замена масла в автоматической коробке или 60 т\км или 48месяцев! И так по всем другим позициям--или пробег или месяцы. Вот и решай как быть, ведь масло стареет не только от пробега но и от времени.
#7463 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:06 PM
#7464 холмогорец
  • 2598 сообщений
#7465 холмогорец
  • 2598 сообщений
#7466 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:12 PM
Вот мне и интересно от времени ли оно больше стареет или от износа?
#7467 avto111
Отправлено 01 April 2016 - 03:21 PM
Самое хорошее масло хранится в закрытой таре 5 лет.
#7468 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:26 PM
Ведь в мануальных коробках масло частенько заливают на весь срок работы автомобиля
#7469 Янычар
  • 34613 сообщений
Масло - это химические соединения.
При нагревании, остывании и просто при течении времени, в нем происходят какие-то процессы. При этих процессах жидкость АКПП не становится свежее и не улучшает свои качественные показатели.
Я думаю, что инженеры производителя не от скуки указали сроки замены  жидкости АКПП.
Каждый решает сам. Однако, если проверить масло и оно по цвету, запаху и прозрачности в норме, то, наверное, можно ещё поездить.
#7470 avto111
Отправлено 01 April 2016 - 03:29 PM
Современные автомобили расчитаны на 5 лет эксплуатации. :unknw:
#7471 tdenvl
tdenvl
  • 35 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:30 PM
В мануальных коробках масло выполняет лишь роль смазывающего материала. В автомате же кроме функции смазки оно так же выполняет роль связываеющего элемента (роль некой шестеренки если грубо сказать).
А вообще я бы менял почаще, даже если мало ездил за длительный период времени. Вобщем по мануалу
#7472 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 03:35 PM
Понял, спасибо. Значит лучше поменять...
#7473 шао
Отправлено 01 April 2016 - 04:58 PM
Открываем МАНУАЛ--
Шура тебя переклинило? или думаешь он с первого раза не поймет? :dolf_ru_535:
28т?я могу поспорить на хорошую бутылку виски что оно черное как гудрон,
А кто что думает по поводу того, чтобы в масло акпп добавить
Вить.ты плесни,мне то же самому интересно,я вот в двигло и мосты smt2 лью,а как там :unknw:
#7474 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 05:00 PM
А почему? это же не обязательно должно быть.
Биг Ман масло менял на 60.000. Сказал, что было нормальное масло, не черное, без взвесей и без запаха.
#7475 шао
Отправлено 01 April 2016 - 05:08 PM
только не на этой коробке,я поддоны начал на машинах вскрывать с 20т и тд,у всех одно и то же
на форуме ?ну с десяток и наберется у кого было чистое,а у остальных бррррр
Сообщение отредактировал шао: 01 April 2016 - 05:09 PM
#7476 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 05:21 PM
А что Вы думаете о предполагаемой причине такого "брррр"?
Не может это зависит от увлечения длительным бездорожьем, или от длительного движения на высоких скоростях, или выдать "строчку" на дизеле со светофора?
Понятие перегрева я понимаю, это убивает любую АКПП
Сообщение отредактировал Янычар: 01 April 2016 - 05:22 PM
#7477 cigord
Отправлено 01 April 2016 - 05:25 PM
Да не от масла зависит когда коробка навернется, меняй не меняй а акпп6 все равно сдохнет !
#7478 шао
Отправлено 01 April 2016 - 05:42 PM
да я давно говорю-пароварка,там все кипит
а датчик перегрева стоит выше,если поставить ниже  то ездить будет не возможно,.она будет орать постоянно,нет отвода тепла,нет обдува,ни снизу ни с боку,нет выхода все греется ,начинают детали  менять свою структуру
#7479 Vahmurka
Отправлено 01 April 2016 - 05:45 PM
я менял масоло на 60тк. слилось как слеза комсомолки :unknw:
первый! :koo-koo:
#7480 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 06:37 PM
Я бы поменял методом частичной замены (Слить через пробку, открутить поддон, поменять фильтр и залить - сколько слил).
Менял частично на 58 т.км., потом на 76 т.км., масло чистое в оба раза...
Не знаю что с ними делают, что оно гудрон выходит.....
    Ahrefs (2)
