Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8041 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 05:29 PM
по датчику на каждом колесе. так же проверяются обороты входного и выходного вала. так же процесс торможения должен происходить по заданным таблицам
тоесть если мы открутим карданы и попытаемся крутануть ошибка вылезет?
Сообщение отредактировал владимир к: 03 August 2016 - 05:29 PM
#8042 Vahmurka
Отправлено 03 August 2016 - 05:45 PM
если в момент "крутануть" будет задействована передача, то да
#8043 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 05:48 PM
ну да.. я и имел ввиду.. откручиваем от раздатки карданы, заводим двиг, включаем передачу, типа поехали.. и ошибка?
#8044 Янычар
  • 34615 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 06:12 PM
Уххх, обсуждальщики.
По-моему, по самым грубым прикидкам, можно купить 2 новые АКПП-6 на те деньги, что понадобятся для замены на АКПП-5 :)
А там уже и Кайрон отдаст душу своему автомобильному Богу
#8045 Vahmurka
Отправлено 03 August 2016 - 07:09 PM
:pope:
#8046 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 09:49 PM
А чего париться, можно за 40 000 в автомат поставить МКПП и тоже не париться, зачем лям тратить?
За 40к явно без коробки и то сомневаюсь. Ладно, кто хочет тот пусть и занимается этим. Я же не говорил что нельзя провести замену?вроде нет... Я говорил что это непростая и недешевая работа и мало кто или почти никто не будет этим заниматься. Я покупал автомат а не мкпп, когда покупал было несколько вариантов и на ручке. И всеравно все это хренатень по переделкам и сверлением дыр. Лучше ребята покупайте то что вам нужно сразу, а не нравится продавайте, рассверленую банку измученную еще сложнее будет продать.
#8047 Black KAY
Black KAY
  • 1 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 09:50 PM
приезжай, прочитаем ей лекцию о вкусной и здоровой пище... :pyan:
на пальцах этого не объяснить
Добрый вечер,извиняюсь за столь поздний визит.
Прочитав кучу тем и форумов понял, что о ваших прошивках отзывы очень  хорошие.
Подскажите сколько стоит у вас сделать прошивку 7-ой версии  для  мотора и акпп 6 (для лучшего переключения акпп,коробка переключается  с толчками и иногда забрасывает обороты на переходе с 4 на 5),и есть ли возможность сделать откат на 6-ю прошивку, так сказать заводскую,в случае если после прошивки станет хуже работать акпп.
Заранее спасибо за ответ
#8048 Vahmurka
Отправлено 04 August 2016 - 01:43 PM
к сожалению прошить коробку не имею технической возможности.
откат 7/8->6 официально не предусмотрен. акпп хуже работать не станет
#8049 шао
Отправлено 04 August 2016 - 01:53 PM
сигнал от абс скорее всего абс и контролирует.. эбу он не нужен...а в остальном не уверен..
думаю что нет,и скорость то же они смотрят
вентилятор сегодня не отключался совсем,во как шпарит  -жара мать ее
#8050 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 01:54 PM
#8051 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 04:03 PM
Материалы 40 000, остальное руки, это уж кто как договорится, а кто и сам поставит.
Полностью поддерживаю, что нужно покупать то, что нужно.
Но например я хочу МКПП, т.к. до этого ездил на кае с МКПП 6 лет, но с МКПП, к сожалению, нет нужной мне комплектации, поэтому взял автомат дешево на предприятии в максимальной комплектации ( и сделал его). Сначала было желание переставить МКПП вместо АКПП, потом это желание пропало и я отдал весь набор МКПП соратнику, который сейчас переставляет его на АКПП6.
К сожалению не всегда есть то, что хочется, но наши руки не для скуки и мы из любого авто сделаем самолет, было бы желание :)
#8052 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 04:11 PM
Сергей,
привет!
Подскажи, как гуру АКПП, я правильно понимаю, что охладив бублик мы охладим все масло в коробке (постепенно), ну и как следствие всю коробку?
#8053 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 06:01 PM
Не понимаю что вы там упорно охладить пытаетесь.
Вчера ехал час на скорости 80-100 км. Температура за бортом была 25 градусов.
Остановился, открыл капот и потрогал патрубки от коробки.
Да, горячие. Ощутимо горячие, но рука терпит и ожога нет.
Если у вас патрубки раскаляются так, что рукой невозможно держаться, то ищите неисправность в коробке или в охлаждении.
Не пытайтесь решить проблему с воспаленными гландами путем установки клизмы в анальное отверстие.
#8054 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 06:21 PM
Да работает все нормально, но на холодную динамика лучше. Попробуй резко ускориться когда в пробке постоял и за бортом 30 градусов, ускоряется хуже, чем утром завелся и по холодку поехал.
Это мы так эксперементируем, вот Сергей нашел один вариант, у меня другая идея, тем более, что моя коробка уже подготовлена под мою идею ( по стечению обстоятельств).
А так все нормально едет.
Да в пробке постой 2 часа, а потом резко попробуй ускориться. А час езды со скоростью даже в 60 км/ч - это нормальное охлаждение коробки естественным путем.
#8055 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 07:17 PM
Ладно, будем ждать отзывы о проделанной работе ;)
#8056 шао
Отправлено 04 August 2016 - 08:19 PM
Сергей,
привет!
мы охлаждаем масло,оно в свою очередь забирает тепло у металла,бублик нельзя так просто охладить,вот если вы проведете в коробку фрион то будет кайф,
как можно забрать тепло из бублика а везде оставить?
это как Рак,он погибает при температуре 37 градусов,но только в одном случае-если все тело человека нагреть одновременно и одномоментно,вывод- а мы как дохли там и дохнем-не получается чавойто
#8057 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 10:42 PM
Не ну правда по мостам проблемы нет, просто нужно все правильно сделать, ошибки то лечатся.
А какой кроме нашего мотора ты туда ставил, от рэкса?
Я ставил от кая 2008г на кай 2012г, моторы немного отличаются, но незначительно. Ошибок никаких нет, все работает отлично.
меняете коробку с раздаткой, ставите педаль сцепления со всеми цилиндрами, ставите корзину, сцепление, маховик и в путь
Да еще подшипник в двигатель, на АКПП его нет и пластик с ручкой в салон.
Вообще лучше у человека спросить, который это все ставил своими руками, но он это офишировать не очень хочет.
Если бы хотел, то наверное уже написал бы.
Я ОГРОМНЫХ проблем в замене не вижу, все решаемо и доступно, главное желание и наличие средств.
Как человек, которому заменили 6-ступку на 5-ступку, могу сказать, что КОРРЕКТНО коробка заработает только с мостами или гл. парами 3.54. На других мостах она будет работать либо тупо в аварийном режиме, либо постоянно в него выпадать, как в моем случае. Сумма в 40 тыр на комплектующие при переходе на МКПП зело меня улыбнула, там один двухмассовик в р-не 70 тыр стоит, не считая всего остального
За пару АКПП-6 можно RAV-4 взять 3-хлетний http://koreanaparts....arch/3610009020 Были бы деньги хоть на одну 6-ступку, взял бы ее
#8058 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 08:11 AM
С такой ценовой политикой на их же косячные узлы у Ссаного Уонга нет будущего на российском рынке.
Правильно сделали, что свалили из России. Нам не нужны одноразовые машины.
Имхо, снимать с производства гидротрансформатор к АКПП6 для кайрона и при этом продолжать клепать автомобили на этом же гидротрансформаторе - это вообще хамство по отношению к покупателям.
По существу:
Кайрон - моя первая машина с АКПП. До этого только на МКПП ездил.
Но я точно знаю, что нормальная коробка не должна давать никаких пинков и тычков как на холодную, так и на горячую.
Один только режим ручного переключения передач на этой коробке - это полный идиотизм. Зачем он вообще нужен если он плавно не работает?
Сообщение отредактировал ХрюнМанюн: 05 August 2016 - 08:14 AM
#8059 Alexey_E
Alexey_E
  • 54 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 10:18 AM
По существу:
До Кайрана четыре года ездил на Sportage рамном с АКПП. Разница неописуема. Если в первом случае АКПП -  часть организма автомобиля, то в Кайроне эта АКПП живет отдельно от автомобиля. За четыре года, я к этой АКПП так и не подружился. Постоянные затыки с переключением, пинки, и прочая хрень.
Добавлю, что коробка на Spоrtage, японская 4-хступка Asin 03-72 le и ставилась на различные модели Хёндаи, Тойоты, Сузуки и  вроде Вольво. Я о ее существовании знал лишь по торчащему щупу под капотом. Проверял масло изредка, всегда чистое было.
Если правда, то что пишут в инете про создание М78, так австралийского в ней только название предприятия. И команда разработчиков, которая сбежала из компании аккурат после внедрения в производства сего "технического шедевра", и пришедшие ей на смену хозяева, родом из поднебесной. Вроде как после смены владельцев, австралийский Форд перестал брать свои коробки у них, настолько упало качество.
#8060 cigord
Отправлено 05 August 2016 - 10:32 AM
А ты сравни свою акпп6 с ДСГ от вагов, твоя кенгурятина покажется просто образцом надежности !
Ты сравниваешь то что выпускали раньше те надежное  с тем что щас ляпают автолохотронщики, это некоректно !
Я например тоже хочу что бы вместо сыпящегося комон-рейла стоял старый надежный механический впрыск , да кто же его мне продаст, нету его он плохой потому что не ломается и стоит дешево
    Google (1)
