Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8081 Vahmurka
Отправлено 05 August 2016 - 03:40 PM
Вахмурка, как на бензинке исправить кривейшее программное обеспечение и настройки?
для начала смотреть версию прошивки которая сейчас стоит
#8082 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 03:44 PM
Хочешь сказать, что можешь устранить:
-  пинок с первой на вторую на холодную;
- пинки при работе коробки в ручном режиме?
(Из салона так)
Куда можно подъехать, сколько стоить будет?
Сообщение отредактировал ХрюнМанюн: 05 August 2016 - 03:45 PM
#8083 Vahmurka
Отправлено 05 August 2016 - 03:58 PM
1) возможно, но маловероятно по причине того что не будет доступа к холодной коробке. расскажу как доделать самостоятельно
2) момент включения ручного режима скорее всего нет, дальнейшие переключения скорее всего да
стоить будет 100р на мороженку и ~450км побочных эффектов
#8084 Bionder
  • 17116 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 04:35 PM
Все правильно, ручное переключение АКПП на трассе и в городе - ни к чему абсолютно!
А вот в грязюке - милое дело! Выставил максимально 3ю и гребешь себе... без пробуксовок.
На понижайке?
#8085 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 05:39 PM
мы охлаждаем масло,оно в свою очередь забирает тепло у металла,бублик нельзя так просто охладить,вот если вы проведете в коробку фрион то будет кайф,
как можно забрать тепло из бублика а везде оставить?
это как Рак,он погибает при температуре 37 градусов,но только в одном случае-если все тело человека нагреть одновременно и одномоментно,вывод- а мы как дохли там и дохнем-не получается чавойто
Сергей,
я знаю как его охладить :) Это ПРОСТО.
А через него прокачивается все масло, оно и охладит коробку.
Вообще на некоторых моделях в коробках внизу решетка и бублик свободно обдувается встречным потоком ветра, у нас коробка закрытая, поэтому не происходит дополнительного охлаждения. У меня коробка уже подготовлена для охлаждения бублика, нужно только прокинуть систему охлаждения
Займусь на досуге.
#8086 шао
Отправлено 05 August 2016 - 06:43 PM
Прочитав Капитал Карл Маркса,министр внутрених дел германии -сказал ,хорошая идея,осталось только найти страну на которой это можно испытать
перевожу-осталось найти машину на которой это надо испытать -идея хорошая и интересная,но лучше бы сделать под машиной  заборник воздуха с распрделением труб на обдув
#8087 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 08:56 PM
ЭТО ВЕРНО, но я еще добавлю поток кондея.
На некоторых мерсах, там вообще дырки (решетка) в коробке снизу и бублик спокойно обдувается.
Дырка у меня в коробке уже есть :) как раз там где нужно, поэтому осталось снять заглушку и доработать.
НИКОМУ не советую пилить коробку, а то сейчас народ начитается и побежит это делать.
Я ее сделал, т.к. нужно было для решения одной задачи, задачу решили, что же дырке пропадать, нужно использовать :)
Я сам Воронежский, родители живут на Минской, часто бываю, если есть возможность, то можно пересечься, посмотреть как что сделал, интересно ведь...
Не вопрос, давай 9036512220
dmitriy1872, поведение АКПП6 на дизеле и бензине отличается.
Как правило, тычки при переключении с первой на вторую на холодную и пинки происходят на бензинках.
На дизеле в ручном режиме коробка ведет себя идеально.
На бензинке дергается и пинается.
Вот мне и не понятно, зачем мне в говне ручной режим, если авто переключение со второй на первую в ручном режиме происходит с сильным замедляющим толчком.
Если я повышаю передачу, то тоже толчок происходит.
И это на всех бензинках с шестиступкой. Так как ездил в салон на тест драйв другой бензинки - то же самое.
Извини брат, я не посмотрел, что у тебя бенз
#8088 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:16 PM
Не вопрос, давай 903651222ноль
записал, как буду в Воронеже отзвонюсь заранее... Я тоже Дмитрий...)))
#8089 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:28 PM
ок
#8090 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:36 PM
Как человек, которому заменили 6-ступку на 5-ступку, могу сказать, что КОРРЕКТНО коробка заработает только с мостами или гл. парами 3.54. На других мостах она будет работать либо тупо в аварийном режиме, либо постоянно в него выпадать, как в моем случае. Сумма в 40 тыр на комплектующие при переходе на МКПП зело меня улыбнула, там один двухмассовик в р-не 70 тыр стоит, не считая всего остального
За пару АКПП-6 можно RAV-4 взять 3-хлетний http://koreanaparts....arch/3610009020 Были бы деньги хоть на одну 6-ступку, взял бы ее
У меня на МКПП мосты стоят 4,27 на АКПП6 тоже 4,27
ВОПРОС - получается что МКПП с АКПП6 взаимозаменяемы.
коробка 15, раздатка 10, маховик 10, сцепление, корзина, педалька с цилиндрами, кожажки = 45 000 - все больше ничего не нужно
Можно найти дешевле. Я отдал за 40р
#8091 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 11:05 AM
89264497910 Дмитрий
у него переделали Актион 6акпп на МКПП.
#8092 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 04:07 PM
89264497910 Дмитрий
Тоже думал так поступить, а только смысл...?! Один маховик чего стоит, собственно без малого тот же ремонт АКПП6... Да и сами переключения оставляют желать лучшего, не самое мягкое и плавное.
Ничего не "липнет" сюда... ток АКПП-6 )))
#8093 hoh70
hoh70
  • 85 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 05:46 PM
Сообщение отредактировал hoh70: 09 August 2016 - 05:47 PM
#8094 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 08:38 AM
60 руб на всё ушло.
#8095 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 01:12 PM
Дима, я расценки написал, посмотри.
И Алексей BlackRJ14 тоже написал.
В зависимости где и за сколько будешь брать с работой 60р влезешь.
Но меня ВПОЛНЕ стала устраивать моя АКПП6, ( на 260 000 ремонт : сальник, втулка, масло, работа - 20 000р)
Поэтому я передумал ставить МКПП и отдал весь набор.
#8096 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 02:50 PM
эти ребята разборкой занимаются
запчасти по взаиморасчету меняются
пригоняешь им машину утром на акпп, вечером забираешь на мкпп.
#8097 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 07:43 PM
60 руб на всё ушло.
Понятное дело. что ушло 60, ток это пока маховик не сломался... Я честно говоря, тоже забил на АКПП6, меняю масло раз в 20-30 тысяч... ПОка солянка сборная (Калтекс, Титан, Равенол), но перехожу на Равенол...
Сообщение отредактировал Dimasoff: 10 August 2016 - 07:45 PM
#8098 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 09:31 PM
А что есть прецеденты поломки маховика? Там вроде нечему ломаться :)
#8099 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 10:09 PM
Марка Равенола какая?
А что если полную замену сделать с помощью аппарата прокачивающего?
#8100 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 10:37 PM
Я полностью замену делал, т.к. если масло черное не вижу смысла чистое с говном мешать, лучше конечно, но полностью всеравно намного лучше. Либо опрыскиватель купить либо как я бут. 5л из под воды, штуцер и ниппель авт. в пробку вклеил и шланги, а давление насосом машинным подавал в бутылку и масло закачивалось норм. Но я титан заливал. Ездиют вроде ребята выше писали на равеноле, но я когда менял неособо про него писали и выбора небыло особо.
Сообщение отредактировал Алексей МО: 10 August 2016 - 10:38 PM
