Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8101 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 07:17 AM
Спасибо за развернутый ответ
#8102 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 08:30 AM
Добрый день всем.
На 30 тысячах планирую сделать полную замену масла в АКПП-6.
Знаю, что есть специальные аппараты, которые постепенно прокачивают новое масло через коробку и получается эффект полной замены масла.
Кто-нибудь делал такую замену масла?
Какие впечатления?
Посоветуйте сервис?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 August 2016 - 09:11 AM
#8103 garryr
garryr
  • Неактивные
  • 1 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 02:42 PM
Подскажите в то 60000 должно производиться частичная замена масла в АКПП-6 или с заменой фильтра и прокладки?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 August 2016 - 03:49 PM
#8104 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 03:32 PM
АКПП-6 такая вещь, что лучше полностью поменять в ней масло. Особенно на 60 тысячах пробега.
В идеале лучше каждые 30 000 тысяч масло в ней полностью менять.
С заменой фильтра
  • -2
#8105 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 05:53 PM
Добрый день всем.
Какие впечатления?
Посоветуйте сервис?
Темы объединены.
Три дня назад сделал замену таким аппаратом. Слили старое масло, поменяли фильтр, залили старое масло, подключили аппарат, перед этим залив туда 20 литров масла "Равенол". Завел машину, поставил на драйв, и пошла замена масла, старое масло при помощи масленого насоса коробки качалось из коробки в аппарат, а новое поступало в коробку. Во время прокачи переключал, то в перед, то назад, то нетраль. Время заняло около 10 минут, масло ушло из аппарата 18 литров, только потом стало одного цвета. На аппарате есть два окна, одно окно поступление масла в коробку, другое из коробки. На просвет старое масло вроде светлое, а в этом окне темное, качали как писал выше пока не стало одного цвета. Впечатлений не каких, кроме морального удовлетворения, так как масло было "Титан", заменил на "Равенол", что заменилось почти все масло и в коробке не осталось старого масла. А так как работала коробка так и работает, на холодную немного толкается на первых двух передачах, но как прогреется толчки проходят, сейчас жара, толчки проходят быстрее.
#8106 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 06:01 PM
С заменой фильтра
Интересно откуда такое категорическое суждение, лично я и многие другие (мой пробег 130тыс ) меняю масло согласно инструкции и проблем нет. Думаю что неисправности или от плохих деталей и сборки , ну и тяжелые условия эксплутации вносят свою лепту. Это мое личное мнение.
Сообщение отредактировал холмогорец: 12 August 2016 - 06:02 PM
#8107 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 06:26 PM
Не вижу профиля. У вас бензинка?
#8108 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 06:36 PM
Московские пробки и поездки на дачу являются тяжелыми условиями эксплуатации. Соответственно масло в нашем коробасе лучше при 30-ти менять.
Да и моторное масло при 8000 км тоже лучше сливать. А не при 15 000.
#8109 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 06:52 PM
Ну нафиг... у нас пробки не меньше.. средняя по городу 9-12 км/ч по утрам и вечерам, но масло в моторе 12 тыс.. в коробке 60 тыс. Поглядываю временами по щупу цвет и запах.
#8110 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 12 August 2016 - 06:55 PM
Хрюн, че тыпаришь? В Москве я езжу каждый день по пробкам 55 тысяч пробега, в коробку не лазил, масло не менял, все работает...Что ты как талмуд, одно и тоже, одно и тоже..надоела машина-спали ее
#8111 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 06:57 PM
бодливой корове бог рога не даёт.. хрюновому челу- хрюновый кайрон..
#8112 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 07:23 PM
Оба в жопу идите
  • -10
#8113 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 07:25 PM
Оба в жопу идите
не возможно.. ты там все места занял..
#8114 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 07:26 PM
Спасибо за подробный рассказ.
Какая конкретно нужна марка масла Равенол?
#8115 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 12 August 2016 - 08:03 PM
Оба в жопу идите
Дерзишь Хрячелло,,.дерзи-недолго осталось
#8116 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 10:01 PM
Московские пробки и поездки на дачу являются тяжелыми условиями эксплуатации. Соответственно масло в нашем коробасе лучше при 30-ти менять. Да и моторное масло при 8000 км тоже лучше сливать. А не при 15 000.
Отчасти прав.
Так же относится и к двигателю.
Повезло.
Моя акпп 6 начала пинатся после 10к, и это на моноприводе и езде только в городе
#8117 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 02:59 AM
Ехал на дачу и слушал радио. Там мужики про автомобили тему терли.
Даже на Тойотах и Хондах рекомендуют делать полную замену масла коробаса на 30 тыс. Моторное 9.5 тыс пробега.
Ещё стебались по поводу "необслуживаемых" АКПП.
#8118 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 08:32 AM
Почему стебвлись? У жены ФФ раз, 4-ст АКПП. Менял масло на 100 тыков, слилось темное, но без гари. У приятеля Киа Каренс, тоже АКПП-4, тоже 100 тыков. Учитывая ср. пробег 20 тыков в год, получается необслуживаемая....
#8119 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 08:38 AM
Почему стебвлись?
Говорили, что это не для российских условий эксплуатации.
#8120 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 08:41 AM
Дима, я расценки написал, посмотри.
И Алексей BlackRJ14 тоже написал.
В зависимости где и за сколько будешь брать с работой 60р влезешь.
Но меня ВПОЛНЕ стала устраивать моя АКПП6, ( на 260 000 ремонт : сальник, втулка, масло, работа - 20 000р)
Поэтому я передумал ставить МКПП и отдал весь набор.
Таки не комильфовно менять на механику. Получается заплатил + 50 тыр за автомат, а потом еще + 60 за механику. Не проще ли сразу взять механику и сэкономить 110 тыр. И, видимо, двухмассовик имеется в виду б/у, а это та еще лотерея
Интересно, а чем условия эксплуатации в Мск или Питере отличаются от Берлина или Сеула
    Ahrefs (2)
