Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8261 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 03:22 AM
Я тоже до последнего верил и надеялся,что это кардан и т.д и т.п,проверил все.А это все-таки коробка.Можно утешаться но вердикт будет страшным!
Страшно- это когда со здоровьем или головой проблемы, а железо можно отремонтировать, если конечно оно не уничтожено взрывом, пожаром или т.д.
Вибрация на 60-80 км, есть на многих наших машинах, а после лифта практически на всех, если не пилить подвесной или подкладывать пластину. Эта вибрация происходит из-за изменения угла карданов и подвесного, у меня была на механике ( после лифта) ПРИ ИСПРАВНЫХ КАРДАНАХ.  Может Вас сервисники на деньги развели? Но это симптомы не коробки, если я правильно понял Екатерину.
#8262 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 05:30 AM
У меня тоже была вибрация. И я тоже до последнего надеялся, что это кардан, балансировка и т.д. Пока не умер коробас. Симптомы те же - плавный набор скорости, вибрация, порезче - пропадает. При 60-80 км/ч + небольшой завис при переходе с R на D. Но кардан лучше, конечно, проверить
#8263 шао
Отправлено 12 September 2016 - 06:13 AM
Могу дать сервис в нахабино-сам завтра еду туда,оставлю машину на пару дней масло плита, и думаю солинойды менять-пинается сволочь
#8264 Якут 14
Якут 14
  • 21 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 12 September 2016 - 06:16 AM
Мне кажется подходит пипец гидротрансформатору.
#8265 шао
Отправлено 12 September 2016 - 06:29 AM
Доброго вечера)
Подскажите помогите плз)))
я бы начал бы с модулятора -все проблемы от него
#8266 Янис
Янис
  • 43 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 02:46 PM
Вообще то, что описывает Екатерина очень похоже на мою проблему. Екатерина, попробуйте прислушаться к машине при наборе скорости. Обратите внимание на обороты двигателя. У меня мелкая тряска возникает на всех передачах, на оборотах 1600-1800 об мин.
А на диагностику и ремонт коробки я нашел данную организацию http://automatic-moskva.ru/
У них несколько адресов. Мне тоже подходит ЮАО, я тут работаю на м Южная..
Сообщение отредактировал Янис: 12 September 2016 - 02:47 PM
#8267 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 04:13 PM
Вибрация на 60-80. Ах, как это знакомо. Это коробка. И скоро ей конец. Рекомендации- пока машина способна передвигаться самостоятельно - в Тверь!
#8268 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 12 September 2016 - 05:24 PM
через пару недель. Предыдущий хозяин говорит что менял масло года 3 назад и то он как бэ не помнит менял он или нет - пробег 150 тысяч.
Предыдущий хозяин избавился, похоже от головняка. Пил наверное с радости неделю...как можно покупать машину у чалдона, который даже не помнит менял он масло или нет?
#8269 Янис
Янис
  • 43 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 08:12 PM
Дайте точную наводку на Тверь плиз, но мне не нравится мысль ехать в бубеня делать авто. Там что в 3 раза дешевле чтоли или что.. что все остальные сервисы тупицы конченые или как??
#8270 Норный
Норный
  • 47 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 11:17 PM
Забудьте про "сервис на Кантемировской"! Имя им - АТГ (они же ATG, Automatic Transmission Group, Автоматик трансмишн групп). Если есть лишние деньги просто так отдать - то вам к ним. А проблему они не решат. Были те же симптомы: вибрация, натяг, 60-80 км.ч. Работа: замена фрикционных дисков, несколько соленоидов, поршни какие-то, ремонт гидротрансформатора. Итог: 0!!!  Теперь у них новая версия: гидроплату надо менять. Оказывается в ней все дело. Сразу надо было ехать в Тверь.
#8271 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 12:15 AM
Посмотри в личку.
#8272 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 13 September 2016 - 12:17 AM
Товарищи, как вы машины бэушные покупаете? Диагностику надо было делать коробке до покупки а не сейчас. Как вы дизеля с пробегами за сотку берете без диагностики акпп6? Тут новые машины фортеля выкидывают. Все надеятесь на авось? Ну ну..
#8273 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 12:22 AM
Я тоже сначала хотел делать в Москве но попался один отрицательный отзыв и поехал к Алексею в Тверь.Машину оставил меня довезли до ж.д и авто станции и до Ленинградского вокзала.Когда ехал за готовой при подъезде позвонил приехали встретили.Пока после ремонта около 30000км прошел-все нормально. Да был маленький косяк немного пиналась-приехал ошибок не было Алексей говорит какой то соленоид подклинивает и что бы не искать какой поменяли опять все 4.И все стало хорошо.
Сообщение отредактировал Nikolay: 13 September 2016 - 12:26 AM
#8274 Slider82
Slider82
  • 22 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 07:33 AM
Народ привет! Пожалуйста помогите! Сил уже нет! 1,5 мес назад жена купила кайрон дизель автомат 6 ст 2011 года. В начале мной был замечен толчок при переключении с 3-4 передачи с пробуксовкой задних колёс и закидываетесь носа вперёд! Далее мы отдали в ремонт коробку и после устранения всё было хорошо - плавный ход 3000 км. После сдох аккумулятор. Взорвалась банка - причину не знаю! Замена аккумулятора! Далее появился толчок между первой и второй! Где я только не был, какие адаптации я только не делал (замена коробки, гидроблока, диагностика Блока управления акпп, замена гидротрансформатора, 5 адаптаций, даже соленоиды отдельно менял) ни чего не помогает устранить этот толчок! Я бы согласился что этот толчок вариант нормы, но его же не было! Толчок появляется при езде в гору и только на горячую! На холодную его нет!
Ps. продавать не предлагать!
#8275 baton
baton
  • 25 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 09:26 AM
Начните с замены масла в коробке + фильтр + прокладка. Мне когда то помогло.
#8276 Slider82
Slider82
  • 22 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 09:47 AM
Менял! Масло 2 раза, фильтр и прокладку тоже
#8277 Volodia
Volodia
  • 60 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 10:27 AM
А там, где ремонтировали коробку вам гарантию на её нормальную работу не дали?
#8278 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 13 September 2016 - 10:55 AM
А что, нынче жены без мужей машины покупают? Тем более б/у, тем более с акпп 6. То есть даж не спрашивают у мужа, а нужен ли этот геморр? Если машина ездит, не мешайте ей работать. АКПП 6 сложная и не предсказуемая. Часто живет своей жизнью.
#8279 Slider82
Slider82
  • 22 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 11:20 AM
Со всем уважением я просил помощи а не мораль!
Гарантию дали, но скоко я к ним ездить буду
Они не в курсе что с ней делать, так бы давно сделали! Народ Вы этими вопросами столько времени занимаетесь, ну что идей нет?
#8280 Норный
Норный
  • 47 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 11:24 AM
Вы где коробку чинили? Озвучьте, пожалуйста. Очень на мою ситуацию с АТГ похоже.
    Google (1)
