Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8681 Simens
Simens
  • 48 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 13 October 2016 - 08:01 PM
Здравствуйте всем.Похоже и у меня возникли проблемы с АКПП-6.Стал замечать,что невозможно переключить коробку с драйва.Пока не понажимаешь раз 5 педаль тормоза она не переключится.Поиск  ничего не дал.Куда копать?
#8682 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:07 PM
мслонасос алюминевый.Муфта сцепления тоже
Ну да, чота упустил этот момент, но вращаются то на пошипниках?
Если погнало стружку то наверно эти детали у утиль уже, а ценна на них не маленькая.
#8683 wingle1961
Отправлено 13 October 2016 - 08:12 PM
Проверить тормозную лягушку на педали. Там их две Какая за что отвечает нет знаю. Одна чисто за включение акпп
#8684 Simens
Simens
  • 48 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:16 PM
Спасибо.Тему нашел (АКПП и "P")изучаю
#8685 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:20 PM
Сергей же писал: "приговорили два подшипника", корпус КП тоже алюминевый, могло настрогать где угодно, что тут удивительного.
#8686 шао
А с чего ты взял, что пыль люминь?  может скорее это сталь от шестеренок и фрикционов и изношенного подшипника, да и люминь магниту пофиг.
Чтобы был люминь в осадке должно быть его трение в каких то узлах, а в аакп такого вроде нет, кроме как механических клапанов в корпусе гидроблока, но если там натерло так, что осадок пыли в картере то  его под замену.
Распил фильтров в студию )) :foolish:
только что отзвонились,Бублик в  хлам,восстановлению не  подлежит,так что другой по любому,
#8687 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:28 PM
Что бы корпус настрогало это еще нужно постараться, с таким АКПП точно в утиль.
Ну вот терь понятно откуда люминь стружка, от колес в бублики походу.
#8688 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:34 PM
Бублик, это беда прям какая... У многих он разваливается... Ремонт особо нет смысла, ток для продажи авто если...
#8689 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 13 October 2016 - 08:36 PM
Сергей,а вскрытие показало осносную причину смерти-перегрев,какая-то конкретно плохо затянутая шайба или еще что-то(а не просто время пришло или коробка говно).
#8690 шао
Отправлено 13 October 2016 - 08:52 PM
Саш,я не знаю,сказали ему ппц-краткость сестра таланта,может он грел коробас или подшипники,,мне это до барабана,неделя без колес,-это напрягает.обещали не раньше четверга отдать машину
#8691 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 02:00 PM
Товарищи, и все же вопрос к вам! Я его раньше пытался задавать, но не получил четкого мнения.
У меня скоро пробег 120.000 будет. На 60 меняли масло частично - литров 5. Делала Нйупроксима. Машина сейчас ездит хорошо, не пинается.
Как мне лучше менять масло в АКПП - снова 5 литров, или предлагают залить 4 литроа, погонять на подъемнике, слить 4 литра, снова их залить, погонять на подъемнике и так пока объем масла совокупный не станет 12 литров. При последней заливке меняется прокладка и фильтр АКПП.
Первый вариант замены - 5 литров мне не нравится тем, что за 120.000 км в АКПП будет залито только 8-10 литров нового масла. Второй - тем, что боюсь, что смоет там всю дрянь внутри и все засорит...
Как правильно поступить?..
Сообщение отредактировал Benzopila: 14 October 2016 - 02:02 PM
#8692 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 02:05 PM
На мой взгляд самое правильное сделать полную замену Как делал Олег03. Методом вытеснения с прокладкой и фильтром я сделал также все отлично чистое масло! Ничего трудного в этом нет нужны руки гараж и яма. Частичная
замена это все фигня!
Сообщение отредактировал Владыка: 14 October 2016 - 02:06 PM
#8693 Rom376
Rom376
  • 163 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 02:10 PM
Вот одного никак не могу понять. Когда есть яма/подъёмник и прочее, нахрена менять частично. Олег03 расписал как меняется масло. Распечатал, загнал к знакомым в гараж и вместе, по этой методе поменяли все 10 литров ничего не бодяжа. И никакой головной боли. Вроде все взрослые, а вопросы...
#8694 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 14 October 2016 - 03:37 PM
Бензопила, по методе вами описанной недавно поменял масло в Боми. Полёт нормальный
#8695 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 04:04 PM
А у меня нет гаража и опыта даже замены колодок самостоятельной. Спрашивают такие как я. Мне проще заплатить сервису, но понимать, правильно ли он делает.
Ямы нет, руки не опытные. А полную замену через аппарат можно произвести, я нашел место. Да, я все больше полагаю, что частичная замена - фигня.
Вот именно там я и узнавал про этот метод! А какой у Вас пробег и как давно до этого меняли масло?
#8696 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 14 October 2016 - 04:10 PM
Пробег 60 тысяч. Менял впервые. Хотел поменять методом вытеснения через аппарат уже и 20 литров масла купил. Но стало сцыкотно в основном из за сомнительности в компетенции так называемых мастеров. Поехал в боми. Не жалею
#8697 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 04:23 PM
А распилить и отремонтировать?Я десятку уже на распиле проехал,тьфу,тьфу!Намного дешевле.
#8698 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 04:33 PM
Дык распилили наверно, а внутри утиль..........
#8699 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 04:40 PM
Я имею ввиду ремонт гидротрансформатора,т ам статор есть дорогой сволочь 37655р.
#8700 шао
Отправлено 14 October 2016 - 04:55 PM
молодца+1,если врач сказал в морг.....
