Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8921 wingle1961
Отправлено 04 December 2016 - 09:19 PM
Коробка акпп 6 BTR78 она такая.
#8922 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 09:37 PM
Всем привет! Помогите советом кто может: по городу ездею, все нормально,а когда по трассе поддашь газку вылетает ошибка Р0700 и машина теряет в мощности,может это быть связано как то с модулятором турбины?
Общая ошибка по коробасу. Типо, йух знает что работает не корректно
#8923 wingle1961
Отправлено 04 December 2016 - 09:42 PM
саму коробку почитать надо
#8924 Vahmurka
Отправлено 04 December 2016 - 10:11 PM
нет. я тебе уже давно писал - коробка в перешивку
Сообщение отредактировал Vahmurka: 04 December 2016 - 10:11 PM
#8925 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 12:23 PM
До неузнаваемости это когда кореец перевоплощаеться в вьетнамца?
Привет, Юра а, что действительно, когда кореец перевоплащаеться во вьетнамца, он похожь на монгола.А. :cl:  :bt:
#8926 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 03:22 PM
коробка АКПП 6 ступений, сборка авто октябрь 2010 года, пробег 130 000 км, да были проблемы по коробке тычки, рывки, как то стала не переходить на 6 передачу, как избавился:
- частичная замена масла 60 000 км (Ньюпроксима - сделала не сделал - не знаю, в рем.зоне не присутствовал, а жаль,какое масло так же не знаю),
- частичная замена масла примерно на 80 000 км РОВЕНОЛ (масло было темное которое сливал, на поддоне немного на магните немного как бы пыли железной, крупных фракций не было)
- перепрашивка коробки на последнюю версию официальную
- частичная замена масла примерно на 125 000 км РОВЕНОЛ (масло светлое, поддон чистый)
-01.12.2016 перепрашивка двигателя на последнюю у Вахмурки (на акпп повлияло здорово, смотри отзыв Авторский чип-тюнинг дизеля в Москве,  пост номер  8265)
в планах замена масла на 150 000 км, так же на РОВЕНОЛ, в том же месте где его и менял.
какая то реклама РОВЕНОЛа получилась, но говорю как есть, мне где его меняли, сказали не важно какое масло, главное почаще ))) хотя может для них чаще - больше бабла ))))
Каждый решает сам для себя как и когда и чем обслуживать авто.
#8927 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 02:21 AM
S3 вроде, но лучше по схеме уточни
Дядь Ром .. что то я впал в депрессию.
Насоветуй мне что нибудь.
Сижу пишу .. а с головы капает АТФка
Помыл сегодня гидроблок,s3 и s2 поменял местами зачем то ))
в общем ничего не изменилось =(
как было долгое переключение вроде с 4 на 5ю так и осталось =(
Все соленоиды как мог помыл... грязи особо не было.
Все сеточки,клапаночки с пружинами и всякая подобная дрянь двигается без заеданий =(
Может ещё какие нибудь соленоиды местами поменять ?
В принципе коробас нормально работает,жалобы только на вот этот заскок.
Вверх все переключения кроме одного не заметны почти,вниз при торможении всё тоже плавно.
Сообщение отредактировал x-soft: 08 December 2016 - 02:22 AM
#8928 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 02:58 AM
ах, да .. и на холодную менее заметен кивок,а на горячую больше клюёт
#8929 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 04:10 AM
Интересно,а это может быть программный глюк ?
На пятой передаче включается пакет с1 и с3
На четвёртой с1 уже включен, осталось включить с3,и казалось бы проблема во включении пакета с3,но пакет с3 работает на третьей скорости и на задней .. без нареканий =(
Может блок управления отключает пакет с1,а потом осознаёт что не надо ?
я уже хз.
#8930 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 04:24 AM
Может ли быть такой эффект если С2 отлипает долго ?
#8931 Vahmurka
Отправлено 08 December 2016 - 05:41 AM
сбросить адаптации, поехать где посвободней и потыкать ее пока нормально не заработает
#8932 Scorpion
Scorpion
  • 5 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, покатушки.
Отправлено 08 December 2016 - 07:37 AM
Доброе утро всем! У меня пробег 94000км надо поменять масло в акпп ( душа болит за нее ) кто может был в сервисе на нагорном проезде д.12г, стоит туда обратится?
#8933 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 08:23 AM
Ром, можно по подробнее, как потыкать, чего потыкать? Сбросил адаптацию и ошибки с коробки, появился заброс оборотов с 4 на 5 передачу по моему и драйв включается секунд 5-8,задняя сразу,как и было. Приоехал после сброса 400 км с копейками, заброс этотпо ходу никуда уходить не собирается, езжу блин как на... В момент заброса приходится газ отпускать, иначе получаю пинчину не хилую такую. Нерв последний боюсь перетрется скоро(((
#8934 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 08:46 AM
Я там обслуживают свой автомобиль(карси называются). Ребята адекватные. Денег не слишком много просят. По сравнению с НП (не в обиду оной) очень даже по божески.три раза менял у них масло в АКПП частичной заменой. Для полной замены оборудования по-моему у них нет.пробег 126 000 км. Пока полёт нормальный.
#8935 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 08:54 AM
Роман, в миллионный раз тебе СПС за последнюю прошивку, -15 С, (то что машина с первого раза при пробеге 130 000 км заводиться это ладно, тут другое), НЕТ ПИНКА НИ С ПЕРВОЙ НА ВТОРУЮ, НИ СО ВТОРОЙ НА ТРЕТЬЮ НИ НА КАКИХ ПИНКОВ НИ НА ХОЛОДНУЮ НИ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВООБЩЕ!!!!! Здорово!!!!!!  :eeeee:  :eeeee:  :eeeee:  :eeeee:  :eeeee: Роман очень благодарен тебе.
#8936 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 08:55 AM
Правда вот какой случай вчера произошёл. Остановился я во дворе т.к. под снегом ледяная корка была решил включит полный привод. Нажал на тормоз в режиме Д и повернул переключатель привода. Дождался включения лампочки и начал движение. Машина не поехала. Я пепеключаю в ражим на зад и она тронулась, переключаются вперёд-стоит. Потом отять заднюю и снова на Д. И после этого она поехала. Припарковавшись начал переключать режимы с Д на Н и на Р. Слышны были из под днища звуки как будто поскрипывает пружина. Поставил машину. Сегодня заводу и все нормально. Нет ни скриптов ни толчков при переключении. Прогрел. До работы доехал, все хорошо. Что это было? Есть предположение, друзья? Может привода не до включились?
#8937 Vahmurka
Отправлено 08 December 2016 - 01:43 PM
судя по описанию, коробка не перешита еще...
ну и чудненько! :yahoo:
#8938 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 04:42 PM
В машине ничего не перешивалось с самого её приобретения в 10м году,но и глюков таких не было никогда :(
#8939 Vahmurka
Отправлено 08 December 2016 - 04:54 PM
что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище © Жванецкий
перешивай коробку, оклимается
#8940 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 05:19 PM
В ЛС отписал
