Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#901 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 10:24 AM
Виталь ,давай заново.педаль +проверка масла+только мое предположение(я бы глянул турбину(может лопатки зависают )
Да хер знает, если лопатки то почему именно при переключении с 2 на 3-ю передачу, такая хня появилась 1-2 тыс/км. назад.
Масло в норме, менял 30тыс. назад, уровень проверял недавно как отписанно выше, прогрел
АКПП до 70 0 (проверял прибором) заглушил, открутил пробку на АКПП, масло потекло.
С педалю газа что сделать?
Я пытался снять происходящее на видео, но на МКАДе из за шума не хрена не слышно мотор, только по тахометру видно как при скорости 40-60км/ч обороты зашкаливают.
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 February 2013 - 10:27 AM
#902 шао
Отправлено 20 February 2013 - 10:31 AM
ну если машинка 07-09 то там педаль старого образца она полнустью разбирается и моется чистится и натирается графитом обыкновенным карандашом ,ищи все темы про педаль газа ,фотки и видео есть а здесь тема про коробку
#903 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 10:53 AM
дык ты сам же написал про педаль газа?
машина апрель 2010г. пробег 92тыс.
думаю, что дело не в педали, т.к. хня происходит именно при переключении с 2 на 3-ю передачу, если бы это была педаль то глючило бы на разных передачах, а так смею предположить что умерает гидроблок, или ЭБУ АКПП-6
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 February 2013 - 10:56 AM
#904 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 11:02 AM
Как определить что умирает? Или надо менять то и другое или коробас полностью?(Сиптомы у меня такие же- обороты подлетают и потом переключение идет).
Сколько стоит гидроблок, эбу? Номера каталожные есть?
#905 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 11:09 AM
Гидроблок стоит 60тыс. номер и фото есть в экзисте и тут в теме выше я выкладывал.
как определить что он помер не знаю, но другом форуме видел сообщение от чела у него были такиеже симптомы и АКПП постоянно вставала в аварийный режим, грит что сам разобрал гидроблок там сетки были забиты и шок клапана клинил, грит почистил и все стало норм.
Как потеплеет полезу тож снимать гидроблок.
#906 шао
Отправлено 20 February 2013 - 11:15 AM
а чего вы все упали на гидроблок?,у вас в плите стоят золотники если снять поддон и будет фильтр а потом плита
дело может быть в перепускном клапане всего в одном,
гидро блок если не справляется встает в аварийку и больше 2 передачи машинка не едет а вы лётаете так что отпадает ,проблема в другом
Витальесли полезешь ,фото набрасай уж видео не прошу
#907 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 11:30 AM
В аварийном режиме не дальше второй, а включает ток одну передачу и все, пока не перезапустиш двигун с выключением зажигания.
Ну так и есть предположительно, что дело в каком то клапане, а клапан стоит в гидроблоке.
Есть фото того чела, но на них не клапанов, не забитых сеток не видно )))
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 February 2013 - 11:34 AM
#908 шао
Отправлено 20 February 2013 - 11:42 AM
это и есть плита,а в боках у этой плиты как раз и вкручены золотники,там много нюансов ,там по мо иму и есть пружинки и закручивается каждый на определенный момент один на 2 оборота ,другой на 3 и тд может на золотнике стоять резиновая шайба я просто вспоминаю по пассату везде все одинаково но воды уже утекло много Снимать строго по одному ,запоминать и записывать на сколько оборотов вы выкрутили(чтоб потом на столько и вкрутить) ,это важно каждый золотник имеет своё давление и свой впуск и выпуск ,если не соображаете все записывайте фото видео ,любое отклонение выйдет боком и только на удачу,иногда промывка и поможет и возможно надо менять и сам золотник ,а это уже работа спецов на специальном стенде
#909 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 12:04 PM
да полно контор которые занимаются ремонтом гидроблоков, мне пока удалось выяснить, что в гидроблоке есть клапаны, их там аж13шт, еще есть электромагнитные клапана сколько их х.з. но они вроде как все одинаковые, номер электромагнитного клапана гидроблока 2402700189 , экзист выдает его как SsangYong, а Автопитер SsangYong и Mercedes для какой он АКПП-6 или АКПП-5 х.з. может подходит только для АКПП-5 т.к. первые коробки мерсовские ставили, но мерсовский клапан идёт с номером A2402700189 а без буквы "A" именно клапан SsangYong
Вот сообщение того чела, что гидроблок разбирал ))))
Ситуация такая. На холодную акпп разгоняется на 1передаче, дальше пинок истановится в аарийный режим на 4 передачу и не каких переключений. Проезжаю с километр глушу, жду 4 минуты завожу все работает прекрасно т.е. прогрелась.Иногда при резком обгоне тоже пинок и аврийный режим, проверяется просто не включается круиз .Менял масло и фильтр стало реже в аварийный режим, но иногда было. Лечится разборкой гидроблока. Располовинил на две части гидроблок (раскрутил много болтов), В нем есть 13 клапанов механических, так вот три прилипли даже отверткой сдвинуть не мог. Каждый вытаскивал промывал бензином из брызголки и посадочное место, клапан начинал ходить под дествием пружины, так промыл все 13. Промыл 6 сеточек по 3 в каждой половинке гидроблока. При разборке выкатились три шарика из пластика и один подпружиненный. Чтоб этого не происходило и не гадать откуда, раскрутив болты гидроблока переверните его и снимайте верхнюю плиту чтоб прокладка осталась с нижней половинкой. Собирал в обратной последовательности. Все заработало. Уже проехал 4 тысячи. Обший пробег 16000км. Прокладки оставил старые(не порвались).
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 February 2013 - 12:09 PM
#910 Vahmurka
Отправлено 20 February 2013 - 01:13 PM
неа... надо в фаворит реутов адаптацию коробки ронять. правда она после этого на 3-4 зависать начнет. долбаные софтописатели! :dolf_ru_018:
предположение неверно. гидроблок жив, коробка жива физически но больна на всю голову :dash3:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 20 February 2013 - 01:11 PM
#911 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 02:35 PM
Да хотел съездить на диагностику, позванил нагрузили вроде на 2 тыс. +/- это только сканер АКПП-6.
А адаптацию уронить сколько у них стоит?
Еще редко но всё же бывает при езде как бы накатом или с небльшим накатом появляется легкая вибрация, если газу прижать то пропадает, читал про такой симптом, типа шайба там снашивается потом вылезает к поломке бублика, но это уже когда авто трясёт не по детцки.
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 February 2013 - 02:39 PM
#912 шао
Отправлено 20 February 2013 - 03:04 PM
наверное завтра будем менять,приедет кот ученый тм (если отпустят а работы-оптимист однако у одного 60 у другого 63 посмотрим что да как пришло значит время, фильтра лежат,я прокладку менять не буду.масло купили думаю на двоих нам хватит
#913 Vahmurka
Отправлено 20 February 2013 - 03:31 PM
полтора рубля
#914 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 04:12 PM
А в Корее у них те же проблемы с 6 ст коробками или у них не комплектуются таким г...ом?
#915 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 20 February 2013 - 04:45 PM
Максим тоета! По вопросу гарантии-ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ У ОД СЛЕТАЕШЬ С ГАРАНТИИ ЧАСТИЧНО-т.е.если ресурс агрегата до очередного ТО 60 т.км(т.е. на ТО-1, 2 и т.д.ОД не обслуживает коробку),гарантия на коробку ОСТАЕТСЯ до 60 т. км! Это следует из закона по защите прав потребителей, если нужна гарантированная победа, у Брука(Ньюпроксима)есть знакомый юрист, который выиграл кучу подобных дел, даже если потратиться на его услуги, всяко дешевле будет, чем менять коробку за деньги! Удачи!
#916 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 05:07 PM
Общий привет, господа соратники!
Сегодня был у ОД для типа ТО-0 на пробеге 5.700 км. Менял масло в движке и в мостах, на всякий случай. Масло можно было нигде не менять - чистое, без стружки, уровни в норме.
Теперь по теме: одного из сотрудников я знаю более 6 лет, Он мне продал уже 4 машины. За 5-й приеду через год-полтора. Опять к нему.
В начале февраля он был в Москве на учебе у корейско-соллеровской команды. Перед отъездом я его попросил окончательно и бесповоротно узнать, что же все-таки за коробка у нас такая, АКПП-6? Собрана ли она маленькими кенгурячьими ручонками, или ещё кем-то и где-то.
И вот что он мне сказал сегодня: Тренер сообщил, что начиная с 2012 года на Кайроны ставят АКПП-6 корейской сборки доработанные!!!!! Я даже не знал как и отреагировать, настолько неожиданной была новость. Кто-то из форумчан может подтвердить или опровергнуть эту инфу???
О своей АКПП-6. Считаю, что сейчас её работа идеальна. Протестили со старшим механиком, переключение, ускорение, обороты в норме. Об уровне масла в АКПП он так сказал - если при включенном Драйве отпустить тормоз на ровном месте, то машина должна стронуться самостоятельно. Это значит, что уровень масла в норме. Если надо для страгивания помочь газом - то масло надо проверять и доливать.
Какие мнения?
#917 шао
Отправлено 20 February 2013 - 05:16 PM
я вас удивлю-она и в горку(подъем) сама едет,а уж с ровного места ваще рванет,сознаюсь что у меня и подгазовка есть но в своем дворе я ногу держу постоянно на тормозе она и без меня неплохо катается
#918 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 05:19 PM
Ну меня больше интересует то, что правда или нет, что на Кайроны с 2012 года устанавливают АКПП-6 корейской сборки?
#919 Vahmurka
Отправлено 20 February 2013 - 05:20 PM
Какие мнения?
про свою пока могу сказать то же самое. агрегат просто незаметен и это наилучшая характеристика его работы.
за такие советы по уровню масла, имхо, расстрел на месте с конфискацией и без права реабилитации
#920 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 05:23 PM
В моей АКПП уровень проверили физическим способом :russian_ru: . В норме
