Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#921 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 05:26 PM
В моей АКПП уровень проверили физическим способом :russian_ru: . В норме
А мастер вам сказал про интуитивный, чудеса да и только. :throw1:
#922 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 05:46 PM
Об уровне масла в АКПП он так сказал - если при включенном Драйве отпустить тормоз на ровном месте, то машина должна стронуться самостоятельно. Это значит, что уровень масла в норме. Если надо для страгивания помочь газом - то масло надо проверять и доливать.
Какие мнения?
Чота хня какая то, авто будет само ехать если маслозаборник АКПП в масле и давление в норме т.е. насос исправный, гидротрансформатор, зазоры в гидросистеме в норме, даже если и уровень минимальный, то что так ездить не желательно и могут быть последствия это уже вопрос второй, если масла будет не хватать или маслозаборник его будет захватывать с воздухом то понятно, что авто не поедет или поедет при нажатии газа, что бы создать давление в системе, с пробегом детали имеют свойство изнашиваться и если авто с пробегом 250тыс. и авто при положении АКПП в D само не едет это еще не говорит о том, что в АКПП масла нет или она неисправна, т.к. может легко проехать еще 100тыс. без последствий.
#923 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 06:31 PM
Значит никто не слышал о том, что с 2012 года АКПП стали устанавливать корейские?
Если будет возможность, попробуйте спросить у ОД. Хотя для купивших авто этот вопрос не принципиален - это уже наше авто... и наша АКППэшка.
#924 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 20 February 2013 - 06:37 PM
мда..... уж
после ремонта коробейка живет и радует! очень редко бывают пендали! но когда активно катаешься газ-тормоз газ, газ естественно в полик иногда начинает попахивать - по запаху знаю что коробейка. пробег после ремонта - 10 тыр км. все решил продавать, а ездить и ждать когда она в очередной раз сдохнет я не хочу! жаль конечно расставаться с кайроном, но такова судьба! больше всего переживаю сломаться где нить в поле!
так что на авто осталось покататься 2-3 недельки!!!
пробег на сегодня 90 тыщ, авто 2010 года!
#925 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 06:56 PM
а как это попахивать ?
#926 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 07:03 PM
даже не могу описать этот запах, масло не откуда не капает, а вот после игры в шашечки по городу начинается запах! может фрикционы или другая хрень начинает вонять, могу сказать что это коробка!!! так как после гонок, стоишь на светофоре на D и слегда жмешь на тормоз а педаль вибрирует слегка! если не гонять то все ок
#927 шао
Отправлено 20 February 2013 - 07:06 PM
если оняет значит сочится,если не сочится значит греется и хорошо! если греется вариант один или мыть чистить радиатор или менять,изнутри снаружи ,значит масло не охлаждается
#928 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 07:23 PM
у меня ни когда такого не было хотя отжигал дай бог
#929 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 07:58 PM
радиатор чистил сам осенью. понимаю что греется, перегрева не допускал после ремонта ниразу. точно ничего не сочится, сам все облазил.
#930 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 08:57 PM
не успевает охлаждаться т.к. постоянно идет нагрузка, двигатель тоже имеет свойство закипать если его перегрузить, т.к. идет очень интенсивное выделение тепла и радиатор не справляется, на механике двигун в лёгкую зимой закипит если к примеру легковуху нагрузить прицепом массой тонны полторы и поманеврировать вперёд назад на 1-й передаче на повышенных оборотах, мало того и сцепление еще сгорит, а при езде шашками автомат постоянно переключает передачи туда суда + обороты, трение фрикционов идет постоянно вот вам и воняет горелым.
#931 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 07:04 AM
Блин, а у меня бортовик отказывается показывать ошибку двигателя!!!! Вчера и сегодня пишет ошибок нет! Коробка ведет себя прекрасно... Вчера и друга тащил на галстуке, пофигу. все работает.... Чет я не понимаю я эту коробку...
#932 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 07:33 AM
в субботу заменим частично масло и фильтр, заодно и посмторим на цвет масла и присутствие в нем примесей..
#933 Vahmurka
Отправлено 21 February 2013 - 07:46 AM
и охота при нормально работающей коробке туда лезть? :)
#934 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 08:09 AM
Вот уж точно. Если коробка нормально работает, то я бы не стал ей мешать..
Если не секрет, сколько общий пробег и сколько пробег после ремонта АКПП?
#935 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 09:02 AM
Рома, охота фильтр поменять, и посмотреть на масло, а также на предмет стружки в масле.
общий пробег 39 300, коробку не ремонтировал.
#936 Vahmurka
Отправлено 21 February 2013 - 09:49 AM
ну если делать нечего... :ganj2:
#937 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 09:55 AM
да есть что делать.... Хочу успокоить себя.
#938 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 10:50 AM
это и есть плита,а в боках у этой плиты как раз и вкручены золотники,там много нюансов ,там по мо иму и есть пружинки и закручивается каждый на определенный момент один на 2 оборота ,другой на 3 и тд может на золотнике стоять резиновая шайба я просто вспоминаю по пассату везде все одинаково но воды уже утекло много Снимать строго по одному
Вчера промывали своими силами гидроблок. там чисто механика. нету там золотников вроде. Роль золотников я так понимаю выполняют тарированные дырочки в железке между плитами.
фоток много. Надобы выложить наверное, т.к кроме тех, что человек на том форуме выкладывал инфы в инете мало. А его инфа упростила жизнь на много..
Сообщение отредактировал Grodmi: 21 February 2013 - 10:51 AM
#939 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 11:07 AM
Ребят и еще вопрос, можно ли обратиться в гарантийку если я не обслуживался у оф. дилера? пробег 39000
Можно, у нас есть закон по которому нельзя навязывать услуги. Требование проведения ТО у дилера и есть навязывание услуг, т.к. это противоречит закону - можно делать ТО где угодно, можно даже вообще не делать. По закону, дилер ОБЯЗАН САМ доказать, что неисправность произошла не из-за заводского брака.
Вот только, дилер скорее всего упрется рогом и общение будет только через суд. Муторно, но закон на нашей стороне.
#940 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 11:47 AM
Канешн выкладывай, многим будет оч полезная инфа, т.к. сам тож собираюсь туда лезть.
а можно и отчетик сделать в отдельню тему типа ))) "Гидроблок АКПП-6" что да как разбирать и собирать, какие результаты после промывки ))))
Сообщение отредактировал Msk-199: 21 February 2013 - 11:50 AM
