Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9261 Vahmurka
Отправлено 03 February 2017 - 03:55 PM
Всем трям.
Подскажите по ошибкам пожалуйста, к чему-нибудь готовиться или обделаюсь легким испугом? 6ст 135.000км масло родное(калтекс?) -> 60т.км - >Titan -> 110 т.км -> Ravenol  По симптомам все как у всех - толчки, периодические закидывания оборотов, но едет и неплохо )
чебурашка пишет про датчик входного вала
#9262 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 09:39 PM
[quote name="Bogdan" post="843798" timestamp="1486118544"]
Всем трям.
По первянке испуг лёгкий,а потом новая АКПП )))).
#9263 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 09:22 PM
Привет всем. Вот у меня началось...2 недели по утрам заброс при разгоне с 4-5, при средней интенсивности разгона перескакивает на 6ю иногда, с выходных постоянно заброс с 4-5, ошибок нет. Еду сдаваться к Алексею... пробег 80т.км., делался у Алексея на 60 т.км.
#9264 шао
Отправлено 09 February 2017 - 06:13 PM
https://fotki.yandex...877/view/912883
https://fotki.yandex...877/view/912884
 интересно коробка будет обдуваться?
#9265 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 06:35 PM
Будет если воздушный поток направлен на коробку. Обрати внимание на некоторых авто на передних бамперах и крыльях щели для обдувки тормозов. Есть идея проложить гибкие воздуховоды от решетки радиатора до коробки, чтобы ее обдувало.
#9266 Vahmurka
Отправлено 09 February 2017 - 06:36 PM
вот так надо...
#9267 wingle1961
Отправлено 09 February 2017 - 06:39 PM
Может просто защиты поснимать?
#9268 шао
Отправлено 09 February 2017 - 07:55 PM
это то же вариант,но как то с ней спокойней,ну покатаемся -всю зиму без защиты -теперь поставил посмотрю на вентилятор ,будет работать значит сниму
#9269 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 09 February 2017 - 08:55 PM
Серёг,твоя то коробка ща нормально?
#9270 igltalon
igltalon
  • 183 сообщений
  • Интересы:путешествия, экспедиции, бильярд Теперь Рекстон дизель на ручке
Отправлено 09 February 2017 - 09:05 PM
Двое нас! Ну просто "точь в точь" )) (Kайрон ll дек.2010 г.в. 2.0л дизель, АКПП-6! Пробег 84 тык. Началась подобная хрень с АКПП тоже достаточно давно (тысяч 10-15 назад) сначала при проезде на скорости ощутимых стыков на эстакадах, или иных неровностей на дороге, приводящих к сотрясению авто. Потом уже случаи продолжились "без тряски". Заменил на прошлой неделе масло и фильтр в коробке. Не помогло. Почитал форумы, и предполагаю,  что дело может быть в часто упоминаемом жгуте с проводами от АКПП к блоку управления. Или иных отгнивших или окислившихся контактов от какого-нибудь датчика скорости...?
Коллега, у меня точь в точь симптомы. Началось как и вас, а теперь раз или два за день теряется сцепление с коробкой, а секунд через 5-6 она едет на третьей в аварийном режиме. При этом никаких авариек и чеков не горит и не мигает. После перезапуска едет как надо. Мой комп несколько раз выдал ошибки по датчика коленвала. Может дело в нем? Жгуты и контакты я уже проверил.
#9271 шао
Отправлено 09 February 2017 - 09:23 PM
с коробкой все нормально
#9272 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:40 PM
Все, готово. Ошибок не было ни по движку, ни по акпп. После прокатки с мастером, были приговорены соленоиды. Итог 12т.р.Все началось после пика морозов, возможно из-за поездки на не прогретой.
#9273 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 10:45 PM
Парни  всё фигня. 10 000 км назад починили мне коробку. По гарантии. И-и-и-и-и .... здравствуй ..опа, новый год  гад. Пропала задняя скорость. Совсем пропала. Нет электрика ни причём, проверил. По симптомам гидроблок.  Вот теперь надо найти время и отогнать сарай Жопоруким и оборзевшим официалам в Краснодар. за 400 км.  Корбка первый раз сдохла на 40 000 (сорока тысячах) км.  Вот такое вот печальное кино.
#9274 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 12:23 AM
Сергей, как авиационный инженер заявляю - это не поможет! Не те скорости.
#9275 шао
Отправлено 10 February 2017 - 05:46 AM
как всегда лишь бы плюнуть,но хоть что то задувать то будет?по мне лучше так чем ничего
#9276 Kukas
Отправлено 10 February 2017 - 05:57 AM
Привет. В твоём варианте будет больше грязи на коробке, может появиться лишний аэродинамический шум и всё!!!
#9277 medvedev322009
medvedev322009
  • 26 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 06:43 AM
Привет всем. подскажите как уровень масла то проверить. А то пишут на 50 градусах в нетральном положении,. В мануале в переводе с английского надо двигатель заглушить, а здесь на заведенном https://www.transakp...ngyong/btr.html
 Так как все таки. А то я сделал с начало на заглушенном (она при переключении на холодную пинается,как будто ей не хватает масла а на горячую пинки меньше), а потом решил как на сайте. Так у меня на заведенной еще литр влез. Так вот теперь боюсь сальники побегут. Вечером после работы попробую, как раз остынет. Так все таки как надо то?????????
Сообщение отредактировал medvedev322009: 10 February 2017 - 06:46 AM
#9278 wingle1961
Отправлено 10 February 2017 - 06:49 AM
зависит от коробки. залил литр и езди . Ни чего не побежит. Лишь бы не ругалась коробка.
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 February 2017 - 06:49 AM
#9279 medvedev322009
medvedev322009
  • 26 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 08:00 AM
Нет я все понимаю,только как правильно то?
#9280 wingle1961
Отправлено 10 February 2017 - 08:02 AM
ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ КОРОБКИ
