Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9241 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 29 January 2017 - 10:20 PM
Я имел в виду ТИТАН масло которое льют в ньюпроксимо, мне RAVINOL DSIH6 поможет ...? почему тогда мастера коробасов этого не знают и правда ли что наша коробка бтр?
#9242 wingle1961
Отправлено 29 January 2017 - 10:30 PM
коробка бтр 78. По маслу много мнений. Мое ( да по фиг какое (масло) Гидро жидкость лишь бы не хуже дексрон3
#9243 Vahmurka
Отправлено 29 January 2017 - 11:29 PM
по чебурашке производителя подходит любая производная от Caltex PED 1712 ATF
вопрос наверное мастерам, почему они этого не знают и как можно ремонтировать без сервисной документации. коробка DSI M78
да и winter постоянно включен будет?
на режиме winter не будет использоваться первая передача и, следовательно, проявляться дефект при трогании с места
#9244 шао
Отправлено 30 January 2017 - 06:06 AM
Доброго времени, подскажите, что может быть. Коробас 6 ступка после ремонта, мастер вроде толковый но тоже сяс в ступоре. Проблема у меня это даже не пинок, а мягкое переключение с забросом оборотов с 4 на 5
вот вот и закидон и толчок и удар именно 4-5
#9245 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:26 AM
Я понимаю работу коробки в зимнем режиме, вопрос в том,- что все? Так и ездить с зимнем режимом и ни чем не лечиться или все таки масло может помочь? А может быть такое, что моя старая прошивка двигла  не согласуется с прошивкой более поздней прошивкой на коробке. Движок я чиповал   еще в Чипико у Олега земля ему пухом...( хотя нет до ремонта у меня проблема была в кикдауне ,- при резком нажатии педали газа машина типо думала, думала, потом пинок такой в зад и едем дальше) Да к стати вспомнил я пробовал в режиме winter заброс с 4-5 то же присутствует даже некий звук будто дребезжание и в ручку отдает, после переключения исчезает проявляется  почти в конце заброса оборотов.
#9246 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:59 AM
Такая же хрень! Все точь в точь как и у тебя! Перепрошивка и сброс адаптации не помогает. Вернее сброс адаптации помогает, но не надолго. Как решишь проблему (если решишь) дай знать пожалуйста!?
Сообщение отредактировал Mordjot: 30 January 2017 - 08:00 AM
#9247 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:58 AM
Мне масло рекомендуют поменять у меня залит Ravenol Dexron-Vl, На Ravenol DSIH6. У тебя какое залито масло в коробку ?
Сообщение отредактировал legik: 30 January 2017 - 09:59 AM
#9248 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 05:23 PM
Доброго времени, подскажите, что может быть. Коробас 6 ступка после ремонта, мастер вроде толковый но тоже сяс в ступоре. Проблема  у меня это даже не пинок, а мягкое переключение с забросом оборотов с 4 на 5 (пробуксовка) это при нагрузке или при среднем или выше газе, и еще  резко трогаешься два толчка в зад или удара но не сильных  будто зубьев в планетарке не хватает ну это по классике. Если все плавно без пришпоривания все ок,  поэтому и заметил когда дороги не так скользкие.  Прошил ездил в ньюпроксимо сказали старая версия 006 нужно перезалить на 007 и сбросить адаптацию так и сделал пробег уже 850 км ситуация такая же. Что делать где рыть? А вот масло у меня залито RAVENOL ATF
Dexron-VI
Та же беда. Заброс оборотов, лечится правильной адаптацией. Её нужно обучить во всех режимах (резкое переключение, плавное, переключение с малых оборотов и тд.. раз по 6 по 7...) на проблемном переходе, в первые 300 км пробега после сброса, желательно по трассе и желательно на штатной прошивке. Причём у меня ушло за 2 цикла обучения.
А вот с первой передачей как описываете, я проехал где-то тысяч 100. Причём в мануальной режиме она всегда стартовала без пинков. Сейчас буду менять коробку, т.к появились признаки пробуксовки на второй передаче. Толи фрикционы толи солиноиды.((
Соответсвенно вопрос к тем, кто снимал коробку. Спереди там всё ясно, от движка бублик открутил, трубки, селектор, карданы и тд.
Вот со стороны раздатки, там 2 независимых агрегата получается ?
Они просто стыкуются и никаких прокладок между ними ничего нету? Докупать ничего не нужно?
#9249 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 06:53 PM
стыкуются через вал, никаких прокладок нет, докупать ничего не надо
#9250 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:43 PM
850 км проехал после сброса одоптации и все надеялся на правильное обучение но все ни как...
#9251 Slav4ik_1985
Slav4ik_1985
  • 4 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:49 PM
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!))) Проблема в следующем:
Периодически вылетают передачи при разгоне( плавном и резком одинаково) как будто на нейтральную перелитает, сначала толчок чувствую приличный, после него вылетает сразу! Через пару секунд (2-10) встает в аварийный режим (3 передача)! ТО на коробке делел 6000 км назад, стало только хуже!
Может кто сталкивался с похожей проблемой????
Ох, чуть не забыл)))) Машинка у меня Kyron ll 2011 г.в. 2.0л дизель, АКПП-6!
СПАСИБО!!!!!
Сообщение отредактировал Олег03: 31 January 2017 - 07:28 AM
#9252 Ankon
Ankon
  • 32 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:53 PM
СПАСИБО!!!!!
Двое нас! Ну просто "точь в точь" )) (Kайрон ll дек.2010 г.в. 2.0л дизель, АКПП-6! Пробег 84 тык. Началась подобная хрень с АКПП тоже достаточно давно (тысяч 10-15 назад) сначала при проезде на скорости ощутимых стыков на эстакадах, или иных неровностей на дороге, приводящих к сотрясению авто. Потом уже случаи продолжились "без тряски". Заменил на прошлой неделе масло и фильтр в коробке. Не помогло. Почитал форумы, и предполагаю,  что дело может быть в часто упоминаемом жгуте с проводами от АКПП к блоку управления. Или иных отгнивших или окислившихся контактов от какого-нибудь датчика скорости...?
Сообщение отредактировал Ankon: 30 January 2017 - 08:09 PM
#9253 Slav4ik_1985
Slav4ik_1985
  • 4 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:04 PM
Привет " брат по несчастью"))))) у меня пробег 90 тык))) Есть какие догадки? Диагностику делали???
#9254 Ankon
Ankon
  • 32 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:13 PM
Привет! )) Нет, диагностику не делали. Кто масло менял, ошибки скинули (какие ошибки я не запомнил).   Ну и еще выше написал.
#9255 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:37 PM
Большое спасибо
#9256 Slav4ik_1985
Slav4ik_1985
  • 4 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 07:22 AM
Может кто знает, где в Москва, ремонтируют БТРА 78 (акпп-6)?
#9257 Олег03
Отправлено 03 February 2017 - 08:48 AM
Читай 1й пост данной темы
#9258 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 12:42 PM
Всем трям.
Подскажите по ошибкам пожалуйста, к чему-нибудь готовиться или обделаюсь легким испугом? 6ст 135.000км масло родное(калтекс?) -> 60т.км - >Titan -> 110 т.км -> Ravenol  По симптомам все как у всех - толчки, периодические закидывания оборотов, но едет и неплохо )
#9259 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 01:04 PM
По коробке ни одной ошибки, датчик на воздушном фильтре проверить и проводку до мозгов
#9260 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 02:14 PM
Я конечно не настоящий сварщик, но судя по ошибкам P... и, если руководствоваться вот этим мануалом http://www.*****.ru/PDF/M78-rus.pdf то как раз таки по коробке. вопрос чем чревато.
