Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9201 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 05:04 PM
Саша, привет! Но там был дизель, почему и спрашиваю...В Питер гнать машину? Далековато)
Знаю, что во Владимире успешно перевели зажигалку на АКПП-5. Дизельная, вроде, только одна такая
#9202 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 15 January 2017 - 05:54 PM
Кто-то,вроде и т.д.А ваш пример вот,почти перед глазами :)
#9203 Kirill Caricyn
Kirill Caricyn
  • 2 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 03:11 PM
Все началось с того что заменил коробку на своей машине на контрактную. После выезда с СТО поначалу все было нормально. Нормальная работа продолжалась до первого подъема. Поднимаясь в гору машине надо бы переключить скорость на более низкую скорость, а она не переключает. Потом правда переключился с мощным пинком и загоранием чека с ошибкой P0700. Остановился, растроился. После трогания почувствовал небольшой толчок. В общем после поездок по городу и на удаленные расстояния сделал вывод, что по ровной дороге где плавный разгон и торможение машина ведет себя нормально, а по плохим дорогам или в гору, где резко меняется скорость коробка начинает пинать. Еще заметил, что у меня одометр врет очень сильно (почти в три раза меньше показывает расстояние, чем в реальности).
Уважаемые участники форума! Скажите что делать и куда смотреть. Может дело в датчиках?
Повтор темы. Закрыто
Сообщение отредактировал Олег03: 18 January 2017 - 03:21 AM
#9204 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 04:13 PM
Вам в тему "моя любимая АКПП-6"
#9205 Kirill Caricyn
Kirill Caricyn
  • 2 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 12:11 AM
#9206 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 07:59 PM
Расскажите про фильтр АКПП ? Купил  такой 36300-32000- он без выемок(2 шт.) около горловины,он че не налезет?
#9207 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 20 January 2017 - 11:08 AM
Налезает
Он для коробок после 2013 года выпуска. на мою (2010 года выпуска) не встал. Нужный номер такой 0578738007 (DSI) держу в руках, отличается наличием выемок и отсутствием фирменной янговской картонной коробки
#9208 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 06:01 PM
Сегодня нарисовалась такая проблема, машина стоит на паркинге, мигает индикатор заднего хода на панельке, отпускаю тормоз, машина стоит, но в коробке что то крутится. Включаю драйв, машина едет, всё нормально, останавливаюсь, включаю заднею, горит нейтраль, машина не едет назад, перевожу на паркинг и потом опят заднею включаю, поехала назад, что может быть?
#9209 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 07:07 PM
надо лезть под машину,с левой стороны к коробке подходит тяга от селектора она регулируемая,скорее всего ослабла гайка под ключ на13 надо её подтянуть и попробывать селектором во все положения если что то не так работает,занова лезть и регулировать.просто гайга ослабла и всё сбилось
#9210 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 07:51 PM
Залезу гляну конечно, но мне кажется дело в электрике
#9211 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 08:05 PM
скорее всего в этом у меня такое было когда я снимал гидроблок и плохо затянул гайку и через некоторое время гайка ослабла,этот привод идет на гидроблок и включение передачь,P.R.N.D
#9212 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 07:07 PM
Налезает
Спасибо! Будем менять его на нужный!
#9213 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 21 January 2017 - 08:16 PM
Мужики, проблема такая... кайрон бензиновый 6акпп. На D едет назад, на R едет вперёд. Думали ингибитор, заменили а проблема осталась. Где копать
#9214 wingle1961
Отправлено 21 January 2017 - 08:20 PM
С чего началось?
#9215 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 08:34 PM
Машина не моя, но я спрошу
#9216 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 09:44 PM
Попробуйте отключить разъёмы коробки, если ничего не измениться, значит в коробке что то(механическое), если поедет как надо (правда в аварийном режиме) то электрика глючит, смотреть провода, разъёмы,блок
#9217 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 07:41 AM
Он говорит что ехал нормально, остановился на светофоре и всё, машина встала
#9218 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 08:09 AM
Да наша акпп-6 непредсказуема. Недавно писал что поменял на новую проехал 2500 никаких проблем быстро не гонял и не стартовал, а вчера вышел на трассу дорога норм придавил тапку и на 130км/ч привет вылетел чек машин как ехал так и едет ничего не изменилось только круиз отказался работать.
Заглушил,завёл чек пропал круиз заработал но как только скорость превышает 130 при динамичном разгоне чек опять загорается.
Номер ошибки нескажу компа нет завтра поеду к офицалам посмотрим что за ошибка и попробуем прошивку поменять может поможет!!!!
#9219 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 08:27 AM
Тоесть полностью все разъемы? Ингибитора, и тот что сверху итд?
#9220 wingle1961
Отправлено 22 January 2017 - 09:38 AM
Или разъёмы с коробки или с блока управления акпп или предохранитель долой . Про пред писалось совсем не давно. Смотрим читаем изучаем.
    Google (2)
