Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9161 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 11 January 2017 - 11:34 AM
Подскажите,забыл сколько надо масла при не полной замене на этот коробас?
Недавно менял со снятием поддона. С промывкой ушло ровно 8 л.
#9162 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 11 January 2017 - 05:30 PM
сег. поставили вердикт моей коробке: размолотило 2 подшипника,ремонт гидротрансформатора,замена фрикционов и там разные ремкомплект,масло,фильтр.
насос как ни странно остался цел.пробег почти сотня.накладно что то выходит...через сотню ремонт коробки...
#9163 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 06:08 PM
Получается почти 1 рубль 80 копеек за 1 км пробега.
Это очень дорого!!!
Кстати, какие деньги просят за ремонт? Точнее сколько ?
#9164 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 06:15 PM
работа 25,запчасти50
#9165 Vahmurka
Отправлено 11 January 2017 - 06:17 PM
странно что насос цел а не ехало :dont:
#9166 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 06:26 PM
Принимайте поздравления с невысокой, относительно, стоимостью ремонта!
#9167 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 06:35 PM
да Ром.как мне объяснили кусок от подшипника попал под вал,куда то там и заклинил.скорость то появится,то пропадёт.видать не дошло до насоса.а так насос говорит 61000...
спасибо за поздравления Вить. если так можно назвать.
#9168 Vahmurka
Отправлено 11 January 2017 - 06:45 PM
офигеть... чтоб подшипник развалился... :dash3:
#9169 wingle1961
Отправлено 11 January 2017 - 07:06 PM
Вот он падла http://s013.radikal....db865791059.jpg
Наверное и пиналась?
Сообщение отредактировал wingle1961: 11 January 2017 - 07:07 PM
#9170 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 07:40 PM
ну да.
сказал хорошо что не пытался доехать своим ходом. а то точно накрылся бы насос
#9171 wingle1961
Отправлено 11 January 2017 - 07:48 PM
Еще раз . Наверное пиналась?
#9172 Vahmurka
Отправлено 11 January 2017 - 07:58 PM
Вот он падла
это тот самое знаменитое которое типа усилили?
#9173 wingle1961
Отправлено 11 January 2017 - 08:03 PM
Нет это до рестайлинг. Соб-но подшипник ни кто не усиливал Изменили фиксатор под-ника.
#9174 Vahmurka
Отправлено 11 January 2017 - 08:06 PM
и как боротся? :dont:
#9175 wingle1961
Отправлено 11 January 2017 - 08:14 PM
Пинки появились снимай коробас. Простое увеличение установочного зазора. Вот эти люфты и дают удар. Снимать разбирать .Все находиться не так далеко в коробасе. Менять и подшипник и установочный фиксатор нового образца. Старых не выпускают. Выставлять зазор меньше чем в мурзилке вплоть до отсутствия. Проверено с заводскими установками хоть слабенький и не всегда но пиночек присутствует.Чисто механичкский ни как не связан с гидравликой. . Ну а далее вы знаете.(собрать )
#9176 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 08:16 PM
да ,пинки были,но не постоянно.вот насчёт подшипников,спрошу.какие там мысли и что можно предпринять.
#9177 Vahmurka
Отправлено 11 January 2017 - 08:35 PM
пинки у нее с завода периодические и страшные :dolf_ru_029:
#9178 wingle1961
Отправлено 11 January 2017 - 08:37 PM
Ну у меня было так.Не стал дожидаться полного разрушения вскрыл
#9179 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 02:25 PM
Добрый день дорогие форумчане, переключается ли силектор в движение на наших коробках?
#9180 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 02:39 PM
Между Драйв и Нейтраль переключается.
