Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9141 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 01:25 AM
Я Роме выкладывал видео, практически один в один. По прямой если выехать, там нагляднее все получается. Она катится.... газуешь... ничего... второй раз перегазовываешь при оборотах выше 2х тысяч она даёт подхвата и едет...
На других прошивка всё норм.
При этом, когда газуешь и не едет .. она греется как утюг .. раньше я её до 110 не мог нагреть )
Хотя может совпало просто...
#9142 alexandr2008-69
alexandr2008-69
  • 66 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 10:52 AM
Автомобиль какого года выпуска?
Судя по нику 2008, может у Вас 4-х ступка стоит?
У вас на панели селектора АКПП на кнопке переключения режимов какие буквы нанесены?
Всех Новым годом! По моему вопросу: автомобиль 2011 года, АКПП-6. Проблема вроде бы решилась. Попробовал поездить в ручном режиме. С четвертой на пятую и шестую переключается без вопросов. На автомате переключаться с четвертой и далее начал со второго раза, имеется в виду со второго раза в ручном режиме. Ну и для закрепления результата 2-3 января пробег в 1500 км. Результата отличный. Всем спасибо.
#9143 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 09:45 AM
тут если только основной радиатор как-то выморозить целиком...
ну 82 в двс и зимой (не в минус 20) и летом термостат держит стабильно на 600 ватном пропеллере на pwm.
за что тебе большое спасибо :)
это да.... за то вперед её не разогреть. я когда первый раз понял, что ниже 2000 оборотов заехать на уклон не могу, не мог понять, почему у меня вентилятор на 100%  разгонялся мощности. Никогда его на максималке не видел. А потом ланч  подключил и узнал (
Я себе ставлю, как Рома первый раз мне делал, на 98 градусов. Пока норм.
А насчет задней скорости, грешил даже на кривой софт в коробке.... даже есть еще косвенные подозрения, что софтовый косяк..., на железо конечно не очень то хочется грешить, т.к. на 3.9.7 она едет.....  но 7 лет скоро будет машине, тут ничего не поделаешь((
#9144 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 07:43 PM
Поздравляю всех с окончанием длинных праздников! А теперь по существу - требуется помощь. Ехал на днях по лесной дороге, набитой лесовозами, в какой-то момент стало стаскивать в колею. Остановился, врубаю заднюю и... ничего не происходит, машина не едет. Выключил зажигание, снова включил, завел, воткнул скорость - вроде поехала. Этим же днем чуть позже, завожу машину -  не включается ни одна скорость. Несколько раз включал-выключал, клемму с аккума сбрасывал, наконец включилась, правда в аварийный режим - постоянно включена 4 передача. Вот уже два дня так езжу, диагностику можно будет сделать только в понедельник (праздники, бл...) Задняя так и не  включается. Методом проб и ошибок нащупал, как включать заднюю: нужно заглушить двигатель когда селектор коробки стоит в положении R и в этом же положении завести, тогда задняя включается. Я так понимаю машина коробку не видит, т.к в положении селектора R и D стартер крутить не должен, а он крутит и заводит. Какие есть мысли? Может ЭБУ коробки на@бнyлся или еще что? Очень надеюсь, что проблема эта электрического характера, а не самой коробки
#9145 hoh70
hoh70
  • 85 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 07:45 PM
глянь шлейф проводов нв раздатке
#9146 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:12 PM
Рядом с ручкой переключеня передач есть отверстие для вывода из аварийного режима, можно вставить обычную шариковую ручку. Читай,в мануале все написано и рисунок есть.
#9147 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:19 PM
Думаю, что Вы пост неправильно поняли.
Отверстие для снятия селектора со стопора, а не для вывода из аварийного режима
#9148 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:47 PM
Спасибо за поправку, посмотрел и правда для снятия со стопора.
#9149 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 07:45 PM
Вопрос: чем грозит длительная езда в аварийном режиме на АКПП?
#9150 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 09 January 2017 - 07:50 PM
а со стопора снимает разве не на 5-ступке?
у меня например на 6-ступке никакого отверстия рядом с селектором нет
#9151 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 08:02 PM
А на моей 6-и ступке есть.
Слева от селектора небольшое углубление.
Несколько раз пользовался :)
#9152 wingle1961
Отправлено 09 January 2017 - 08:03 PM
Есть на любой машине
#9153 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 08:28 PM
да говорю Юр нету...я после того как ты мне советовал,общался с Шао.Серёга тож сказал типа на шистиступках нет.
рядом с селектором тока кнопка переключения зимний и летний режим и всё
#9154 wingle1961
Отправлено 09 January 2017 - 08:31 PM
Эх фоток по моему не осталось но покопаю .
#9155 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 08:37 PM
Заслужили всю тему, мой вопрос уже потерялся))))
Зафлудили, долбаный Т9
#9156 wingle1961
Отправлено 09 January 2017 - 08:38 PM
Назад от був M+D
Сообщение отредактировал wingle1961: 09 January 2017 - 08:42 PM
#9157 великий
великий
  • 538 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 08:53 PM
Назад от був M+D
и что на неё нажимаешь и она отгибается? про эту я даже догадаться не мог.заберу машину,попробую...
неужели Серёга про неё не знал????
#9158 Vahmurka
Отправлено 09 January 2017 - 09:04 PM
туда отвертку пихать надо. это ТОЛЬКО для снятия блокировки паркинга
#9159 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 08:31 PM
Подскажите,забыл сколько надо масла при не полной замене на этот коробас?
#9160 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 09:18 PM
Сколько сольёшь столько и залить, ну чекушку или 0,5л прольешь мимо. 10л вполне хватает.
