Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9781 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 17 July 2017 - 01:19 PM
Дорогие собратья, нужен совет. Я ждал, хотя и надеялся, что данный момент не настанет, и все-таки дождался. На 120.000 км. коробка ушла в аварийный режим. Заглушил, завел, но толку ноль. Машина не едет ни вперед, ни назад, ощущается легкий толчок при переводе рычага селектора. При сканировании выявило след. ошибки: Р0729, Р0732, Р0733, Р0734, Р0735, Р0741, Р0973, Р0979.
Люди подскажите, кому знаком сей пушистый северный зверек и как с ним бороться? Заранее спасибо.
Я устал бороться с этой коробкой, просто взял и поменял ее на механику. Балдею!
#9782 ломщик
ломщик
  • 18 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 01:38 PM
А можно в личку подробней: каким образом ,сколько обошлось и где?
#9783 Рудольфович
Рудольфович
  • 14 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 02:20 PM
Опять у меня проблемы. Приехал к работе , запарковался. Заглушил, решил встать чуть лучше, завёл , селектор АКПП перевожу в положение "R" но машина не едет. Газ до 3 тысяч - срать. Машина не едет. Погонял в другие режимы, понял что коробка в аварийный режим свалилась ( в "D" еле едет.) , заглушил. через 10 секунд завёл и задняя включилась, первая тоже включилась, аварийный режим сбросился. Мысли чёрные, коробку в феврале перебирал. Что за хрень такая , это какой то бздец. Почему задняя не включилась?! Опять переборка коробки?!
эта ошибка говорит о том что неисправен переключатель или перебит провод к нему подходящий. Скорее всего когда Вам делали коробку соленойды не меняли. На блоке их 4 одинаквых 3 стоят вместе один с другой стороны его маркировка 204418А. Работает он только когда вы едете назад и в положении паркинг меньше чем другие поэтому закис он вот и всё.  Для его замены нужно снять поддон и фильтр АКПП.
#9784 Рудольфович
Рудольфович
  • 14 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 02:36 PM
Да ещё а во время движения в аварийный режим уходит
#9785 Сенка
Сенка
  • 4 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 02:15 PM
Простите, не смог осилить всю тему, помогите с проблемой!
Симптомы следующие: При движении коробка переключается на N, затем на D, затем впадает в аварийный режим и едет уже только на 3 передаче, задняя при этом вообще пропадает. Так же пропадает индикация скорости на приборах.
Чек не горит. С месяц назад ремонтировал датчик селектора АКПП (не заводилась на паркинге)
мастера диагносты вынесли вердикт, что требуется замена платы АКПП, почитав интернет пришел к выводу, что такой платы на шестиступке нет, подскажите, может я ошибаюсь.
#9786 Сенка
Сенка
  • 4 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 02:33 PM
Забыл простите: Кайрон 2012г.в., шестиступенчатый коробас
#9787 Рудольфович
Рудольфович
  • 14 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 07:36 PM
Проверь лампочки на стоп сигналах перегорела поменяй
#9788 Рудольфович
Рудольфович
  • 14 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 07:56 PM
У меня было что то похожее это мне помогло а вообще похоже к.з где то сидит
Я бы купил снятую
#9789 Сенка
Сенка
  • 4 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 08:57 PM
одна была перегоревшая, поменял, ситуацию не исправило
КЗ это что?
#9790 Рудольфович
Рудольфович
  • 14 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 07:15 AM
КЗ это что?
На кольце в районе реутова с внешней стороны бывшие дилеры автомир кажется очень толковый диагност диагностика 800р тел. в интернете найдёшь главное он машину хорошо знает
#9791 Сенка
Сенка
  • 4 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 11:27 AM
Сегодня сел в машину, все работает исправно, скорости плавно переключаются, машина динамична, проехал 15 км и бах, опять переключается с драйв на нетраль и обратно.
Сделали диагностику, ошибки вылезли следующие:0700, 0708, затем 0729, 0733, 0735, и 0741. Потом 0973 и 0610.
немного грешу на датчик селектора АКПП, он же ингибитор, я его разбирал за  2-3 недели до появления симптомов и чистил, возможно надо было менять
#9792 igltalon
igltalon
  • 183 сообщений
  • Интересы:путешествия, экспедиции, бильярд Теперь Рекстон дизель на ручке
Отправлено 20 July 2017 - 07:17 PM
Сергей, попробуйте ослабить гайку и заново отрегулировать положение тяги между селектором и самой коробкой. Можно сделать самому, если подлезть под машину снизу со стороны водителя.
#9793 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 07:36 PM
Я бы купил снятую[/quote] Готов продать,напишите в личку.
#9794 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 07:42 PM
Я бы купил снятую
#9795 ломщик
ломщик
  • 18 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 10:41 AM
Всем привет!
Неужели никто не подскажет, на что хоть рассчитывать? Ну кроме замены коробки.
#9796 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 10:44 AM
Всем привет!
Судя потому что она (коробка) без движения то накрылся масляный насос в коробасе.
#9797 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 11:16 AM
Всем привет!
не мучайся Не ломай голову, коробка скорее всего умерла! Закажи в юлсан новую коробку она примерно сейчас там стоит 170000. А если есть юлсан в твоём городе то тебе тем более повезло привезут прямо в магазин!
#9798 ломщик
ломщик
  • 18 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 11:45 AM
Спасибо. Попробую все-таки отремонтировать. Думаю ремонт раза в полтора дешевле замены на новую будет.
#9799 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 02:19 PM
Ломщик, ремонтируй!
Толковый мастер сделает быстро и не дорого. См. мои посты. У меня похоже тоже как у тебя было с месяц назад
#9800 Рудольфович
Рудольфович
  • 14 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 12:51 PM
Конечно ремонтируй а если гайки умеешь крутить можно сделать самому. Там нет каких то заоблачных трудностей. делая сам ты будешь знать что поменено. Я сам отремонтировал.
