Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9801 Рудольфович
Рудольфович
  • 14 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 12:59 PM
Конечно ремонтируй а если гайки умеешь крутить можно сделать самому. Там нет каких то заоблачных трудностей. делая сам ты будешь знать что поменено. Я сам отремонтировал.
Если сам возьмёшься я тебе всё расскажу. Подольск рядом.
#9802 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 03:05 PM
Ребят, дайте совет. Коробка похоже ушла в аварийный режим. Едет тока на одной передаче. Чек не горит.
Задняя не работает вообще.
Куда копать?
#9803 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 26 July 2017 - 03:23 PM
В этой теме копать.
#9804 Big Man
  • 31619 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 03:51 PM
Куда копать?
Заглушить, завести и посмотреть, что будет.
#9805 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 04:04 PM
Сто раз глушил. Ноль эмоций.
Перекидывал мозги под сиденьем от другой машины. Тоже не оно. Соленоиды коробки звонятся. Питание идет на мозги
#9806 Big Man
  • 31619 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 04:08 PM
А сканирование?
#9807 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 04:15 PM
Ошибок нет. Чек не горит
#9808 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 05:21 PM
Покатались. Вылез код Р0733
#9809 Big Man
  • 31619 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 05:39 PM
Если это мульт показывает, нужно бы еще протокол знать, скорее всего проблема с 3 передачей.
#9810 ol62eg
ol62eg
  • 127 сообщений
  • Интересы:Охота. Собаки: ротвейлер Слай, бордос Симба.
Отправлено 26 July 2017 - 06:56 PM
Та ж самая беда, только ошибок не показывает.
#9811 wingle1961
Отправлено 26 July 2017 - 08:03 PM
НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ сканер
#9812 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 06:52 AM
А вообще-то в аварийном режиме должна работать задняя передача?
Или полюбому это механическая проблема и нужно снимать коробку?
#9813 Big Man
  • 31619 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 09:27 AM
У меня работала.
#9814 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 05:15 PM
Отключите разъем с мозгов коробки, коробка будет в аварийном режиме,если и после этого не появится задняя, значит механическая поломка
#9815 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 06:02 PM
Во! Спасибо.
Думаю, это самый дельный совет.
А то я уже и проводку всю перетряхнул в ногах водителя. Толку ноль. Хотя и много окисленных соединений нашел....
#9816 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 11:17 AM
снимали гидроблок..Нашли проблему в одном из каналов- запорный шарик продавило сквозь канал.
Все поставили на место. Вперед передачи появились все, в аварию не встает, но задней так и нет. Будем снимать коробас.....
#9817 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 11:00 PM
Проблему нашли. Сгорела тормозная лента задняя.
В общем при ремонте поставили резиновые шарики в гидроблок из ремкомплекта вместо пластиковых. Один из шариков и продавило через седло. Пошло давление на заднюю ленту.
Старые шары выкинули. Нет у кого оригинальных шариков в гидроблок? Магазины их не предлагают...
#9818 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 10:55 AM
А какой диаметр шариков, одинаковый диаметр у всех или нет? Может от чего другого подойдёт.
#9819 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 06:07 PM
Диаметр около 6,5 мм. Пока поставил металлические от подшипника. Но жесткие переключения на 3 и 4 передачу настораживают. Хотя может и адаптируется
#9820 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 11:14 AM
Всем привет. Кто н будь может подсказать нормальный сервис по АКП в районе Истры , Красногорска.
Или может советом поможет? Суть: приехал в гости к знакомым и коробка перешла в аварийный режим только первая и задняя ( на зимнем вторая и задняя). До дома далеко ехать, не дотяну. Ранее было такое, в феврале отдавал ОД с такой же проблемой. Они перебрали акп заработала, но причины так и не поняли.
Думаю что проблема в гидроблоке, есть возможность снять его, но куда отдать на ремонт не знаю. Не местный. Шарашкиных контор опасаюсь.
Два дня назад была подобная ерунда, на холодную работала нормально, чуть прогрелась выпала в аварию, далее прогрелась и все нормально.
Вот в чем беда?
