Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#10221 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 13 November 2017 - 04:54 AM
Вот именно это и хотел услышать. Буду заказывать на глобалавто.
https://www.zzap.ru/...mber=3610009020 если загорелся покупать новую смотри здесь- есть за 108т.р.
#10222 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 13 November 2017 - 06:56 AM
P0729, P0730, P0731, P0732, P0733, P0734, P0735, P0736 (17113 - 17120) – неправильное передаточное отношение отдельных передач (P0729 – 6-я передача, P0730 – общая по АКПП, P0731- P0735 – с 1-й по 5-ю передачи соответственно). Эти ошибки проявляются в результате пробуксовки на определённых передачах. Причиной обычно являются сгоревшие фрикционные муфты, проблемы с гидравлическим блоком, износ уплотнительных элементов поршней фрикционных муфт (характерно для АКПП 09G). Иногда эти ошибки записываются вместе с ошибками P0780-P0784 (контр воль переключения передач). Это нехорошие ошибки. у меня с такими ошибками акпп начала падать в аварийку. и вскоре остался на трассе. эвакуатор-ремонт акпп. Я бы не стал тратиться на прошивки и замену масла. в моем случае это был приговор акпп.
#10223 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 13 November 2017 - 08:11 AM
предлагаешь консервацию
Ну честно говоря, это уже вопрос безопасности, причем не только собственной
#10224 Turist
Turist
  • 1 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 06:41 AM
где можно купить насос Ssang Yong 0578539082 Cover assy-pump
#10225 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 11:12 AM
То, что Вы брали, это коробка напрямую от производителя. То, что на авито, это запчасть от ссангёнга. Я брал такую. И не только я на форуме. Там идёт оригинальная ёнговская картонка, с биркой и номером, под ней деревянный заводской ящик. В ящике акпп, в пакете с хомутом пластиковым.
Коробка за месяц лежания у меня на работе была рассмотрена вдоль и по перёк. Она абсолютно новая. Никаких пескоструев шлифований и следов от болтов, которые не скроешь на ней нету. Все маркировки вне бирки, всё есть. Когда поставил, делал сброс адаптации. Пинков как обычно у нас после сброса небыло, значит зазоры всё там в норме было.
Единственный подвох это год выпуска. Но вроде работает, вопросов нету. Масло как было, не до ливал не менял ещё.
какого года пришла акпп и номерок на табличке какой был?
#10226 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 06:12 PM
нигде покупай насос в сборе ,здесь https://www.zzap.ru/...mber=0578508073 крышка отдельно не продается
Сообщение отредактировал vovanqwerty: 16 November 2017 - 06:15 PM
#10227 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:00 PM
У меня лежит насос, могу продать
#10228 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 08:42 PM
2012-го брал в 2016м
Нового образца. Я бы старого не взял. По серийнику если верить форуму самая доработанная.
Единственное на самой коробке 9020 написано, а на ящике деревянном что то типа 9010 или 9030 ... не помню уже.
Старая коробка лежит, в в упаковке из под новой, можно глянуть.
#10229 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 09:24 PM
ещё там номер есть который выше написан,он больше интересен, пятая цифра с конца если я правильно рассуждаю, должна быть 7. Посмотри
Сообщение отредактировал Владыка: 16 November 2017 - 09:25 PM
#10230 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 10:00 PM
Если речь о серийном номере, про который тут писали типа что-то за вариант модернизации, то она была из последних. Больше там нету вроде ничего. Посмотреть фотки из архива с этим номером могу только завтра вечером.
Но мне особо в это не верится, т.к. родная отходила 200т км. Менялся только бублик на 80 тысячах.
#10231 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 08:45 AM
посмотри очень интересует
#10232 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 04:59 PM
Вчера сделал диагностику АКПП
23d05741da2656e5d02408cc8bc6e918.jpg7d76cc202ebe45a493b6501063db7598.jpgf7a8f102484a865b42042cdebe237a3a.jpg
Сегодня залез посмотреть на масло
Бирки на АКПП
Масло, фильтр уже заказал.
Хотелось бы услышать мнение ГУРУ Кайрон-клуба, касаемо результатов диагностики. Стоит менять масло ? Или не тешить себя надеждами и настраивается на ремонт ?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
к сожаллению это ремонт. на замену пакеты фрикционов и новый бублик. Мне ремонт не помог
#10233 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 05:20 PM
Мне ремонт не помог
Выход ? Новая АКПП ?
#10234 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 05:29 PM
Это родной фильтр или первый хозяин его уже менял ?
#10235 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 05:53 PM
езжу с убитым бубликом и не знаю или механику или акпп-5 воткнуть. в данный момент коробка хочет 50к на ремонт. но возит
да хоть китай. жизнь коробке он не продлит
#10236 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 06:06 PM
Лично как по мне, механику не-хо-чу... А вот акпп-5 бы рассмотрел ! если есть такая возможность... Отсюда вопрос. Возможно ли воткнуть АКПП-5 вместо АКПП-6 ? Имеется ли опыт у соклановцев-кайроноводов ?
Дружище, вопрос ни в этом (поможет/не поможет). Мне интересно, менял ли предыдущий владелец масло в АКПП или нет... И интересует какой фильтр стоит с рождения авто, такой или нет. 38e78e2438a49bc7a290fc6bbc3c6024.jpg
#10237 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 07:43 PM
ремонтируют плохо. я сталкивался с ремонтом. намучался потом, в результате купил новую. сейчас цена на акпп 120т. ремонт обходится столько же.сканер тоже пишет по всем ошибкам-заменить трансмиссиб
Сообщение отредактировал vovanqwerty: 17 November 2017 - 07:47 PM
#10238 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 10:40 PM
*78160076606*
36100-09020
на картонке, одетой на деревянный ящик 3610009A20
#10239 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 10:50 PM
*78160076606*
На сколько я понимаю, самая заветная цифра здесь, семёрка !
*781600 >7< 6606*
Самая новая модель !
Сообщение отредактировал Игорь07: 18 November 2017 - 10:51 PM
#10240 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 11:04 PM
Скажите пожалуйста, где можно купить новую акпп за 120 тыс!? Если столько стоят контрактные и восстановленные. Я бы прямо завтра взял штук пять!
