Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10341 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 12:46 PM
не факт. может как раз лучше стало :)
Хорошо бы! :Laie_68:
#10342 Vahmurka
Отправлено 04 December 2017 - 01:38 PM
на всякий случай проверь состояние масла. просто открутить заливную пробку, сунуть палец и обнюхать/ощупать
#10343 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 01:49 PM
Комрады, а пинок под зад при переключении в ручной режим в движении с горы на 4 передачу, это куда копать? соленоид? Если переключить на ровной дороге - пинка нет, как нет его и при любой другой передаче. А вот если с горки, так это всегда пожалуйста :)
ЗЫ: пробег  145
ЗЗЫ: перед пинком задержка секунды 1,5-2
Сообщение отредактировал Bogdan: 04 December 2017 - 01:50 PM
#10344 Vahmurka
Отправлено 04 December 2017 - 02:12 PM
с какой передачи переключаешься? 5-4?
#10345 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 02:26 PM
предположительно 5-я, потому что в начале спуска обороты 1500, скорость 80-90, авто накатом идет, далее спуск с горы, авто в "натяг" идет, но разгоняется.
вот теперь буду думать, какая же это передача 5я или 6я :)
#10346 Vahmurka
Отправлено 04 December 2017 - 02:58 PM
6я. при переключении в ручной режим коробка сбрасывает ДВЕ передачи (привет от бензиновых настроек)
чтобы этого не происходило, рычажком моментально поднимаешь хотя бы одну передачу обратно, потом переключится нормально
Сообщение отредактировал Vahmurka: 04 December 2017 - 02:59 PM
#10347 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 03:24 PM
Это я знаю, про быстрый подъем на передачу вверх.
Озадачился этим моментом, потмоу как ранее такого не было.
Думается мне что это всеже мех.износ, но чего? соленоида или же чего-то другого.
Ладно, когда помрет коробка тогда и видно будет )
#10348 Vahmurka
Отправлено 04 December 2017 - 04:04 PM
ну не знаю... у меня когда 6ступка была при переводе в ручной режим всегда под сраку отвешивало
#10349 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 04:57 PM
Ручной режим у нас имхо вообще смысла не имеет.
Я им пользуюсь только когда в грязюку какую заехал и чтоб при буксовании коробка с ума не сходила в ручной перевожу.... и то не уверен, что смысл есть, вроде она и в ручном сама умеет переключаться, но только позже
#10350 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 04 December 2017 - 07:25 PM
Роман разве по зажигалкам работает? У вас же дизель.
Это просто моя история как работают в сервисах, но вопрос где шьют коробки, в автограде шили сейчас не знаю стоит позвонить.
#10351 Vahmurka
Отправлено 04 December 2017 - 09:47 PM
еще как переключается. туда и обратно как ей вздумается
#10352 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 07:25 AM
Ну тогда вообще бесполезная.... ну вернее не работающая, хрень
#10353 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 07:31 AM
вниз по передачам переключается как и положено, т.е. скидывает как в авторежиме. А вот вверх переключается примерно на 3500, т.е фактически когда двиг ревет. Ручным режимом пользуюсь достаточно редко, ну и для профилактики )
#10354 Алексей Краюшкин
Алексей Краюшкин
  • 5 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 08:34 PM
добрый вечер. решил поменять масло в акпп. Посмотрел кучу роликов. интересует вопрос
1. На кайронах и актионах стоят одинаковые коробки?
2. выбор масла RAVENOL ATF BTR 95LE или RAVENOL ATF DSIH 6???
3. подойдет ли фильтр JS ASAKASHI JT154K?
4. Сколько нужно масла при полной замене?
КАЙРОН ДИЗЕЛЬ  АКПП 6ст.
Спасибо
#10355 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 08:38 PM
Спасибо
1. Скорее всего да, но не уверен.
2. Бери RAVENOL ATF DSIH 6.
3. Подойдёт.
4. 12 литров хватит
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Сообщение отредактировал Игорь07: 05 December 2017 - 08:39 PM
#10356 Алексей Краюшкин
Алексей Краюшкин
  • 5 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 08:43 PM
одни пишут что брали 10 литров, немного осталось, у других 10,5 влилось. По регламенту вообще 9,5
#10357 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 08:55 PM
Если Вы хотите сделать "полную замену" (с откручиванием трубок радиатора и "проливкой" ) то надо брать 3 канистры по 4 литра = 12 литров соответственно (может и останется 0.5-1литр), а если частично (слил-залил) то хватит и 2 по 4л = 8 (останется 1-1.5л).
Выбор за Вами.
#10358 Алексей Краюшкин
Алексей Краюшкин
  • 5 сообщений
Подскажите что обозначает
АКПП 6ст. DSI
#10359 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 08:58 PM
Подскажите что обозначает АКПП 6ст. DSI
АКПП - Автоматическая коробка перемены передач )
6ст - шестиступенчатая
DSI - фирма изготовитель Drivetrain Systems International
Сообщение отредактировал Игорь07: 05 December 2017 - 09:00 PM
#10360 Алексей Краюшкин
Алексей Краюшкин
  • 5 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 09:01 PM
Ну и последний вопрос. Пробывал включить "ЗИМНИЙ" режим. При трогании чувствуется сильный рывок, при обычном режиме рывков нет. зимний режим больше не включаю. В чем может быть дело????
