Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10361 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 09:07 PM
Причин много.
Начиная с изношенного масла и корректности прошивки (программного обеспечения акпп), до всяких "вкусностей" типа подклинивающих соленоидов гидроблока и т.п..
В зимнем режиме "WINTER", авто трогается со 2-й передачи
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Сообщение отредактировал Игорь07: 05 December 2017 - 09:08 PM
#10362 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 06:44 AM
Ну и последний вопрос. Пробывал включить "ЗИМНИЙ" режим. При трогании чувствуется сильный рывок, при обычном режиме рывков нет. зимний режим больше не включаю. В чем может быть дело????
Перейди в ручное переключение передач и проедь немного в этом режиме.
#10363 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 02:28 AM
на всякий случай проверь состояние масла. просто открутить заливную пробку, сунуть палец и обнюхать/ощупать
Наверное не пойму по запаху, нюх плохой. На ощупь какое должно быть?
#10364 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 11:11 AM
Сейчас кто-нибудь обязательно пошутит, что масло должно быть шершавым :)
Для полного понимания состояния масла: Надо проехать, взять шприц и откачать граммов 100 масла. Посмотреть вкус и цвет, а также наличие взвеси и запаха.
При наличии подгорелого запаха и взвеси - масло заменить.
Сообщение отредактировал Янычар: 07 December 2017 - 11:11 AM
#10365 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 11:24 AM
Я все равно собрался менять масло. Первый раз на 30 т.км. полная замена на Равенол, сейсас 59 т.км. думаю частично поменять.
#10366 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 08:28 PM
Всем привет, я вот не понимаю смысла в частичной замены жидкости в АКП, слили 5, осталось 5.Но ведь пять то осталось( немного грязной итд)Заливаете свежее пять литров, она же(жидкость) через месяц, а то и раньше станет такой же грязненькой.Менять нужно всегда полностью, через 60т км , как в мануале. :superman:
#10367 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 07:56 AM
Собираю инфу.о конторе Глобал Авто(dvsavto)цена слишком сладкая на коробки.Кто сталкивался ?Дайте честные отзывы.Ато новая дешевле ремонта.Это странно !
#10368 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 11:21 AM
Добрый день. Вылезли эти ошибки. Что это может быть и как с этим бороться ?
1b19b2c79935f458e74d50368c69dc72-prev.jp
#10369 Vahmurka
Отправлено 08 December 2017 - 02:59 PM
нужно делать диагностику АКПП
#10370 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 03:02 PM
В прошлый четверг у официалов был. Они мне ошибки стерли, тест драйв сделали. При повторной диагностике не выявили ни чего. Переключает плавно, рывков нет. Так ни с чем и уехал (писал про это пару страниц назад)
Сообщение отредактировал Potemkin: 08 December 2017 - 03:04 PM
#10371 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 03:11 PM
Кстати тут еще круиз контроль на этой почве глючит.
#10372 Vahmurka
Отправлено 08 December 2017 - 03:22 PM
все правильно он глючит. нужно делать диагностику акпп :pardon:
#10373 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 03:31 PM
Я понимаю, что надо. На сколько это может быть критически? Прям срочно бежать или тихонько можно поездить? Ближайший диллер в 200 км. Каждую неделю не наездишся. Если что я дилетант простите.
#10374 Vahmurka
Отправлено 08 December 2017 - 03:34 PM
а какого оно года и сколько пробега?
#10375 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 03:42 PM
2012.пробег 51000.масло в акпп менял на 49000 где-то, было чистое. Сейчас тоже норм, горелым не воняет, диллер проверил.
Сообщение отредактировал Potemkin: 08 December 2017 - 03:44 PM
#10376 Vahmurka
Отправлено 08 December 2017 - 04:15 PM
2012 производство до июля месяца или после?
#10377 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 04:26 PM
До. Коробка 78160062648. А в чем разница?
#10378 Vahmurka
Отправлено 08 December 2017 - 05:08 PM
разница в прошивке акпп. у тебя 6я. нужно установить 7ю или 8ю
доехать до официалов и попросить прошить коробку
#10379 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 05:15 PM
Вот как раз ездил к официалам, для обновления прошивки. Они потестили и не рекомендовали обновлять. Говорят переключается плавно, не стоит ставить обновление, мол были прицеденты, что после обновления становилось только хуже и бла бла бла. Время у меня ограничено было, на форуме вопрос задал по актуальности обновления, ни кто не ответил и я решил не обновлять. (две страницы назад писал 30.11.12). Видимо придется снова ехать. Обновление прошивки может убрать ошибку Р1500? Это же что-то связанное с датчиком скорости? Возможно и с абс.
#10380 Vahmurka
Отправлено 08 December 2017 - 06:41 PM
700 гораздо более неприятна и напрямую отключает круиз
