Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#11321 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 23 April 2019 - 10:31 AM
Всем привет!
Подскажите, где купить масло ТИТАН для коробаса?
Санкт -Петербург.
Будучи в Москве, ездил и покупал 20-литровую баклашку на каком то складе. Но это было давно..
Да и в Москве уже 100 лет не был, и не планирую.
#11322 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2012г.в. Евро-3, NOЕГР, прошит Вахмуркой, версия прошивки 5.9.0.
    Обьем двигателя, см³: 2000
    Двигатель: D20D
Отправлено 23 April 2019 - 10:36 AM
Всем привет!
Санкт -Петербург.
Осталось 6 литров. Четырехлитровая канистра запечатано два открыто.
Отправлено с моего SM-A730F через Tapatalk
#11323 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 12:04 PM
Вы предлагаете?
Спасибо, я с радостью. Пишите в личку, что-почем.
Забыл, а 6 литров то хватит на замену?
#11324 Aibolit80
Aibolit80
  • 4 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 01:27 PM
Всем доброго дня.
Подскажите по такому вопросу: дизель коробка 6 ст. едет нормально, переключает без пинков, а вот вчера случилось в грязь заехать, встала и не едет, даже не буксанет, на задней буксует, вперед на зимнем режиме несколько раз колеса крутнулись и всё, пришлось трактором вытаскивать, а по ровной едет нормально, в чем проблема?
#11325 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
    Двигатель: D20D
Отправлено 23 April 2019 - 02:30 PM
Вы предлагаете?
Хорошо вечером спишемся. Мне хватало. Посмотрю после работы. Может у меня чуть больше осталось.
#11326 шао
Отправлено 24 April 2019 - 02:21 PM
Москва -Минск -Брест -Москва,три дня 2500  км скорость 115-120, коробка просто ураган на обгон как из пушки,2-3 фуры за раз обогнать как нечего делать
#11327 Vahmurka
Отправлено 24 April 2019 - 02:26 PM
тему перепутал :hey:
#11328 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 03:33 PM
А я Ваше видео на трубе никак не досмотрю, мне на 15 мин за раз хватает ;)
Жаль нет момента как пятиступку ставили :superman:
#11329 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 05:34 PM
Расход? Какие обороты на 120?
#11330 шао
Отправлено 11 May 2019 - 08:34 PM
120-2800 140 -3200 а она как жрала 10 литров так и жрет ей что город что трасса
#11331 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 09:12 PM
Хм... у меня литров 8 жрёт по трассе, да и по городу (ну как по городу, по городку моему)...
10 наверное это зимой только, с периодическим использованием ПП
#11332 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
    Двигатель: D20D
Отправлено 12 May 2019 - 07:11 AM
Я не заморачиваюсь. Главное чтобы больше 10 не ела. Можно меньше но тогда нужно гладить педаль. Прикладываю свой расход. 50траса,50 город. 650d8de898c3d65a217ffa01ce2ee617.jpg
Тема об АКПП 6ст !
Сообщение отредактировал Олег03: 12 May 2019 - 07:47 AM
#11333 GarriM
GarriM
  • 16 сообщений
  • Интересы:дизель 2,0 АКПП 6
Отправлено 12 May 2019 - 08:19 AM
Здравствуйте друзья!
Недавно примкнул к вашим стройным рядам Кароноводов. Владею авто 12 года, дизель 2,0л АКПП6. Пробег 187 000. Коробас перебрали на 160-ти (со слов предыдущего владельца).
Но получал удовольствие от машины не долго. Вдруг на ходу, а точнее на светофоре, загорелся 4WD Check. Вопрос решился после замены воздушного клапана. ПП и понижайка включаются. Затем, вновь на светофоре начал моргать Winter, а после следующей остановки машина просто не поехала. Скинул клемму с АКБ, думал поможет сбросить ошибку. Не вышло. Вылечилось после того как постоял минут 10-15 и вновь завёл. Все лампочки потухли и машина поехала. Переключение было без рывков. Проверил ручной режим и автоматический. Все передачи до 6-й включаются. Режим круиза тоже работает. Но как только остановлюсь полностью, появляется какой-то шелестящий звук в районе селектора. После этого тяга пропадает. Заглушу, постою и всё хорошо опять. После длительной (больше 30 минут) поездки вновь загорается Winter, а после остановки машина может не тронуться совсем, притом ни в зад не вперёд. Почитал форум и собрался поэтапно выявлять причину (поправьте меня если что-то не так делаю):
1. Проверю уровень и состояние масла в коробке. Нет ли "мусора" в поддоне. А также состояние проводки.
2. Если всё в норме (вроде как недавно перебрали коробас), хочу проверить прошивку. Если и это ничего не решит, тогда ХЗ что делать.
Очень понравилось описание ремонта от Олег03. Думаю в крайнем случае решусь на такое же мероприятие.
#11334 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 11:04 AM
Если загорается winter значит идет перегрев коробки.
#11335 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 01:09 PM
... загорелся 4WD Check. ...
Хабы/вакуум проверь, может коробка как производная от хабов-раздатки (начни от сюда - http://kyron-clan.ru...-полный-привод/).
#11336 GarriM
GarriM
  • 16 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 10:26 AM
Доброго дня!
Похоже коробка реально перегревается.
Заехал на эстакаду для проверки уровня и состояния масла и усомнился в словах предыдущего владельца о недавнем обслуживании. Масло не похоже на масло, а скорее как его тут называют на "жижу". Конечно, о правильной работе коробки не может быть и речи. В осадке очень мелкие частички, похожие на алюминиевые. Совсем не чувствуются на пальцах. Больше похожи на пыль.
Теперь думаю, есть ли смысл производить замену масла или стоит сразу снимать коробас? Скорее всего фрикционные диски тоже подгорели и свойства свои потеряли.
Каково мнение гуру?
Вот как эта жижа выглядит. Для сравнения - в бутылке ФУЧ ТИТАН.
#11337 Олег03
Отправлено 13 May 2019 - 10:42 AM
...и усомнился в словах предыдущего владельца о недавнем обслуживании...
Недавнее это сколько?
#11338 GarriM
GarriM
  • 16 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 11:11 AM
25-30 тысяч
#11339 Олег03
Отправлено 13 May 2019 - 11:21 AM
25-30 тысяч
25-30ткм для этой долбаной АКПП, просто необходимый! срок замены жижи и масл.фильтра
я бы пока сделал, все равно поддон уже сняли:
1. снять плиту, винты (10+2 / 1 / 1 шт) торкс 30/20/40, ключ на 13 для гайки тяги, что бы освободить шифтовый клапан режимов АКПП
2. обычно сверху плиты приличное кол-во грязи, промыть все что можно
3. если не страшно, "располовинить" плиту винты (28шт) торкс 30, половинить крайне осторожно (лучше перевернуть, малой половинкой вниз), не потерять! шарики, клапаны, пружинки, фильтрики, все очистить и промыть
4. заменить масл.фильтр
5. сделать полную замену масла
6. Закинуть дополнительные магниты
7. чз 15-20 ткм снова снять поддон, посмотреть состояние жижи/пыли/стружки на магнитах, если чисто и легкий налет, перекреститься и успокоиться на этом...
Сообщение отредактировал Олег03: 22 May 2019 - 11:29 AM
#11340 GarriM
GarriM
  • 16 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 12:22 PM
1. снять плиту, винты (10+2+1+1 шт) торкс 20/30/40, ключ на 13 для гайки тяги, что бы освободить шифтовый клапан режимов АКПП
6. чз 15-20 ткм снова снять поддон, посмотреть состояние жижи/пыли/стружки на магнитах, если чисто и легкий налет, перекреститься и успокоиться на этом...
Посмотрел описание замены масла (Замена масла в АКПП 6ст. DSI (фотоотчет) от 11.06.2014г.). Как тогда прошла замена? Коробка как отреагировала? Поговаривают, что после такой замены коробка капризничать начинает.
