Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12528
#1481 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 16 May 2013 - 09:04 AM
ну если б разница в цене была эпическая... то да, я б еще подумал чего заливать )
просто наш фукс титан не у всех под боком
#1482 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 12:39 PM
Интересная статья про масла в коробку. http://bmwservice.li....com/45992.html
это к панике того что там заливать в нашу АКПП
Автор статьи весьма потрудился.
#1483 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 02:45 PM
Да солидная статья.
#1484 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 01:23 PM
В общем так. Была проблема с вибрацией акпп6 при нагрузке на скорости от 40 до 70-80 км ч. Что характерно такое впечатление на 4-6 передачах и низких оборотах. Пробег 55 тык. В сервисе короб приговорили к ремонту как мин гидротрансформатор и какието шайбы или втулки. Цена от 40тыр и по времени месяц. Посмотрел ради интереса как устроен гидротранформатор. Верите нет так и не понял как его можно ушатать при повседневной езде без фанатизма. На форуме писали да ина сервисе сказали что это изза какойто шайбы. В общем решил так. Поменяю масло на спецусттановке поменяю фильтр и посмотрю на каку в картере коробаса. Сняли поддон обломав 4 болта из 8. Фильтр боле менее чистый. На магните никаких следов развалившейся шайбы. Только небольшой слой какойто черной пыли. Я так понял это норм явление, естественный износ. Залили новое масло фукс титан ушло порядка 15 литров. Результат-вибрации прекратились. Имеет место небольшой так называемй пинок с 2 на3 или с 3 на 4 так ине понял причем на холодную после прогрева пинки проходят.
Какой вывод... не знаю откуда появились вибрации, но судя по всему либо уровень упал хотя подтеков и тп не замечал либо качества масла изменились или какой нибудь клапан не открывался который после продувки начал норм работать в общем ответа нет. Конечно мнение дилетанта, хотя судя по всему ответа на этот вопрос не знают и официалы. Так что прежде чем менять коробку, надо посмотреть на состояние осадка на магните и менять масло имхо.
#1485 a mehanik
a mehanik
  • 1 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 03:13 PM
Подскажите, что может быть? Когда очень жаркая погода, появляется странный звук, какой-то вой что ли и такое ощущение, что коробка пробуксовывает.Первый раз проявилось в прошлом году на пробеге 20тыс., осень, зиму и весну отъездил без проблем. Сейчас пробег 38тыс., в жаркую погоду опять стало проявляться, подчёркиваю, именно когда на улице больше плюс 25
Подскажите, что может быть? Когда очень жаркая погода, появляется странный звук, какой-то вой что ли и такое ощущение, что коробка пробуксовывает.Первый раз проявилось в прошлом году на пробеге 20тыс., осень, зиму и весну отъездил без проблем. Сейчас пробег 38тыс., в жаркую погоду опять стало проявляться, подчёркиваю, именно когда на улице больше плюс 25. Коробка АКПП 6, авто 2010г.
#1486 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 19 May 2013 - 03:54 PM
у меня при дтп были 2 пинка при сбросе скорости и я тогда уже на 40 полз.
сейчас подыскиваю машинку себе... сравнительно свежих 1-3 годовалых каев на автомате МНОГО продается. чуть ли не больше половины машин в сегменте до 900 тыщ :)
В другие тачки в среднем по 3-5 лет ходят у одного владельца. а кайроны ощущение что массово сливают. :)
#1487 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 05:01 PM
Александр, вам в другую тему. Ищите тему про вискомуфту вентилятора.
#1488 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 06:15 PM
я конечно не прав, но сделал выборку на авто.ру на б/у автомобили 2011 года:
Ssang Yong Kyron - предложение 105 (автомат 55)
Nissan X-Trail - предложение 206 (автомат 170)
Volkswagen Tiguan - предложение 264 (автомат 191)
Great Wall Hover - предложение 170 (автомат 30)
Вопрос: - Ну и где массовый слив?
#1489 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 06:20 PM
Здесь ещё уместно сказать, сколько авто было выпущено. Думаю кайронов было выпущено меньше.
#1490 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 07:20 PM
Выпущено это да, но интересны реальные продажи - не известно (подозреваю, выдают за коммерческую тайну), сколько продали авто с автоматом? какие соотношения продаж/с АКПП?
ИМХО Самый верный показатель слива это сброс цены (если скидывают с АКПП они должны быть дешевле).
В общем считаю, что о сливе можно говорить если годовалые машины начнут в полцены скидывать, а так не верю. :russian_ru:
#1491 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 07:35 PM
Скажу про свой город. На 100% не уверен, но дизеля у нас не ценятся, что с акп, что мкп.Так как много и дорого проблем с ТП.
#1492 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:24 PM
У меня такой вопрос по поводу работы АКПП. Все переключается вроде нормально, но при включение пониженной начинаются толчки при переключении, так и должно быть или нет?
#1493 Vahmurka
Отправлено 20 May 2013 - 05:50 PM
в общем случае это нормально, особенно по сухому твердому покрытию
#1494 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 07:09 AM
А нет никакого массового слива по Кайронам, миф это все, такой же, как и про не ликвид Енга на вторичке...)))
И лапша от трейд инщиков других салонов, что бы скидку с продавашки вышибить, запугать мол не ликвид, дорогой в обслуге, да еще сыпучий ужас...
Так что вы в своих сведениях абсолютно правы +1, именитых брендов сливается куда больше, чем кайронов....
А по поводу коробки, не самый плохой вариант стоит на Кайронах, бывают проблемы, но их меньше, чем допустим у тех же ДСГ, ИЗИТРОНИК, ПАУЭР ШИФТ.
Работают наши шестерки, также как и шестерки на других марках до премиум сегмента (на премиуме не ездил, поэтому не могу сказать), также начинает потряхивать на скоростях 80-90 на дизельных машинах, когда на этой скорости подтыкается шестая передача для экономии топлива, на бензинке тоже самое, только этот эффект менее заметен, т.к. бензин в принципе мягче работает, если начинает подергиваться на скорости 70-80, на оборотах до 2000 по тахометру, нужно просто чуть отпустить тапку и нажать на нее снова, автомат перескакивает на передачу ниже и поехали.
Сам ради интереса проверял, еду я значит 80 км/ч., у меня по тахометру на шестой передаче, чет чуть больше 1500 об/мин, т.е. на тапу почти не жму, дорога пошла немного в гору, я просто отпустил чуть, и опять нажал,автомат упал на пятую передачу, обороты поднялись чуть выше 2000, все.
Либо держу тапку (если с зади не приперают), обороты из-за подъема в горку падают до 1500, автомат сам падает на передачу ниже , и поехали.
А у нас обычно народ просто давит на нее сильнее, пока не сработает кик даун.
Все ИМХО.
#1495 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 07:25 AM
Правильно!!! +1
#1496 Олег03
Отправлено 21 May 2013 - 07:41 AM
А по поводу коробки... А у нас обычно народ просто давит на нее сильнее, пока не сработает кик даун.
Все ИМХО.
это что-ли водитель "адаптивный" должен быть, а не АКПП? )))
#1497 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 07:58 AM
Я думаю, что смысл в том, что любой агрегат в а/м , в том числе и АКПП-6, рассчитаны на средние условия эксплуатации. Как в принципе и все технические вещи.
При "покатушках", буксованию в грязях, частых кикдаунах и тому подобных перегрузках, в АКПП-6 также происходят перегрузки и, как следствие, повышенный и ускоренный износ всяческих трущихся и крутящихся деталей.
АКПП-6, как многие на форуме говорили, создана для повышения комфорта управления авто. А для "перегрузок" существует МКПП и соответствующая подготовка авто - усиление сцепления и т.д.
Водителю не надо быть "адаптивным". Водителю надо понимать, что за "перегрузки" отвечает именно водитель, причем своим "карманом". И исходя из этого эксплуатировать свой авто.
#1498 Олег03
Отправлено 21 May 2013 - 08:08 AM
Я думаю, что смысл в том, что любой агрегат в а/м , в том числе и АКПП-6, рассчитаны на средние условия эксплуатации. ...Водителю не надо быть "адаптивным". Водителю надо понимать, что за "перегрузки" отвечает именно водитель, причем своим "карманом". И исходя из этого эксплуатировать свой авто.
тезка выше не за "перегрузки" свои наблюдения отписал...
#1499 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 08:12 AM
а у меня сегодня два пинка и заветная 0700 :hihih:
#1500 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 08:15 AM
Я понял так, что обсуждается ликвидность Кайрона на вторичном рынке. Одной из причин, по которой снижают цену на вторичке - это типа ненадежность АКПП-6.
Отсюда и "тезка выше" плавно перешел к эксплуатации авто. Тему читаю полностью. Конечно может я не въехал во что-то, но в целом Au80 прав.
    Ahrefs (2)
