Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1761 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 September 2013 - 09:07 PM
Если есть стружка, то надо раскапывать всё. Кроме стружки фильтр вряд ли чем-то сможет забиться.
Разве что обломками деталей :)
Да ну!,, Мой вот начал пинаться на 80-и (каюсь, запустил время). Так вот, в фильтре стружки и обломков не было, но сгустки дерьмеца присутствовали. После замены масла (полной), фильтра пинки прекратились.
Что вот там человеку на заводе залили?
Не хочу никого обидеть, но я сознательно искал себе именно Корейский агрегат, чтобы хоть немножко присутствовало соблюдение технологии.
#1762 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 09:09 PM
А еще в Автотеореме (Спб) мне предлагали в качестве профилактики какие-то манипуляции по замене какой-то там шайбы, которую если заранее не подтянешь, то она обязательно разболтается и начнутся пинки. Сильно не вникал, отказался, но думаю, в этой теме написано про такую болячку. Может, оно???
Надо посмотреть маркировку вашей коробки. По-моему, АКПП-6 с усиленной шайбой стали устанавливать со 2-й половины 2009 года. Но есть и вероятность, что могли установить АКПП-6, выпущенную и ранее модернизации.
Если коробка с НЕусиленной шайбой, то очень высокая вероятность, что причина именно в ней.
#1763 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 09:14 PM
Кто что думает на эту тему ? =)
Человек в региональной теме запостил ) чтоб ему посоветовать ?
Подъехал на стоянку заглушил машину. Вышел часа через полтора завел тронулся, стал тормозить в момент полной остановки произошел толчек ( как на механике при не выключенной передаче ) машина заглохла. Доехал до дома в момент остановки включая нейтраль. Когда начинаеш трогаться машина пытается заглохнуть, приходится посильней нажимать на газ. Наследующий день вышел завел, чуть погрел попробовал тронуться как только включил D машина пиннулась и заглохла и так до тех пор пока полностью не прогрелась.
Ездил на диагностику к официалам. Проверили все, ошибок ни на двигателе ни на коробке нет, коробка работает без шумов, гидротрансформатор работает блокируется и разблокируется нормально давление держит. Несколько раз меняли прошивки. Проверили все разъемы все блоки под сиденьем под рулем смотрели педаль, все нормально. Смотрели масло в коробке, ни горелое уровень в норме. Говорят все в норме в чем дело не знают. Советуют поменять масло , вскроют поддон и посмотрят наличие стружки. Но ремонтировать все равно не будут так как не знают как и что.
Коробка в аварийный режим не уходит, чек не горит. Коробка АКПП6.
Я переремонтировав все болячки нашей АКПП, стал немного понимать принцип её работы.
По описанию проблемы приходит только одно на ум, гдето отсутствует пробуксовка. Может даже в томже гидротрансформаторе подклинил фрикцион блокировки, и она сразу в нагрузку идет без пробуксовки, давя двигатель к низким оборотам. Ошибки не показатель, может подклинивает соленоид той же блокировки ГД. В любом случае нужно вскрывать, и скорее всего там будет не стружка а фрикционная пыль.
Сообщение отредактировал Grodmi: 02 September 2013 - 09:14 PM
#1764 Vahmurka
Отправлено 02 September 2013 - 10:47 PM
в качестве теста, в прошивке двигателя по адресу 60045 сделайте исправление 08->01. это передоставит коробку самой себе. если все работает - не спешите ломать исправную деталь.
#1765 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 05:38 PM
Почитал я тут почитаал =)
Камрады, как я понял вы масло в акпп заливаете тупо под пробку и всё ? без дольнейшего контроля и сливания излишков как просят по феншуй из мануала ? )
#1766 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 05:53 PM
сорри )
*Дальнейшего
блин сообщение не объединилось (
Сообщение отредактировал x-soft: 03 September 2013 - 05:54 PM
#1767 Хабиб
Хабиб
  • 23 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 07:34 PM
Добрый вечер!
Помогите в моем вопросе: машина не едет ни перед ни назад даже в аварийном состоянии. Грешили на датчик в коробке как показала диагностика у ОД. Но в аварийный режим не включается и не едет. ОД отказался ремонтировать ссылаясь, что у них нет специалиста. В частной фирме где ремонтируют коробки- автоматы готовы разобрать, но предупреждают что запчасти надо искать вместе. У меня АКПП-6. Где можно найти на нее запчасти.
#1768 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 03 September 2013 - 07:43 PM
Вот сайт представителя волшебной коробки, но что то там тихо
#1769 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 07:19 AM
Добрый вечер!
Какой город то? Ищите другого дилера, гарантия есть, обязаны ремонтировать.
#1770 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:08 PM
ну что принимайте в ряды АКПП 6.
походу подыхает она у меня постепенно. Сегодня на скорости 100 при попытке ускорится получил два подсрачника от нее. При етом рагонять машину без пинков она совсем не хочет. Посмотрим как дальше будет. Но уже готовлю 100000 к ремонту.
#1771 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:11 PM
Судя по тому, что готовите 100.000 к ремонту, то у Вас кончилась гарантия. Или с гарантии "Слетели"?
Проосто сейчас Санг Енг продлевает гарантию на основные узлы и агрегаты до 5 лет за какую-то доплату.
#1772 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:25 PM
Прежде чем стока платить, надо соленоиды промыть, те что снизу снимаются без разборки, а лучше всю доску управления. Причем реально по нажимать аккуратно на них и промыть обезжиривателем. У меня были пинки 3-4 и 4-5 передача. И действительно, соленоид, с клином нажался пальцем.
Временно можно разработать мануальным режимом, переключая туда-сюда.... если не механика, то должно помочь на определенное время.
Просто еслиб развалилась механика, она бы далеко не уехала. А пинки это чисто управление.
Я прошел это на 80-ти тысячах. пока тфу тфу... на родном масле вроде ездит дальше.
Фукс больше лить не буду.... мне кажется от него клинит всё это.
#1773 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 10:13 PM
Есть тут выжившие из тех кто менял жидкость в акпп6 сам ? =)
У меня вопрос про уровень, как вы доводили до уровня жидкость ?
#1774 Олег03
Отправлено 05 September 2013 - 02:30 AM
вроде бы меняли на странице 6-7 )
#1775 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 05:33 AM
Дмитрий вопросик,а что же вы заливаете в коробас вместо Фукс Титан?И сколько уже накатали на масле после замены?
#1776 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 07:37 AM
Надо лить оригинальную жижу ATF DSI 6 OIL-A/T
#1777 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 08:27 AM
Здраствуйте, а где она и по чём.
#1778 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 08:36 AM
Не знаю, ищите в интернете. Она не дешёвая. Я бы во Владике поискал в интернет-магазинах, возможно там дешевле. Перешлют транспортной фирмой.
#1779 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 09:06 AM
Дорогой товарищ, как искать если тяму нету.
#1780 Олег03
Отправлено 05 September 2013 - 09:10 AM
речь про это ? Ssang Yong 0578244021?
а самое главное, что там на самом деле? Fuchs 3292? )
Сообщение отредактировал Олег03: 05 September 2013 - 09:13 AM
