Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1741 Rusdenis
Rusdenis
  • 4 сообщений
  • Интересы:Автомобили, компьютеры, игры, спорт, книги
Отправлено 19 August 2013 - 11:37 AM
Так он и стоит дороже кая !
Не спорю. Сам поэтому сначала на Кай расчитывал, но для меня теперь вопрос выбора уже отпал
#1742 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 07:03 AM
Доброго времени суток! Помогите, Христа ради ! У меня Кирюха 2010 г.в. дизель, 6 ст. АКПП. Пробег около 100 000 км. Брал новый, пользовался аккуратно и нежно.... После 40 тыс. пробега все ТО делал сам. Машинка отличная, откатал вообще без проблем. Месяц назад, после замены масла в АКПП (менял у дилера) появились проблемы с коробкой (с заменой масла пытаюсь не связывать, хотя....) Суть вот в чём:
При разгоне по трассе, вдруг машина перестаёт разгоняться, хотя стрелка тахометра уверенно ползёт вверх....После остановки, при переключении селектора передач, чувствуются резкие толчки вперёд- при включении D, и соответственно назад- при включении R....Глушу мотор и через пару секунд завожу снова - неисправность исчезает..Так происходит в среднем раз в неделю... Ездил к дилеру, сказали в "мозгах" была куча ошибок....Сняли.... Месяц откатал без проблем.... Вчера снова повторилось.... Грешу на электронику, где то читал, что там какой то проводок окисляется и в результате плохого контакта коробка может дурить....
Заранее благодарен за все толковые советы !!!!
#1743 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 07:27 AM
А что за масло то залили? В АКПП6 идет только оригинальное масло. Разъемы и провода проверяйте под днищем.
#1744 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 08:29 AM
Масло залили фуксовское, как положено...Если бы была причина в масле - глюк повторялся бы постоянно и ежедневно, а так - один,два раза в месяц... Вот сегодня поеду к ОД пусть провода смотрят.... А что ещё может быть ???Может с прошивкой какая нибудь ерунда ??
#1745 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 08:59 AM
Скорее всего коробка переходит на аварийный режим,от перегрева.А это как раз зависит от масла.На всякий случай проверь уровень.
#1746 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 09:45 AM
Скорее идет плавное и верное разруение АКПП, я б на вашем месте снял поддон и посмотрел есть ли в нем стружка и сколько ее там.
#1747 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 12:21 PM
А вам случайно ОД когда масло менял обновленную прошивку не ставил?
#1748 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 21 August 2013 - 07:02 PM
Масло меняли с заменой масляного фильтра? Поддон снимали?
А куча ошибок о чем говорила? Вам расшифровали коды? Они же откуда-то взялись, правильно?
Сообщение отредактировал aviator47: 21 August 2013 - 07:05 PM
#1749 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 06:12 AM
Всем спасибо !!!! При замене масла всё делали как надо: и поддон снимали и фильтр меняли.... По поводу кодов сказали, что либо плохой контакт, либо датчик.( забыл какой) на впуске стоит...Какая связь- не понятно....Может я чёй та не догоняю....
У меня жена у ОД работает зам.ГБ. думаю делают как надо.... Как разберусь во всём обязательно отпишусь.... Ещё раз всем мерси !!!
#1750 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 09:16 AM
Да не в масле это дело.
У мну такая же фигня продолжается с 70тыс. пробега, как правило АКПП-6 сначало врубает нейтралку далее при торможении переходит в аварийный режим, происходит такое обычно на холоднуую при первых 10-20км при движении с ускорением на скорости 70-80 км/ч иногда пропадет на неделю, но в последнее время стало проявляться довольно часто, решения этой прлоблемы пока не не нашел езжу так.
Сообщение отредактировал Msk-199: 22 August 2013 - 09:17 AM
#1751 Хабиб
Хабиб
  • 23 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 06:40 PM
Добрый вечер форумчане!. Помогите в моем вопросе. Машина не едет ни в вперед ни назад. Приговор на диагностике: полетел датчик скорости в коробке. Вот уже 2 недели стоит у ОД в Орле и они не знают как его менять. Вот сегодня официально заявили, что они не смогут заменить, так как датчик находиться внутри коробки и они никогда не меняли его и не знают как его менять. Спасибо хоть честно сказали, а то угрохали бы коробку. Мой вопрос: трудно ли его заменить и где поблизости его можно заменить. Датчик прислали, АКПП-6. г.Орел.
#1752 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 29 August 2013 - 07:00 PM
Позвони на горячий телефон Ssang Yong и пусть они научат оф.дилера ремонтировать машины.
#1753 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 04:08 PM
Здравствуйте. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Подъехал на стоянку заглушил машину. Вышел часа через полтора завел тронулся, стал тормозить в момент полной остановки произошел толчек ( как на механике при не выключенной передаче ) машина заглохла. Доехал до дома в момент остановки включая нейтраль. Когда начинаеш трогаться машина пытается заглохнуть, приходится посильней нажимать на газ. Наследующий день вышел завел, чуть погрел попробовал тронуться как только включил D машина пиннулась и заглохла и так до тех пор пока полностью не прогрелась.
Ездил на диагностику к официалам. Проверили все, ошибок ни на двигателе ни на коробке нет, коробка работает без шумов, гидротрансформатор работает блокируется и разблокируется нормально давление держит. Несколько раз меняли прошивки. Проверили все разъемы все блоки под сиденьем под рулем смотрели педаль, все нормально. Смотрели масло в коробке, ни горелое уровень в норме. Говорят все в норме в чем дело не знают. Советуют поменять масло , вскроют поддон и посмотрят наличие стружки. Но ремонтировать все равно не будут так как не знают как и что.
Коробка в аварийный режим не уходит, чек не горит. Коробка АКПП6.
Подскажите в чем может быть дело.
#1754 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 04:47 PM
Одинаково себя ведёт на "S" и "W"? Загорается на индикаторе приборки "D1" или "D2" или просто D без цифры?
Сообщение отредактировал revolotom: 02 September 2013 - 04:48 PM
#1755 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 07:40 PM
ведет себя и на "S" и "W" одинаково. Переключение скоростей D на 6 ступке показывает только в ручном режиме, тоже работает.
#1756 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:15 PM
Кто что думает на эту тему ? =)
Человек в региональной теме запостил ) чтоб ему посоветовать ?
Сообщение отредактировал x-soft: 02 September 2013 - 08:15 PM
#1757 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:37 PM
Единственное, что приходит на ум, так это действительно снять поддон АКПП и посмотреть на наличие стружки. Перед этим ещё раз проверить уровень масла. Запастись маслом для возможной замены.
Если есть стружка - то ремонт гидроблока, возможно ещё замена "этих, которые трутся", фрикционы. А может всё и промывкой обойдется, но надо специалисту хорошему смотреть.
#1758 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:43 PM
А еще там есть фильтр, который тоже может забиться каким-нибудь дерьмом , и его пропускная способность снизится.
#1759 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:59 PM
Если есть стружка, то надо раскапывать всё. Кроме стружки фильтр вряд ли чем-то сможет забиться.
Разве что обломками деталей :)
#1760 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 09:00 PM
А еще в Автотеореме (Спб) мне предлагали в качестве профилактики какие-то манипуляции по замене какой-то там шайбы, которую если заранее не подтянешь, то она обязательно разболтается и начнутся пинки. Сильно не вникал, отказался, но думаю, в этой теме написано про такую болячку. Может, оно???
